Страница 2 из 48 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 472
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    Вот такого качества уже удалось добиться
    Прикольно, не думал что мега так петь умеет
    Автору уважуха!
    ---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
    Шум лажает.
    Недостатки есть конечно. Но для эмуляции AY, тем более на микроконтроллере который и даже не мог себе представить на что он может быть способен - для начала пойдет.
    76
    51 сообщений
    Это реально здорово. Настоящие ямахи достать уже трудновато, только у CHRV по 200 рублей. Мега обойдется дешевле, да и в любом ларьке продается. Конечно для ценителей это не звук, а резиновая женщина... Но по мне - более чем достаточно для счастья. Имею ввиду не женщину
    А кстати, какя мега? 8515 хватит?
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Еще вопрос, войдет ли разгребалка фата с карточки (от елм-чана того же)? Это же ay плеер получитя Или оно уже сейчас с карты данные тянет?
    Guru Аватар для fan
    Афтор в шестом посту сказал ATMega16 кварц на 14.31818 MHz .
    Но , было бы интересно сколько и каких мозгов контроллера юзает текущая реализация .
    Автору респект !!!
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    ну вот я бы может быть и согласился... может быть... но после просмотра демки на атмеге88 от lft... извините...
    Master Аватар для ASDT
    "на атмеге88 от lft... извините... "
    А можно подробнее ?
    Guru Аватар для newart
    149
    62 сообщений
    Ага, тоже была такая мысль.
    Цитата Сообщение от ASDT Посмотреть сообщение
    А можно подробнее ?
    http://www.youtube.com/watch?v=sNCqrylNY-0
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Автору респект !!!
    Используется два таймера T0, T2, два прерывания Int0, Int1, и USART.
    Идея была в том чтобы заменить реальную микросхему, а не делать всякие мега демы и т.п.
    На данном этапе поддерживается два способа загрузки данных: Последовательная через USART, и паралельная через PortA и прерывания.
    при последовательной в контроллер засылается пакет из 16 байт, где первые 14 байт значения регистров (исключение есть только для R13 - если значение равно 255, то данный регистр необновляется) и два байта $80, $7F ( так называемый Terminator).
    при паралельном все проще - на порту А выставляется номер регистра, после чего он записывается в контроллер по фронту Int1, затем на порту А выставляется значение для этого регистра и записывается по фронту на Int0.
    Так там же мега всем подряд занимается ...
    Или обошто?
    Магнитогорск
    71
    31 сообщений
    Эмулятор AY для ATmega написан на Algorithm Builder 4.90, размер проекта укладывается в 1024 слова поэтому компилится безпроблем на незарегистрированой версии. к тому же в инете для AB 4.90 есть рецепт лечения от жадности .
    Простенький плэйер для демонстрации написан на Delphi 7. подключается схема к COM порту PC через переходник (преобразователь уровней RS232-TTL) для этого есть специальная микросхема, но можно собрать схемку которая есть в архиве.
    Проект будет выложен на сайте http://www.vector06c.narod.ru/ в ближайшее время.
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
