Показано с 1 по 10 из 37
Тема: http/ftp-сервер под ДОСом
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    По умолчанию http/ftp-сервер под ДОСом
    Как-то не захотелось выкидывать рабочую 386-ю машинку, установил на неё FreeDOS и вебсервер. Результат тут, http://rw6hrm.ham-radio-op.net/ , там же и описание процесса ваяния, кому интересно. Работает уже с месяц, косяков/глюков не замечено. Так что не линухом/виндой едиными...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 13.08.2009 в 20:10.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    прикольно только вот имхо радио чуть надо громкость уменьшить, а то искажения порой вылетают, а так супер
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    ну радио эт не моё, это соседний комп стоит на том же айпишнике. Говорил я об этом радийщикам...
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Отправил твою ссылку местному чудотворцу, который хочет сделать примерно то же самое.
    http://forum.maryno.net/showthread.p...217#post371217
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    не один я такой больной, это радует
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    236
    101 сообщений
    А мускул с пхп под дос есть? Не задавался раньше этим вопросом.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    ...ну для начала вспомним, что ДОС - не мультитаскинг..., так что скорее всего этого не будет.
    Да оно и надо?
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    для мускула с пхп мультитаскинг не обязателен. теоретически. ну т.е. не обязательно мускул, а какую-нить базу.
    Саранск
    236
    101 сообщений
    Да оно и надо?
    Какой смысл в сервере без поддержки динамических страниц? Если только как файлохранилище использовать - но с 500 мегабайтов это тоже несколько лольно... Пхп мультитаскинг в пень не вперся, ибо пхп это препроцессор гипертекста, он в серверах обычно подключается как внешний модуль (ну тупо путь прописываешь к нему, так же как и перл). Мускулу тоже не надо мультитаскинг, достаточно обработчик в памяти держать и всё.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 04.06.2009 в 15:53.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Как минимум 80% страничек в Инете - обычная статика, которой для красивостей и CSS достаточно. Те же самые файлохранилища, только редко обновляемые. Остальные 20% - форумы, новостные ленты и т.п., которым, согласен, и пхп с мускулом мало будет. Но не для этого же машинка восстанавливалась, железо-то должно работать и приносить пользу. А для большинства приложений и этого достаточно, по крайней мере для моего института этого выше крыши. А мож я плохо искал и пхп под ДОС где-то уже есть и ждет нашего внимания...
    Кстати, тут по логам смотрю, первую неделю долбали серверок боты, искали мыльник (глупые, он там есть, но только не для стандартных умов ). Через неделю стали вручную пентестить Nmap'ом (хоть бы одна скотина отписалась, что они нашли - интересно же!). Так и не доломали пока...
    А по поводу 500М... диск о 2,4Г, с которого все начиналось, ушел на новый роутер под Фриско, а серверок сейчас работает с винтом о 80Г...
  1. http://bitfellas.org/
    от fyrex в разделе События
    Последнее: 10.08.2006, 22:59
  2. http://spectrum.pp.ru/
    от fk0 в разделе Разный софт
    Последнее: 31.05.2006, 11:22
  3. http://www.zx-spectrum.org/
    от Kurt в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2006, 15:34
