Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 42434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #451
    Member
    Приветствую форумчан! Запустился таки Syd`s Speccy2007 boot-loader. Проблема как обычно оказалась в отсутствии контакта, на этот раз по ШД на ATMega. По этой же причине не работали некоторые клавиши, нужно было сразу об этом подумать, но я затупил. Теперь клавиатура вроде как работает, правда не все совпадает с описанием. Пока не понял почему перестаёт работать клавиатура после загрузки образа TR-DOS. Будем дальше разбираться. Кстати в файле speccfg.bin записывается информация о вмонтированном образе.
  2. #451
  3. #452
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Тест.
    С уважением, Станислав.
  4. #453
    Member
    Приветствую! Итак продолжим. Как я писал ранее, что перестаёт работать клавиатура после загрузки любого образа диска и зажигается и после постоянно горит индикатор Scroll lock. Об этом ранее писал alexsmg. Подключил другую клавиатуру и все заработало. Прошил ATMega прошивкой из архива в 359 сообщении темы, все стало ОК, клавиатура работает индикатор Scroll lock моргает при загрузке и тухнет по окончании загрузки. Спасибо EvgenRU за прошивку. Теперь на очереди AY эмуль собрать и запустить.
  5. #454
    Activist
    110
    65 сообщений
    Может кому поможет мой опыт.
    Решил проблему с прошикой Альтеры. Пришел USB-Blaster на STM32. Он шьет без всяких проблем. Другой рабочий USB-Blaster на базе SiLabs F321 не шьет EMP7128SLC84.
  6. #455
    Member
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Вот мой.
    PIC18F14K50
    Прошивает тоже без проблем, но не все. Наверное, только те, которые в принципе шьются.
  7. #456
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Может проблема в питании? Для работы и прошивки EMP7128SLC84 нужно 5 вольт. При прошивки я питание подаю со схемы, хотя со стороны USB тоже есть напряжении - сужу о горении светодиода питания в бластере.
  8. #457
    Junior
    г. Пенза
    "Черная маска" ......+VGA.
    Собрал, на плате 2 "косяка":
    1) перепутаны цвета на входе конвертора VGA, синий и красный.
    2) ошибка в разводке "micro SD".
    Генератор 14 мГц на микросхеме в таком исполнении не запустится, нужно или резисторы подбирать в мОм, или тип микры менять на LS, ALS. В какой то ветке по Speccy2007 уже пытались запустить генератор по такой схемотехнике.
    И еще... Господа производители п.п. примите за правило "хорошего тона" - размещение 5 вольтового питания на плате устройства, "не лезет" 2596, можно использовать что либо из SOT23-6. SO8 MP2307 я поставил в белой маске вместо 7805. Дело в том, что выносные БП с выходом 5V практически не найти, в основном 5,2-5,6V, при этом некоторые мсх "тупеют", или "звереют".
    P.S. "Бегут кадры" на LCD мониторах (59,6 Hz) прошивки Speccy оригинальные, VGA - VGA_PAL 100616 - V 7.00 для Speccy. На некоторых мод. прошивках от EvgenRU (Altera), заставка стабильна, при любых действиях синхра. нарушается.
    Последний раз редактировалось Rem22; 19.12.2018 в 10:53. Причина: Добавил
  9. Этот пользователь поблагодарил Rem22 за это полезное сообщение:
    Павел Рябцов (15.08.2019)
  10. #458
    Junior
    г. Пенза
    3) Надо сделать: входы конвертора VGA - ssi, ksi - через резисторы 120 Ом на 36 выв. altera Sync. То есть отсоединяем вход VGA ksi от 28 вывода altera, (рез 120 Ом), и соединяем с Sync 36 выв altera.
    Почти все.....
    Остались еле заметные, засвеченные равномерные вертикальные линии.
    https://ibb.co/JdwpWPQ
  11. Этот пользователь поблагодарил Rem22 за это полезное сообщение:
  12. #459
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Rem22 Все косяки исправил.
    Удалил генератор на 04, оставил только генератор на 14мгц. Поставил 2596.
  13. Этот пользователь поблагодарил Павел Рябцов за это полезное сообщение:
    Anubis_OD (16.08.2019)
  14. #460
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Собрал белую платку от Павла и никак не могу ее запустить.
    Вопрос: а что нужно минимум оставить на платке чтобы с разъема video снять хоть какой-то сигнал? Кто и как подключает к монитору, достаточно ли взять RGBS + GND? Там еще какая-то яркость I, можно ее пока не подключать? Суть в том, что картинки нету. Уровни напряжений RGB какие-то нереальные ~ 4V, а Sync 0,05V видимо ее и нет.
    Ситуация: мс все в кроватках. Сейчас у меня запаяна и нормально прошита atmega32. Установлена epm-ка и нормально прошита. +5v везде на кроватках мс проверил и на разъеме video тоже. На SD-карте есть +3.3V. По напряжениям все ок, залипонов нет. Самое стремное: бешено греется 78M05 как только запускаю с установленной EPM (разные пробовал) даже если больше ничего не устанавливаю.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 05.09.2019 в 14:16.
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
