Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение SID
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию Подключение SID
    Собрал я эмулятор SID-а swinsid, контроллер запускается, пакеты на DAC идут. Надо бы проверить в рабочем режиме, но курочить С64 пока не хочется. Вроде бы есть плеер для AY, подключенного к LPT-порту РС. Нет ли аналогичного для SID-а?
    Guru Аватар для fan
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Спасибо, скачал. Пробую запустить ParallelSID.exe - вылетает с ошибкой. Без подключенного железа так и должно быть?
    Guru Аватар для fan
    Этой проге скорей всего нужен WIN98 + васиковская библиотека .
    Добавлено через 20 минут
    Да , под WIN98 спокойно запустилась .
    http://www.dll-files.com/dllindex/dl...shtml?msvbvm60
    6.0.81.5__COMCTL32.zip
    http://www.dll.ru/dll/C/17.html
    Последний раз редактировалось fan; 05.06.2009 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для fan
    Вот ещё про такую хрень вспомнил (схемка по попсовей) - http://www.asciilifeform.com/parallelsid/parasid.html
    Афтар говорит что поддержка есть в эмуле VICE начиная с 1.20 , но я чёто не наблюдаю её (может убрали ???). Есть супорт HardSID , но насколько я имею представления это совсем из другой оперы .
    ---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
    Мда... Поддержка ParSIDа была - http://cvscompile.aep-emu.de/PNphpBB...ml?newlang=eng
    Пока не могу найти VICE 1.20 по виндузы (в WinVICE-1.22 поддержки уже нету).
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
    WinVICE-1.20.zip - http://noname.c64.org/csdb/release/?id=79700
    Только в настройках не наблюдается ParSID %)
    Последний раз редактировалось fan; 29.06.2009 в 15:46.
    Activist Аватар для Romanich
    Владивосток
    существует ли дока на СИДы?
    регистры, принцип работы?
    ну или на худой конец, как контент пихать в чип?
    P.S. схемы видел, самое фиговое, что СИД питается 12В
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    пробовал из командной строки задать тип сида - не получается. Попробуй, может, у тебя получится? Может, я что не так делаю?..
    Пробовал на версии 1.21.
    Guru Аватар для fan
    Мануалы имеются допустим тут http://hct.ece.ubc.ca/research/sidgr...wnloadSection2
    На какихнить сайтах по С64 должы быть примеры как им рулить .
    (чёто много сайтов сдохло).
    Владивосток
    ну просто замечательно
    и наконец, последнее...
    формат файла SID (ну например как в High Voltage SID Collection)
    как деодируется контент , чтобы послав в чип, он запУкал?
    Guru Аватар для fan
    По формату есть такой манускрипт - SID FILE FORMAT DESCRIPTION
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  2. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  3. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  4. Подключение КВАНТА. Как?
    от Citron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.02.2008, 17:56
  5. Подключение flashcard
    от 736b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 30.05.2005, 22:04
