В процессе дальнейшей разработки и отладки назначение сигналов может измениться. Например, вместо раздельных кадрового и строчного синхромипульса будет использоваться синхросмесь...
Изменения в схеме:
1. (090815) Разъем VGA должен быть DHR-15F. Ответная часть разъема для подключения платы к Спектруму - HU 09F.
2. (090815) При подключении к разъему VGA переходника на SCART, R42 должен быть 200 Ом.
Если схема используется только для VGA, R42 и R43 могут быть 75 или 200 Ом.
3. (090815) Лучше применять микросхему памяти K6R4016V1D-UI10, так как -TI10 больше потребляет.
4. (091003) Допустимая замена - два параллельно соединенных резистора по 300 Ом можно заменить на один по 150 Ом, например,
5. (091003) Изменения в схеме PAL-кодер:
* Отрезать дорожку от резистора R44 к 4 и 5 выводам DD4.
* Резисторы R38-40 вместо 100 Ом поставить 75 Ом.
* Резистор R41 - вместо 47О Ом поставить 4.3 МОм.
* Резистор R44 - вместо 470 Ом поставить проволочную перемычку или резистор О Ом.
* Подпаять к каждому выводу кварца по конденсатору 33 pF, вторые выводы конденсаторов соединить между собой и с 7 выводом DD4.
* Конденсатор 62 pF не устанавливать.
* Точная частота кварца - 4.433619 МГц.
6. (091019) Допустимые замены - вместо конденсаторов 0.1 мкф можно устанавливать 0.15 мкф. Вместо резистивных сборок 10 кОм можно устанавливать 12 кОм.
7. (091019) Доработка для режима 100 Гц для CRT мониторов. Разрезать дорожку между 11 и 12 выводами DD4 (можно процарапать иголкой, если микросхема уже припаяна). На вывод 11 DD4 подать сигнал F14MHZ c переходного отверстия, соединенного с 87 выводом DD1. C 8 вывода DD4 подать сигнал на площадку 1, соединенную с 81 выводом DD1.
Припаял детали, относящиеся к VGA. Написал автономный тест для VGA 60 Гц. При этом цвета подавались напрямую, без записи в ОЗУ.
Все цвета есть, яркость нормальная, черный - нормальный, яркий как темный.
Размеры активной части окна (аналог 256х192 точек Спектрума) получились 235х194 мм. Поле слева - 42 мм, поле справа - 47 мм, поле снизу - 22 мм, поле сверху - 25 мм.
Ниже приведена текущая схема.
Ответить с цитированием
