Дело в том, что на клонах из микросхем подключение к кварцевому генератору провода к плате VGA&PAL иногда приводит к сбою синхронизации. Помогает установка около генератора дополнительного инвертора для подачи этого буферированного сигнала на конвертер.
Кроме этого, надо дорабатывать прошивку конвертера.
"L-256"
я тоже всёдавно получил и всё работает , подключил пока к pentagon 128 .
тестирую с разными мониторами .
плохо себя ведет на ияме 454 , белый снег . но это даже прикольно .
Уважаемые, так чем всё таки кончилось подрубление профика к сабжу? что-ьто не понял я. заработало или всё так и осталось с касяками. а то я тут уже ручки потерал на покупку, а тут вон что выявилось...
Sayman, Не переживай. Мы просто по мылу продолжили бой с профиком.
Всё заработало, но нужно подправить прошивку. Так, что ждите прошивку. А про особенности подключения я расскажу после испытания подправленой прошивки.
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
lisica, гуд. а версия профика какая у тебя? мне бы знать как этот сабж с 16ю цветами из палитры будет работать. может имеет смысл сделать версию прошивки под поллитровый профик? я тогда сразу его куплю![]()
Версия 5.2, Но не пойму зачем там ру2 стоят, Вместо ру2 перемычки. после ру2 - тм8, если брать сигналы после тм8 - то почему то не работает.
lisica, РУ2 там стоят для палитры 256 цветов. выбирается 16 цветов из этой палитры. если у тебя их нет и стоят перемычки, значит палитры нет.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА КВАРЦА
если перемычки JP6 (SET_FK_IN) и JP5 (VGA_SCART) сняты,
частота кварца определяется автоматически.
если одна из них или обе перемычки установлены, частота выбирается ими
соответствие битов (1 - перемычка снята, 0 - установлена) :
10 - стандартная или удвоенная частота точек
графики клонов "Спектрум", кварц на 14 МГц
в строке 896 тактов (895 = 1 10 1111111)
01 - режим графики "Профи", кварц на 12 МГц
в строке 768 тактов (767 = 1 01 1111111)
00 - режим графики "Орион", кварц на 10 МГц
в строке 640 тактов (639 = 1 00 1111111)
11 - режим графики "Специалист", кварц на 8 МГц
в строке 512 тактов (511 = 0 11 1111111)
Вывода на телевизор нет.
Последний раз редактировалось zx-kit; 04.03.2010 в 14:53.
"L-256"
