Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Хочу вместо серого черное (Ленинград)
    Junior
    Благодарностей: 1
    По умолчанию Хочу вместо серого черное (Ленинград)
    Уважаемые товарищи, привет!
    Давно еще... Подключал (попавшийся на барахолке, видимо Ленинград) спектрум к телевизору. У него, понимаете ли, RGBПосле десятка-другого экспериментов сделал смеситель на паре транзюков и десятке резисторов. Получил ч/б изображение и остался вполне доволен.
    Однако позднее заметил нюанс. Когда R,G,B=0, но атрибут яркости включен, соответствующее знакоместо получается не черным а серым. Ну как в EGA на PC в свое время было. В общем это можно было бы потерпеть - но в некоторых игрушках из-за этого появляются привидения туманные. Для ч/б изображения это сильно мешает. Нехорошо.
    Как с этим бороться? Ведь сигнал на выходе RGB уже "испорчен" - либо надо здесь поставить очень хитропопый определитель который будет заглушать сигнал тогда и только тогда когда RGB каналы на половинную яркость каждый работают (бред) - либо в схеме поправку внести попытаться. Есть ли описания такой борьбы?
    с уважением,
    Родион
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 295
    По-моему всегда так было, очень долгое время видел спекки в Ч\Б изображении и привык к такому раскладу давно. Особенно приходит на ум zynaps. Но не стоит забывать что на оригинале где все эти игрушки и тестировались стоял PALcoder а значит чтоб увидеть то что задумывалось разработчиком нужно ставить PALcoder. В крайнем случае по RGB подключать.
    Junior
    Благодарностей: 1
    Дык неееет... Причем тут пал-кодер? ;-)
    Пал-кодер я могу поставить... Только он ведь мне точно так же будет выдавать серое вместо черного когда R=G=B=0.5 полной яркости... Надо что ли в формирователе этих самих RGB глушилку какую-то модную придумать... В схеме разбираться... Ужыс!
    Как я понимаю, в оригинальной схеме само формирование было, видимо, сделано, именно с учетом этого нюанса. Правильно?
    Или я не понимаю тонкостей этого палкодера?
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Благодарностей: 331
    Яркостный сигнал должен примешиваться через диод! (по диоду на сигнал - R, G и B)
    ZX Spectrum forever!
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 797
    Уже обсуждали это в форуме. Блокируем BRIGHT для R,G,B=0,0,0 например по такой схеме:
    Junior
    Благодарностей: 1
    Да я догадываюсь что обсуждали, но хороших ключевых слов в поиске не смог придумать. ;-)
    Спасибо за подсказки... В общем внутри заблокировать я справлюсь так или иначе... Просто думал вдруг есть охрененно хитрый внешний способ какой-то... Хотя сам не верил. ;-)
    Всем спасибо!
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    придётся влезть внутрь и посмотреть стоят ли эти диоды, иногда их экономили
  1. YM2149F вместо AY-3-8912
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 17
    Последнее: 13.08.2007, 16:18
  2. BMP с 4-мя градациями серого на Speccy
    от CityAceE в разделе Графика
    Ответов: 25
    Последнее: 20.04.2007, 13:37
  3. РУ7 В вместо РУ7 Г можно использовать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Unsorted
    Ответов: 49
    Последнее: 24.07.2006, 14:18
  4. Ответов: 7
    Последнее: 19.06.2006, 07:38
  5. DIN вместо СНП58
    от maximk в разделе Unsorted
    Последнее: 27.03.2006, 14:43
