Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с видеоконтроллером Балтики
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    По умолчанию Проблема с видеоконтроллером Балтики
    В ПК Балтик на изображении в области между бордюром и экраном вырисоввываются черные линии (фото прилагается). Причем правая линия – это повтор первой линии изображения. D28, D27 и D22 менял – толку ноль. Резисторы на выходах D27 уменьшал – хрен. Конденсаторы на выход вешал – тоже не помогло. В общем копаюсь уже третий день. Осциллограммы на выходах D27 прилагаются. Как бороться с этими иголками не знаю.
    При касании щупом осциллографа 14 ноги D22 правая линия увеличивается в толщине. При касании щупом 13 ного левее нее на 5 мм появляется еще одна еле заметная линия.
    Плюс на правой части бордюра иногда появляются еще две прерывистые линии (хорошо видны на фото). Это какие-то наводки от шины т.к. при нажатой кнопке сброса их нет, и они сменяются в такт с выполняемой программой.
    В целом компьютер полностью работоспособен (запускаются все программы, других проблем с изображением нет).
    Помогииитееееее!!! Задолбало всё ужеее!!!
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    попробуй поменять кабель от компа к монитору на коаксиал типа РК-75, на входе монитора должен быть резистор со входа на землю номиналом 75 Ом
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.06.2009 в 00:35.
    Смоленск
    А это то тут при чем? Дело не в несогласованности линии. Дело в неправильном формировании сигналов "Бордюр" и "Гашение")
    S.Pb
    не факт, может быть элементарная помеха на шине питания от рядом расположенной мощной нагрузки. Это может быть либо многопотребляющая микруха, либо полудохлая микруха, либо микруха имеющая конфликт выходного сигнала. Посмотри в два луча что творится на шине питания и на видео
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.06.2009 в 17:32.
    Смоленск
    не факт
    Ну-ну) ты на осциллограммы бордюра и гашения посмотри))
    Да нормально все на шине питания...
    Последний раз редактировалось Andrnow; 16.06.2009 в 18:22.
  1. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  2. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
