Тут вроде бы должна быть 3 канальная версия, а не двух.
Если не поможет - попробуйте кварц на 24-25 МГц поставить, ну и конфиг под него.
Менял кварц на 24 МГц, пробовал 3-х канальную прошивку - никаких результатов. Буду ждать, может кто-то все-таки запустит платку.
А можно тогда попросить проверить на других версиях Windows как оно работает?
А я тут тогда буду отмечать где идет, а где нет, потом поправлю список систем, которые поддерживают >200КГц дискретизацию звука
Поддерживают
Windows 10
Не поддерживают
Windows XP
Windows 8.1
UPD: хотя, наверное лучше сделаю автопереход c 218кГц на 109кГц, если выскакивает ошибка, это должно снять данную проблему, т.к. это может быть обусловлено не только ОС но и драйвером звуковой карты.
UPD2: залил новую версию 13.3, теперь проблем с проигрыванием через звуковую карту быть не должно, если 218кГц не поддерживается, то автоматически осуществляется переход на 109кГц. Частота показывается в заголовке окна.
Последний раз редактировалось EvgenRU; 08.06.2018 в 19:52.
13.3 у меня заработала на обоих ПК на 109 кГц
Я собрал Скорпиона и подключил эмулятор на 23 двухканальной прошивке. МК atmega8. Позаписывал немного (AY3DEMO.7z)
Уточните, вы хотите проверить эту LYRA.7z демку?
Последний раз редактировалось marinovsoft; 26.06.2018 в 18:45. Причина: Удалил ссылку на косячные записи
Нет, Lyra II, эту.
Та же atmega8, двухканальная прошивка 24.7 (AY_Emul_247_2ch_m8_ay.hex) на 25 МГц. TheLyraII part 1-3
Попробовал atmega48p в той же плате - портит ШД, с н-ного раза компьютер стартует, даже получается что-то загрузить, играет несколько секунд - тональность сильно занижена, потом комп зависает или перезагружается. Нужно подбирать конденсаторы в обвязке кварца, сейчас у меня стоят 22 пф. Сейчас кондеров под рукой нет, есть смысл этим заниматься?
Последний раз редактировалось marinovsoft; 26.06.2018 в 18:47. Причина: Удалил ссылку на косячные записи
