Страница 45 из 48 ПерваяПервая ... 4142434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #441
    Member
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    polikarpov76, только что
    Где-то было, что АП6 греются до 1-ой прошивки ПЛИС. У меня на плате сейчас только Altera и Atmega запаяны.
    Так что все норм шьется.
  2. #442
    Member
    Всем привет! Тоже купил плату с зеленой маской Speccy 2007 128+AY+TR-DOS у Павла Рябцова. Схему взял из одноименной теме в барахолке. Где брать прошивку на ATMega 32? По прошивке ПЛИС почитал, голова кругом.
    Последний раз редактировалось Ефим; 11.03.2018 в 15:28.
  3. #443
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    АТМЕГА шьётся прошивкой с первой страницы, ПЛИС прошивкой с 34 страницы http://zx-pk.ru/threads/10316-speccy...s)/page34.html .
    Все остальные прошивки - чисто экспериментальные ...
  4. #444
    Member
    Подскажите пожалуйста прошивку для ATMega 32, прошивку ПЗУ и файлы для SD карты берем здесь?
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    7z speccy2007_v106r4_(128+AY+trdos)_src.7z
    Это архив на первой странице темы. А FUSES для ATMega 32 выставляем по дефоулту?
  5. #445
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    Только SPIEN нужен, остальные нет
    для avrdude и USBasp я программировал так
    avrdude -p m32 -c USBasp -P usb -U flash:w:speccy2007.hex -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xcf:m
  6. #446
    Member
    Приветствую! Собрал свою зеленую плату, прошил Atmegа, ПЗУ из первого сообщения темы, Altera из 335 сообщения темы, файлы залил на SD карточку тоже из первого сообщения темы. В итоге спек запустился вышел в стартовое меню. Клавиатура работает странно, перемещаться по меню могу только клавишей Home, другими не работает. При этом все пункты меню запускает и потом выяснялось, что не работают некоторые клавиши, например цифры 5 и 6 и некоторые буквы в этой же вертикали такие как T и Y и другие в нижних рядах. Прошивку в Atmegа залил с расширенной клавиатурой. Фьюзы пробовал разные, в теме их много вариантов предлагалось, главное чтобы Spien не трогать и выставить тактирование от внешнего генератора, остальное вроде как не должно влиять на работу. При этом клавиатуры пробовал 2 разные, эффект одинаков. Но самое мне не понятное, что спек не выходит в файл менеджер по нажатию F12, F10. При этом при включении спека на карточке появляется файл speccfg.bin. Внешне видно, что на экране портится нижняя строка пикселов, это так и должно быть т.к. Z80 сохраняет в экранную область свои регистры, об этом ранее писал Syd далее спек может сброситься в экран 48 версии, остаться так или в экран с вертикальными полосками как в тесте памяти 48 спека. Карточки пробовал разные, правда одного производителя, но разных объемов при этом без изменений. На плате сделал pullup 24 ноги Z80 (линия wait) и посадил на землю 1 ногу м/с ОЗУ A18 т.к. висит в воздухе. Прозвонил часть линий на плате, вроде все ОК. Зашивал в ПЗУ тест ОЗУ для 128 спека, работает часами без проблем. Вообщем уперся я и не знаю, что дальше делать. У кого есть какие предложения, сообщайте. Интересно мне содержание файла speccfg.bin. Может кто нибудь закинет сюда образец со своей рабочей машины, хоть сравню.
    Последний раз редактировалось Ефим; 18.05.2018 в 18:34.
  7. #447
    Member
    Что то с сайтом какие то проблемы, то не загружается, то не сохраняет., то не обновляет.
  8. #448
    32
    19 сообщений
    Не уверен, что у вас может быть то же что и у меня, но это стоит проверять только в самом последнем случае, т.к. можно повредить плату.
    В моем случае оказалась бракованная атмега, эффект был примерно такой же как у вас, работало почти всё кроме загрузки файл менеджера.
    Я точно неуверен была ли эта проблема в атмеге или в каком-то непропае, но после замены атмеги всё заработало.
  9. #449
    Member
    Спасибо, что ответили EvgenRU! Это уже 2-я Atmega, но первая вообще не выходила на связь с программатором, так что я уже её перепаивал. Я её сдул феном, немного пострадала цанговая колодка процика и перемычка, а так ничего страшного. Первую ATmega я купил у Павла вместе с платой, а ту которая сейчас работает покупал в Китаёзии. Х.З. что делать, им тоже веры нет. А Вы не сможете закинуть сюда файлик speccfg.bin ? Очень хочется на него взглянуть т.к. Ваш спек работает.
  10. #450
    32
    19 сообщений
    да, могу конечно
    • Тип файла: zip speccfg.zip (133 байт, Просмотров: 100)
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 19.05.2018 в 02:12.
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
