Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Прохождение Thunderbirds (который квест))
    Junior Аватар для DRILL
    По умолчанию Прохождение Thunderbirds (который квест))
    Не знаете, где найти? на youtube нет, письменных вроде тоже, тока карту нашел
    вот игра: http://www.worldofspectrum.org/infos...255&loadpics=3
    там их 4 части, меня больше всего интересуют, где в шахтах и подводной лодке
    Последний раз редактировалось DRILL; 17.06.2009 в 04:53.
    на английском нашел, правда там не проиллюстрировано и неэмоционально написано
    на том же world of spectrum, если ниже игры почитать, там будут ссылки на прохождение (solution), карты, советы, обзоры, связанные с этой игрой. А ведь раньше я этого не замечал
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Последний раз редактировалось CityAceE; 17.06.2009 в 06:47.
    С уважением, Станислав.
    Ковров
    в 500 игр в какой то из книг помоему во 2 или 3 было прохождение всех частей. книги солоновские
    C64C+1541II
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    thunderbirds 1 - http://trd.speccy.cz/book/500_1.ZIP
    thunderbirds 4 - http://trd.speccy.cz/book/BGAMES2.ZIP (182)
    или плохое тут:
    http://trd.speccy.cz/book/500_2.ZIP
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Вообще - это был кукольный мультсериал такой...
    В инете на английском можно найти целые фан-сайты, я даже один красивый выкачивал целиком, где-то лежит
    А игры-поиски выходили под многие платформы, прохождения же от платформы к платформе - не менялись, так что найти прохождения можно ко всем частям, I и IV - в выпусках 500 игр, где-то между 1 и 4 выпусками , III я практически интуитивно прошел (кста, самый распространенный, и PC-ремейки есть), II - долго искал прохождение, но нашел, должно где-то лежать...
    Если нужна помощь в конкретных местах, спрашивайте, постараюсь помочь...
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Эти игры я проходил все 4 ре и все с описаниями. Сейчас не могу нати 2 ух описаний. Странно, не мог же я пройти их без описаний ?!? Значит какую то книжечку все таки недоксерил.
    В 500 играх с 1-8 описаний 2 и 3 нету.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    "Лучшие игры для Спектрума." В них отличные описания были. №1 - первые три части, №2 - последняя четвёртая.
    Последний раз редактировалось Rindex; 22.06.2009 в 02:53.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Я все проходил.
    1-ю друг подсказал,2 по описанию, 3 и 4 самому пришлось допетрить.
    В принципе ничего сложного нет, интересно только как можно использовать предметы (например йо-йо или заводную мышку) .
    Одесса
    46
    22 сообщений
    2Destr: Недопонял, ты проходил без заводной мышки?
    2All: Там что - можно проходить, выбирая любые предметы, а не угадывая, какие понадобятся?
    Лично я всегда проходил с одной найденной комбинацией для каждой части и не знаю, как иначе. Мышку применял для выключения лазера - он ее не сжигает, а только разворачивает, и в конце концов она достигает выключателя...
  1. Bagdad прохождение
    от RRRoman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.07.2011, 11:58
  2. Вопрос, который долго меня мучил
    от tmp_online в разделе Разный софт
    Последнее: 11.12.2006, 00:09
  3. Batman квест. Прохождение.
    от Surfin_Bird в разделе Игры
    Последнее: 05.07.2006, 13:20
  4. Ответов: 16
    Последнее: 05.05.2006, 09:59
