Страница 33 из 48 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #321
    Member
    Воронежская обл.
    У микросхем ттл понижается скорость при превышении питания намного быстрее чем при понижении. От 4в они работают чуть медленнее, от 6в вообще как реле. Видимо и тут не учтено, и они просто работают на пределе.
    5в в реале быть не может, всегда ниже у кренки особенно при такой нагрузке, на этом старая техника и жила.
    Ещё схема может заметно больше жрать при повышении напруги и отсюда импульсные помехи в питании.
    Кодер мне не очень то и нужен, если уж и ставить то vga , пока мне нужен калькулятор с дискетой.
    А что там ещё я чтото не нашёл. Адреса , порты, ничего в этом не понимаю, если подключить lpt лазерный принтер это хорошо, но сомневаюсь что возможно, а что ещё там может быть и представить не могу, этоже калькулятор.
    Ухожу в соседнюю тему.
  2. #322
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Вариант с одной микросхемой ОЗУ
    Вариант speccy2007 128k + TR-DOS с одной микросхемой ОЗУ.
    Во вложении схема в jpg, схема в DipTrace + библиотека компонентов, исходники для EPM7128.
    Платы нет, т.к. делалось на макетке.
    Последний раз редактировалось .jackson; 01.04.2016 в 17:54.
  3. #323
    Junior
    г. Минск, Беларусь
    Фотки.
ID:	56726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56727   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #324
    Activist Аватар для Fishbone
    Владивосток
    20
    12 сообщений
    Тут порт джойстика есть?
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
  5. #325
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Нет. Курсор на клавиатуре может быть кемпстоном и SINCLAIR II .
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.03.2017 в 19:19.
    "L-256"
  6. #326
    Member
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    АПну что ли..
    А кто-нибудь крайний новодел уже спаял? Чем EPM7128SLC84 прошивали? USB-Blaster - ом или ByteBlaster из пыльного сундука добывали?
    Какой версией Quartus - а? XP устанавливали?
    Я просто в этом месте воткнулся... И ByteBlaster - а у меня нет.
  7. #327
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    USB-Blaster в Win 10 64-bit нормально работает, только драйвер нужно ставить в защищенном режиме
    квартус 8 или 9 версий
  8. #328
    Member
    Воронежская обл.
    Ну хоть ктото полную схему сделал кроме Ljubitel , но другую и теперь без платы, как раз кусок по звуку интересен был, посмотрю.
    В чём отличие этой сборки от того где 2 ПЗУ в плане функционала, или тут только железо другое и прошивка ПЛИС?
    Как раз добрался до своего 2 летнего долгостроя в DIP, не бросать же. В общем PLCC панели мазахизм, даже не знаю как переходы делать, наверно очень тонкими проводками. Пока хочу запустить генераторы с кодером
  9. #329
    Member
    20
    10 сообщений
    Да работает он нормально и в W7-x64. И шьет другие МАХ-ы - 7128ATC100, 7128STC100.
    А вот с EPM7128SLC84 я стабильно получаю выхлоп
    Info (209060): Started Programmer operation at Sat Sep 23 14:19:51 2017
    Info (209006): Unrecognized device
    Error (209001): JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device
    Error (209012): Operation failed
    Info (209061): Ended Programmer operation at Sat Sep 23 14:19:52 2017
    Просто раньше все вроде шили с помощью ByteBlaster. А я спросил - прошивал ли кто USB-Blaster-ом?
  10. #330
    32
    19 сообщений
    Ну, у меня нормально шьется, может альтера залоченная попалась? У меня одна такая попадалась...
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
