Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Собрал комп полностью своими руками
    Activist Аватар для scooby-do
    Питер
    25
    12 сообщений
    По умолчанию Собрал комп полностью своими руками
    Не многие уже помнят, как в 1991 году на полках магазинов появился 16-разрядный персональный компьютер "Поиск". Этот моноблок тогда покорил многих. Конечно, в плане производительности он уступал IBM PC/XT, однако он был наш. Блоки расширения позволяли немного увеличить его функционал. Благодаря этому ПК, многие жители нашей страны стали осваивать программирование, да и вообще смогли получить доступ к высоким технологиям. Сегодня поговорим о нечто похожем, но собранном одним человеком своими собственными руками.
    В то время, как фабрики штампуют современные процессоры сотнями тысяч штук в день, калифорнийский энтузиаст Стив Чемберлен (Steve Chamberlin) решил построить процессор своими руками. В результате для изготовления 8-битного процессора, аналогичного тому, что стоял в компьютерах Apple II, Commodore 64 и ранних моделях игровых приставок Atari, понадобилось 18 человекомесяцев, 1000 долларов США и 1'253 соединительных провода.
    При изготовлении центрального процессора для всего компьютера Чемберлен выбрал проводные соединения, а не дорожки, поскольку провода легко заменить. Из-за нагромождения проводов компьютер получил название BMOW (Big Mess of Wires – «Большая куча проводов»). Процессор содержит три 8-битных регистра данных, 24-битная адресация памяти и 12 режимов адресации. По системе команд и конструкции процессор BMOW ближе всего к процессору MOS Technology 6502 – такие процессоры до сих пор используются в некоторых встраиваемых системах. Кроме того, легендарный процессор 6502 установлен в мозге робота Бендера из сериала «Футурама», а аналоги этого процессора устанавливались в болгарские компьютеры «Правец» и советские ПК «Агат».
    Компоненты процессора BMOW смонтированы на панели Augat размером 12×7 дюймов, содержащей 2’832 позолоченных контакта – автор приобрел ее на онлайн-аукционе за 50 долларов. В итоге пришлось использовать 1'253 провода для создания 2'506 отдельных соединений – скорость пайки составила примерно 25 проводов в час. Сам автор отмечает, что, несмотря на видимую сложность, пайка проводов отняла не так уж много времени. Больше всего времени ушло на конструирование, отладку и раздумья.
    На базе своего процессора BMOW Чемберлен создал практически полноценный компьютер с клавиатурным входом, однострочной ЖК-панелью, гнездом USB, трехголосной звуковой системой и видеовыходом VGA. Для вывода информации на цветной монитор использована микросхема UMC 70C171, которую автору удалось найти в ящике для ненужных деталей на складе магазина электроники. Весь компьютер помещен в корпус от компьютера X Terminal, популярного в начале 90-х годов прошлого века.
    Чемберлен заметил, что с современными деталями работать намного сложнее, поскольку вместо привычных ножек, которые можно впаивать в отверстия на печатной плате, для монтажа используются совсем другие технологии, недоступные любителям, в том числе технология волновой пайки.
    Технические характеристики BMOW:
    Рабочая частота 2 МГц, хотя тестировался при частоте 3МГц;
    Объем оперативной памяти 512 Кб;
    Объем ПЗУ 512 Кб;
    Потребляемая мощность 10 Вт;
    Обеспечивается разрешение 512 х 480 или 128 х 240, в зависимости от глубины цвета;
    Программируемый звуковой генератор;
    Клавиатура имеет стандартный разъем подключения PS/2.
    Свой компьютер Стив Чемберлен представил на четвертой ежегодной выставке самоделок Maker Faire в г. Сан-Матео (San Mateo, шт. Калифорния, США). Подробнее о ходе работ над компьютером BMOW можно прочитать на сайте самого Чемберлена.
    MrProSeller
    Одно слово:Шикарно.
    Вторая вещь которая пришла на ум:Я бы навернека не осилил.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Smile
    Да..... это же просто оффигетью. Мои компы теряются на фоне оного компа... Вот бы этого паяльника заманить к нам спектрумистам, чтобы он нам спектрумы чинил...
    Atas
    Не могу найти самый паутинистый комп Ленинград 48 к, фотка мелькала на форуме, там то же почти нет дорожек одни проводки.
    В приложении паутинка Скорпа...
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Зато я могу:
    Взято тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=194991&postcount=280
    Отошёл от дел.
    Guru Аватар для fan
    У меня был хэзэ какой клон спектрума паянный проводками с лаковой изоляцией , плата размером с патефон электроника 302 , корпусом служила нижняя часть корпуса от этого патефона + орг стекло в качестве крышки с телефонными кнопками приделанными прями на него
    Вот ещё SpeccyBob - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/S.../SpeccyBob.htm
    Activist Аватар для Romanich
    Владивосток
    меня от таких фоток что выше - торкнуло и блювонуло =)
    просьба не принимать близко к сердцу,
    НО: когда спектрум будет:
    1) полностью на нармальной печатке без соплей
    2) рассыпуха убрана нафиг в FPGA
    3) шибкий зилог f>4 МГц
    P.S. а тому кто это паял - мегареспект, ибо не каждый обладает таким мега-терпением...
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
    Guru Аватар для fan
    Наверное когда девборды или их производство будут стоить вменяемо .
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Ну, FPGA стоят вполне приемлемо, для разводки плат есть мощные программы (Altium PCAD, Altium Designer...), доступна технология изготовления плат фотоспособом, не говоря уже о горячем утюжке, паяльную станцию с горячим воздухом купить тоже несложно и стоит это удовольствие относительно недорого... В общем, вместо покупки той же DE1 за 6000-6500р можно купить отдельно FPGA и средства для изготовления и пайки плат.
    Это мое мнение, я на нем не настаиваю. Но... посмотрите на то, что сделал ILoveSpeccy - проект Aeon. На FPGA и полностью в домашних условиях - speccyland.net
    Паял, кстати, без горячего воздуха, а в печке собственного изготовления. Так что если только хвататься за голову, глядя на цены девборд - точно ничего не получится
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    ...кста..., если посмотреть внимательнее на фотку монтажа, то пайкой там и не пахнет, сплошная накрутка... у моего друга таким способом монтажа была собрана дека магнитофонная..., Пионер, чтоль... А вообще такой способ сборки еще в Радио года этак 68-го был описан.
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Предложенный способ сборки "Специалиста" тоже прикольный, хоть и с пайкой
  1. Простейшая схема своими руками
    от carsman в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 08.04.2012, 21:07
  2. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  3. Мембранные клавиатуры своими руками
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 11.07.2007, 10:59
  4. Есть кто этот ZXBUS РЕАЛЬНО делал своими руками?
    Ответов: 19
    Последнее: 26.04.2007, 12:14
  5. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
