Страница 38 из 48 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 472
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #371
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    В принципе не проблема, но переключение будет только при сбросе, если очень такое нужно (хотя вряд ли много кому это надо), то могу сделать, как будет время.
    Или даже не меняя железную часть, переключать OUTом прямо из васика в известный порт конфигурационным байтом (если такое возможно). Хотя по сути это действительно мало кому надо.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  2. #372
    Member
    9 сообщений
    Я скачал сэмпл в начале темы, мне понравилось, очень качественное звучание, от AY не отличишь.
  3. #373
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    Если вам понравилось это, значит вы еще не слышали это
    http://www.avray.ru/files/broken_j.mp3
    http://www.avray.ru/files/Optron40.mp3
    http://www.avray.ru/files/BigThings2.mp3
    :-D
    Это версия 24.7
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 12.03.2018 в 20:21.
  4. #374
    Junior
    St Albans, UK
    Nice What was the AVR clock frequency for these samples?
  5. #375
    32
    19 сообщений
    27-32MHz
  6. #376
    Member
    9 сообщений
    Вы тактируете AVR-ку частотой 32МГц ?? Сам пробовал гнать ATmega16 до 24МГц, всё прекрасно работало, но двукратное превышение номинальной частоты кажется сомнительным решением. Да, сэмплы послушал, звук хороший.
  7. #376
  8. #377
    32
    19 сообщений
    Ну, 32 это скорее экстрим, так то 24-27МГц, звук не сильно меняется с частотой, тут скорее важно, чтобы параллельный режим успевал с шиной работать.
  9. #378
    Member
    9 сообщений
    К слову, на схеме вы указываете ёмкость проходных конденсаторов в миллифарадах, наверное, правильно было бы поставить микрофарады.
    Я хочу сказать, что у вас на схеме указан номинал в 1mF, я так понимаю, правильно было бы указать 1uF.
    Последний раз редактировалось SAVC; 19.03.2018 в 14:25.
  10. #379
    32
    19 сообщений
    Полностью с вами согласен, т.к. это часто вводит в заблуждения, особенно с индуктивностями...
    С конденсаторами то проще, 1000мкФ это явно многовато
    PS: да и на filter_new.png указано 10uF, можно догадаться, наверное...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 19.03.2018 в 17:54.
  11. #380
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Возвращаясь к платкам адаптера AY8912 от Павла. Все-таки, есть кто-нибудь, кто успешно ее запустил?
    У меня ситуация следующая: с установленной платкой компьютер сбоит при старте, перезагружается, 128 меню сваливается в basic 48, либо комп просто не стартует. Опробовано на ZX Evo через адаптер AY8910/8912 - комп не стартует. На Harlequin Superfo 128 выпадает в basic48 при старте либо при старте квадратики. Опробовано с последней версией AY_Emul_247_2ch_m8_ay + Conf_parallel_27MHz_1_75Mhz и со старой AY_Emul_220_2ch + Conf_parallel_27MHz_1_75Mhz. Вот платка, схеме, вроде бы все соответствует:
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
