Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: [Поиск 1] FAQ
    г. Киев
    я нашел КМ-у на 16р но адаптер не работает (коректно) то есть головой дргает потом выкидывает в монитор... буду разбираться)
    поиск это такая сволота что чуть что не то с загрузосной дискетой будет то же что я описал ...
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от _Nikanor_ Посмотреть сообщение
    Путем экспериментов установлено что на ПОИСКе с объемом памяти 768 кбайт и НЖМД можно комфортно работать в MS-DOS 5.0. При этом часть памяти рассматривается системой как UMB и HMA, и соответственно ядро туда перемещается, оставляя 640 кб для пользовательских программ.
    Подскажите, как это реализовывается?
    72
    57 сообщений
    MSDOS грузится в верхнюю область конвенционного ОЗУ. Просто некоторые BIOS позволяют использовать ОЗУ выше 640Кб. Никаких UMB и HMA для 8088/8086 нет. Можно добавить EMS, но её в DOS мало кто использует.
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Вот и интересно, как это делается на "Поиске" - ядро 5-го ДОСа размещается выше 640Кб
    72
    57 сообщений
    В переменных BIOS, после теста, заносится реальная верхняя граница ОЗУ.
    Теоретически она м.б. под самую границу видеопамяти, в зависимости от "тюнинга" адаптера расширения памяти.
    Сам DOS всегда грузится в самые верхние адреса, базируясь на переменной BIOS о наличии памяти.
    Вот и получается почти HMA с UMB
    Главное, чтобы BIOS, при проверке ОЗУ, залезал выше 640Кб.
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Т.е. исходя из вышесказанного, никаких телодвижений совершать не нужно? ДОС сам при загрузке запишется выше 640Кб?)))
    В ответах явно указано, что это определено экспериментальным путем. Хотелось бы получить полную картину: с помощью каких драйверов и настроек config.sys это удавалось сделать.
    72
    57 сообщений
    Теоретически - да, так и должно получится.
    Если BIOS проверяет наличие ОЗУ выше 640Кб.
    Никаких спец. драйверов и настроек не нужно.
    PS
    Сейчас сам проверить не могу.
    В моём поиске что-то с внешней шиной.
    Сам работает, а внешние адаптеры нет.
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Ну в "Поиске-2" такой вариант не проходит, хоть БИОС и видит все 1024 Кб
    Думаю, что и на первом ДОС будет по умолчанию размещаться в первых 640 Кб...
    72
    57 сообщений
    Позвольте усомниться.
    Я с Поиск-2 не разбирался, но слышал, что там с ОЗУ наворотов сочинили.
    Однако область ПЗУ тоже входит в 1024Кб адресного пространства процессора и тест ОЗУ там пройти не должен.
    А область видеопамяти? При тесте должно содержимое дисплея должно переписываться - есть такое?
    А вообще, найти адрес переменной БИОСа и посмотреть дебаггером, что туда занесли.
    Activist
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    На счет переписывается или нет - не скажу, но если на XT-IDE разрешить запись в ПЗУ, то его херит
  1. ЮТ-88 FAQ
    от KeKc в разделе ЮТ-88
    Ответов: 40
    Последнее: 11.03.2024, 14:25
  2. Commodore 64 FAQ
    от Biga в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 152
    Последнее: 15.01.2022, 19:19
  3. Русский ZX-FAQ
    от ZEK в разделе Форум
    Последнее: 11.12.2006, 14:14
  4. ZX+hardware FAQ
    от jtn в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2005, 01:09
