Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 243
Тема: Игровая приставка на К145ИК17
  1. #201
    Banned
    Цитата Сообщение от Donskov Посмотреть сообщение
    Отчёт о проделанном. Автор публикации в журнале ЮТ тот ещё тролль. Схема не только с ошибками, но и разводка печатной платы местами без нужным контактных пятаков нарисована
    Хочу обратить внимание, что между автором и читателем в каждом журнале стоит толпа специалистов, каждый из которых с готовностью налепит ошибок в своей сфере. Т.е. они ничем не отличаются от вас.
  2. #202
    Junior
    Волгоград
    MacBuster, Посмотрите на вот этот скан , выделил специально красным , это в тему "-что межу автором и читателем в каждом журнале толпа специалистов"....... "-они ничем не отличаются от вас" Они нет ,не отличаются . Но сколько пионеров огорчилось , ни кто не считал .....
    Последний раз редактировалось Donskov; 03.12.2017 в 02:43.
  3. #203
    Junior
    Волгоград
    И так , плата приставки по схеме ЮТ собрана. И логично не работает :С (расстроен не хуже пионеров 80х, хорошо давно не пэонер). Из сделанного по исправлениям : пьезо-излучатель подключен к эмиттеру vt1 через резистор r13, минус питания подан на 12ю ногу к145ик17 . Вызвал вопрос один пункт исправлений :-напряжение питания к 14-му выводу DD2 следует снимать не с r18, а с катода стабилитрона VD6 подключив туда плюс конденсатора C14.....Дело в том ,что выходит из с платы нужно полностью удалить r18 .Ибо плюс С14 и катод стабилитрона VD6 уже соеденены и дают питание на 14ю ногу DD2. ( временно прервав дорожку от r18 ни какого эффекта не получил. Телевизор сигнал не находит , при замыкании выводов кнопок щелчков в бипере не происходит. Но питание по схеме регулируется как в описании ..... Курю схему дальше благо время позволяет . Из замен не смог найти нужный транзистор модулятора кт368а и заменил его на кт315 . УВАЖАЕМЫЕ, СОБРАВШИЕ ОРИГИНАЛ ИЗ ЮТ мне нужна ваша помощь и советы , если возможно фото. Прикладываю снимки своей собратой платки ,как всегда из ВК :
    Последний раз редактировалось Donskov; 03.12.2017 в 02:51.
  4. #204
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Ох помню я данную статью в ЮТ. Загорелся в далеких 80-х спаять такое чудо. Потратил на поиски микросхемы не меньше трех суток, в итоге нашел у одного барыги (до сих пор его противную рожу помню) за 40 советских рублей. Постоял помялся и пошел домой. Потом месяца через три вышла вторая статья в ЮТ где было написано, что в схеме было допущено много ошибок и перечень их исправлений, т.е. те кто даже купил сие чудо оставался долгое время ни с чем.
  5. #205
    Member
    Пермь
    Забей на схему из ЮТ. Найди доки и схему с использованием AY-3-8500. ИК17 это ее "творческий" аналог. Тактовый генератор сделай на 74HC00 и кварце(100500 раз надежнее чем в Юном Техноманьяке;).
    Высокочастотный выход(и кт368 иже с ним) тебе не нужен. Сложновато сейчас найти телек без композита. А видеовыход на композит делается той же логикой 74HC или диодами(а если найти микросхему конвертер в PAL - смотри схему на AY - то вообще получишь чудо из чудес;) Без PAL(ну или СЕКАМ) изображение будет черно-белое, что с вычокочастотником, что нет.
    И питание в таком случае 6В достаточно вроде.
