Показано с 1 по 5 из 5
Тема: GBS8200 vs кодер RGB-видеосигнала (nedoPC)
    Member
    г. Тамбов
    По умолчанию GBS8200 vs кодер RGB-видеосигнала (nedoPC)
    Приветствую всех жителей данного форума. Такой вопрос у меня возник. Есть аппарат "Дельта-С", "БК11М".
    Думаю что взять из аппаратов для работы в цвете с данными пк. Телевизора со SCART нет.
    Что качественнее? Хотя GBS8200 удобен тем, что можно работать за VGA монитором, а кодер от nedoPC заточен под Spectrum. И читал, вроде как, не сыпет артефактами.
    Activist Аватар для razer
    из последнего,что лично проверял,scart-hdmi конвертер с ebay , нужно только раздельные hsync и vsync,
    на амиге работает хорошо.
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    А какой именно SCART->HDMI проверяли чтоб поддерживал RGBs (RGB + SYNC)?
    Они обычно пишут что поддерживается RGB. Но никогда не пишут про SYNC или HS и VS в SCARTe.
    ну это я от себя добавил если под амигу ,то сэкономлю вам немного времени,не стоит возиться с любым конвертером,
    а сразу искать мултисинк мониторы BENQ BL702A или BL912
    Junior
    г. Реутов
    Использовал как gbs8200, так и NedoPC конвертер, выход S-Video через TV тюнер Behloder на PC. Изображение по сравнению с VGA монитором слегка замыленное. Но думаю это сильно зависит от тюнера и его настроек. В режиме 256Х192 некритично абсолютно, и даже наоборот, сглаживает изображение. Также плюс в том, что можно использовать один монитор и для PC, и для спектрума. Но если планируете подключать технику с расширенными режимами, где например есть текст в 80 символов в строке, то отдельный VGA монитор, пусть и через gbs8200, однозначно лучше. Это мое мнение.
  1. nedopc rgb кодер -> Львов
    от VaxCavalera в разделе Львов
    Последнее: 06.07.2016, 13:41
  2. Ответов: 4
    Последнее: 06.03.2015, 23:47
  3. Куплю RGB-PAL-кодер в Петербурге
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.07.2009, 11:44
  4. nedo-кодер от nedopc: проблемы
    от fk0 в разделе Изображение
    Ответов: 22
    Последнее: 18.09.2005, 17:31
