я нашел КМ-у на 16р но адаптер не работает (коректно) то есть головой дргает потом выкидывает в монитор... буду разбираться)
поиск это такая сволота что чуть что не то с загрузосной дискетой будет то же что я описал ...
Вот и интересно, как это делается на "Поиске" - ядро 5-го ДОСа размещается выше 640Кб![]()
В переменных BIOS, после теста, заносится реальная верхняя граница ОЗУ.
Теоретически она м.б. под самую границу видеопамяти, в зависимости от "тюнинга" адаптера расширения памяти.
Сам DOS всегда грузится в самые верхние адреса, базируясь на переменной BIOS о наличии памяти.
Вот и получается почти HMA с UMB
Главное, чтобы BIOS, при проверке ОЗУ, залезал выше 640Кб.
Т.е. исходя из вышесказанного, никаких телодвижений совершать не нужно? ДОС сам при загрузке запишется выше 640Кб?)))
В ответах явно указано, что это определено экспериментальным путем. Хотелось бы получить полную картину: с помощью каких драйверов и настроек config.sys это удавалось сделать.
Ну в "Поиске-2" такой вариант не проходит, хоть БИОС и видит все 1024 Кб
Думаю, что и на первом ДОС будет по умолчанию размещаться в первых 640 Кб...
Позвольте усомниться.
Я с Поиск-2 не разбирался, но слышал, что там с ОЗУ наворотов сочинили.
Однако область ПЗУ тоже входит в 1024Кб адресного пространства процессора и тест ОЗУ там пройти не должен.
А область видеопамяти? При тесте должно содержимое дисплея должно переписываться - есть такое?
А вообще, найти адрес переменной БИОСа и посмотреть дебаггером, что туда занесли.
На счет переписывается или нет - не скажу, но если на XT-IDE разрешить запись в ПЗУ, то его херит![]()