    Забей. Ну или если не хочешь забивать, то дело твое;) Просто знай, что у той схемы проблемы с тактовой, неустранимые и проблемы с высокочастотником, неустранимые тоже. Чтобы их заставить работать, надо тупо понимать как такие вещи работают и спроектировать их заново. Это конечно может быть интересно, но такие штуки интересно делать самому, типа сказать себе я смогу и сесть за чтение 1005000 книжек, изучение EW, Microcap и иже с ними. Надеюсь убедил;)
    Да, кстати, надеюсь что твоя ИК17 еще жива, но... лично я бы поостерегся схем и авторов схем, которые пишут, мол, раз оно не работает, то хераните ка питалово на другой вход, авось заработает... Нафиг, нафиг таких мастеров. Я бы искал другие схемы с ИК17, благо их есть и смотрел бы как оно все там подключено...
    Последний раз редактировалось Andrey_Korabelev; 03.12.2017 в 23:29.
  6. #206
    Banned
    Перерыл всю почту и ЛС, но пока не нашёл контактов человека, который собрал приставку по той схеме.По его словам он в детстве справился со схемой и заставил её работать.
    Он даже сделал печатную плату (без исправлений) приставки ЭЛЕКТРОНИКА ЭКСИ-ВИДЕО 01 (на К145ИК17) и продавал её за какие-то небольшие деньги.
    О, стоило сдаться и написать, так сразу же всё нашлось.
    Фото платы здесь.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 05.12.2017 в 20:28.
  7. #207
    Member
    Пермь
    Схема от приставки Электроника Экси Видео 01 один в один. Там есть диаграммы сигналов для наладки. И транзистор КТ339 кстати.
    Генератор надо делать на кварце 2МГц - сразу долой куча проблем по настройке и нестабильности из-за качества резистора подстроечного и конденсатора(им уже много лет, судя по фото).
    Что после этого схема заработает - сомнений никаких нет. Единственное замечание - заработает она через видеовход телевизора(для чего нужно выкинуть модулятор и сигнал с диодного смесителя подать на видео - напрямую или с доработкой, не помню, в доке на AY есть схема для этого)!
    К145ИК17 формирует отдельные сигналы для вывода изображений мяча, ракеток, счета и т.д. Если их смешать через логику или через диоды(как в схеме ЮТ), то получается монохромное изображение.
    Но ведь гораздо интереснее, чтоб оно было цветное!
    Вторая ссылка в google приводит к схеме с PAL-кодером.
    Последний раз редактировалось Andrey_Korabelev; 05.12.2017 в 20:44.
  8. #208
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Фото платы здесь.
    Виктор печально знаменит тем, что не завершил ни одного начатого проекта. И по этой плате нет информации запустил ли он её в итоге.
  9. #209
    Banned
    Видно не всем нужен результат. Кому-то, как поручику Ржевскому, вполне достаточно процесса.
  10. #210
    Member
    Пермь
    Электроника Экси Видео 01 вышла в 1978 году(судя по инфе из инета). Листок со схемой к приставке отпечатан с дефектами - сдвигами в изображении и наверняка с опечатками(в номерах выводов). Это возможная причина, почему в журнале схема с ошибками...
    Не, она заработает, рано или поздно... ну точнее после установки качественных деталей для генератора и модулятора...
    Кстати я без наездов пишу, у самого детальки в коробочечке лежат Иногда так и хочется задвинуть всякие важные(но не интересные дела) и засесть за паяльник. Однако пока держусь Это ведь по суть просто способ развлечь самого себя. Ну да, я знаю что могу это спаять. В сто раз сложнее смогу наверно тоже. Только кому от этого будет польза?
    Делом надо заниматься...
  1. Игровая приствка Wii?
    от AAA в разделе Nintendo
    Ответов: 85
    Последнее: 18.04.2022, 23:46
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. неизвестная приставка
    Ответов: 22
    Последнее: 19.01.2009, 22:27
  4. Есть комп ... или приставка ...
    от Zerios в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.06.2008, 20:09
  5. Куплю К145ИК17 или ее аналог AY-3-8500
    от Retrograd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.12.2007, 16:32
