Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 72
Тема: [Поиск 1] FAQ
  1. #21
    71
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от Haper Посмотреть сообщение
    На счет переписывается или нет - не скажу, но если на XT-IDE разрешить запись в ПЗУ, то его херит
    Когда килобайты на экране отсчитываются, мусор не выводится, хотя-бы кратковременно, когда старшие килобайты идут?
  2. #22
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Не замечал, все чисто.
  3. #23
    71
    56 сообщений
    Значит, получается тест не проверяет ОЗУ видео?
    Я бы усомнился в честной проверке 1024Кб.
  4. #24
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Итак, друзья, я проделал кое-какие эксперименты на "Поиске-2" с 1024 Кб ОЗУ.
    Чуть-чуть порылся по этой теме и решил попробовать поставить IBM PC DOS 7.0. У него в комплекте идут интересные драйвера для управления памятью. Один из них UMBEMS.SYS, который позволяет использовать память EMS как UMB.
    При чистой загрузке без каких-либо драйверов и резидентов картина выглядела так:
    После этого в config.sys была добавлена загрузка драйвера EMS для "Поиска":
    DEVICE=C:\XMS.BIN
    Грубо говоря, поддержка EMS скушала 11Кб.
    В checkit'е картина больше практически не менялась.
    Потом была добавлена загрузка драйвера, превращающего EMS в UMB:
    DEVICE=C:\PCDOS\UMBEMS.SYS
    DOS=UMB
    DOSDATA=UMB
    Мы отыграли обратно 10Кб основной памяти.
    И наконец, мы добавили ключ /h при использовании переменной SHELL:
    SHELL=C:\PCDOS\COMMAND.COM C:\PCDOS /p /h
    И отыграли таким образом еще 5Кб.
    В результате нам удалось выиграть целых 4(!) Кб для основной памяти
    Однако, основным преимуществом данных манипуляций стала появившаяся возможность загружать небольшие резиденты в эту UMB при помощи 'loadhigh' или 'lh'. В autoexec.bat я поместил следующее:
    LH C:\800.COM
    LH C:\PCDOS\MOUSE.COM
    Оба резидента успешно поместились в "верхней" памяти.
    Писали, что драйвер umbems.sys использовался и в MS DOS 6.22.
    Если он заработает в MS DOS 5.0, то это, возможно, станет оптимальным вариантом для работы.
    Последний раз редактировалось Haper; 10.11.2016 в 17:10.
  5. #25
    71
    56 сообщений
    Спасибо, интересно.
    Обратил внимание, что часть резидентов разместилась в окне EMS.
    Проверьте, пожалуйста - куда грузится по умолчанию, без настроек MS-DOS 6.22?
  6. #26
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Попробовал сегодня проделать эти же манипуляции с MS DOS 5.0 и MS DOS 6.22.
    Как ни странно, самым удачным по использованию памяти оказался PC DOS 7.0.
    И в 5.00, и в 6.22 без использования каких-либо настроек, картина ОЗУ практически один в один повторяет PC DOS 7.0. (Свободно на пару Кб меньше)
    Точно также поддержка EMS съедает 11Кб.
    А вот дальше получается так, что оператор:
    DOSDATA=UMB
    и ключ /h:
    SHELL=C:\COMMAND.COM /P /H
    Поддерживаются только PC DOS'ом.
    В результате всего этого, и на 5.00, и на 6.22 появилась возможность использовать загрузку резидентных программ в "верхнюю" память посредством использования LOADHIGH или HL, но свободная основная память составляет примерно 569 Кб в обоих случаях (против 585 Кб при использовании PC DOS).
    Как ни старался я загнать ядро ДОСа в выше 640 Кб, так ничего у меня и не получилось. Туда попадают только DOSDATA (10-11Кб).
    Так что в моем случае выбор в пользу PC DOS очевиден.
    P.S. Приятно радует БИОС "Поиска-2". Не нужно грузить 800.COM. На дисководе 1.2Мб без проблем читаются и пишутся ГМД-130 на 720Кб. И грузится с них тоже без проблем.
  7. #27
    Moderator
    41
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от _Nikanor_ Посмотреть сообщение
    3) Подключить к телевизору, имеющему полный SCART через разъем "RGB", спаяв, естественно, переходник.
    Подскажите плиз схему распайки на скарт, выход с поиска понятен, а вот как на скарте развести, попробовал кабель от спека - http://gushin.users.photofile.ru/pho.../132309793.jpg , соответственно поменяв распайку din на поисковую, только серый экран и все.
  8. #28
    71
    56 сообщений
    Управляющее напряжение должно ведь быть 2 вольта, а не 5. И ещё, у поиск-1 два выхода din -на тв и монитор. Не перепутали?
  9. #29
    Moderator
    41
    27 сообщений
    Я брал выход RGB, а управляющие 2В откуда лучше взять?
  10. #30
    71
    56 сообщений
    Я брал +5 прямо от источника питания и подавал через резистор, вроде 150 Ом.
    Упр. напряжение должно быть в пределах 1..2 вольт.
    И, откуда брать цвет, нужно уточнить, там один din для монитора - 5в уровни.
    Мне сейчас, с телефона неудобно, вечером посмотрю.
    PS
    Посмотрел паспорт. Сигнал брать с X9, который называется "RGB".
    Амплитуда - 1В, Rнагр - 75 ом.
    Управляющее напряжение, теоретически, можно взять с X8 "Видео".
    В паспорте есть упоминание, что:
    3 - +12В /транзит от БП/
    4 - +5В /транзит от БП/
    2 - Общий
    Можно оттуда попробовать взять, если паспорт соответствует.
    Последний раз редактировалось Копейкин; 12.04.2018 в 19:56.
  1. ЮТ-88 FAQ
    от KeKc в разделе ЮТ-88
    Ответов: 40
    Последнее: 11.03.2024, 14:25
  2. Commodore 64 FAQ
    от Biga в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 152
    Последнее: 15.01.2022, 19:19
  3. Русский ZX-FAQ
    от ZEK в разделе Форум
    Последнее: 11.12.2006, 14:14
  4. ZX+hardware FAQ
    от jtn в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2005, 01:09
