Страница 98 из 237 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #971
    200
    138 сообщений
    Давайте снимем красивые осциллограммы, чтобы наглядно было.
  2. #972
    Калиниград
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    подключение к Pentagon-48:
    1. GND <- точка входа общий питание
    2. +5V <- точка входа питание +5В
    3. R <- 12D43 (ЛП5)
    4. G <- 8D43 (ЛП5)
    5. B <- 3D43 (ЛП5)
    6. I <- 6D43 (ЛП5)
    7. KSI <- 8D6 (ЛИ3)
    8. SSI <- 6D14 (ЛП5)
    9. F14MHZ <- 8D2 (ЛН1)
    Это по какой схеме?
    Если по этой, то что то не сходиться...
    12D43 - сигнал BLANK
    8D43 - G
    3D43 - Y
    6D43 - R
    8D6 -
    6D14 ???
    Последний раз редактировалось Anteos; 10.07.2011 в 16:43.
  3. #973
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Anteos Посмотреть сообщение
    Это по какой схеме
    вроде по приведенной.
    3. R <- 12D43 (ЛП5)
    ну тут очевидно 11 нога. наверно я опечатался.
    хотелось бы поподробнее про "что то"...
    а то как в том анекдоте: "нутром чую, что литр, а доказать не могу..."
  4. #974
    Калиниград
    Здоров!
    D43 по схеме ЛА3 а не ЛП5
    11D43 сигнал B (или D44?)
    8D43 - G
    3D43 - Y
    6D43 - R
    8D6 -
    6D14 ???
  5. #975
    Пенза
    14
    13 сообщений
  6. #976
    113
    97 сообщений
    Thumbs up
    Завтра буду PAL-кодер тестить...
    Может чуть с опозданием... Работа PAL-кодера по S-VIDEO. Телек - CRT 100Hz THOMSON 29". p.s. На красную букву "P" в левой части экрана не обращаем внимание - в телеке опять слетела EEPROM от жары.
    SCART (RGB):
    S-VIDEO:
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 01.08.2011 в 08:53.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #976
  8. #977
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    посылку сегодня получил,Огромное Спасибо!
    Какую прошивку нужно шить в базовом варианте для ЭЛТ монитора 60-85гц (50 не знаю держит или нет ) Samtron 56e или Филипс Briliance 15a
    Можно V1.02 (50 и 60 Гц)
    Для ЭЛТ, чтобы глаза не уставали лучше V3.01 (50 и 100 Гц)
    ps:элементы на фото наверное лишние для базового варианта?
    На инверторах этой микросхемы делается задержка сигнала 14 МГц для получения 28 МГц. Для этого разрезать дорожку на плате между 11 и 12 выводам этой микросхемы и припаять пару проводков (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213287&postcount=148). Это требуется для некоторых прошивок, например, для 100 Гц. Если для V1.02 -то доработка не требуется.
    ---------- Post added at 00:34 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
    Собрал платку без дароботки,сигналы брал с 2х разьемов Феникса XP2 ,XP5.
    Сигнал 14Мгц кинул экранированным проводом.
    Прошил прошивку VGA_PAL 100216 - V 1.0.2.zip -оба монитора не показывают.Самсунг пишет превышена частота.
    Зашил затем прошивку VGA_PAL 090820 - V 1.0.0.50.zip (перумычка J4 установлена) -изображение появилось на обоих мониторах и при 50Гц и при 60гц,цвета правильные .Но строчную развертку троит.(3 картинки п огоризонтали -1 целая посередине и 2 кусочка по краям.
    Что делать?плату паял под микроскопом -проверял всё чудесно припаяно.
    черной полоски горизонтальной нет в реале -это эфект фотоапарата.с кадровой всё в порядке
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Зашил тестовую прошивку -VGA PAL TEST -Показывает всё четко и монитор пишет 31.2Кц и 59Гц.Когда рабочая прошивка то помоему (плохо видно в этом режиме ) 45-49Кгц
    А подключение к тем же разъемам и контактам, что приведено здесь?
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=216534#post216534
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.08.2011 в 23:36.
    "L-256"
  9. #978
    г. Измаил, Украина
    на новой ревизии Феникса добавлен разьем XP5 для подключения vga конвертера.там уже есть +5,14мгц,SS/ и KS/
    наверное придется сделать дороботку и зашить версию 2.0
    Последний раз редактировалось palsw; 11.08.2011 в 23:51.
  10. #979
    г. Измаил, Украина
    прошил все уже прошивки .-3.01 и 2.0.8 работают нормально если вместо строчних синхроимпульсов подавать синхросмесь или вообще СС оставить в воздухе (но сторочная подёргиваеться временами на синхросмеси).Если СС припаян в СС на плате Феникса к разьемам XP1,XP2,XP5 - монитор пишет превышена частота
  11. #980
    г. Измаил, Украина
    Ура ,утро вечера мудренее...
    Победил я Феникс VS VGA -сигнал SSI на конвертер пустил через резистор 2к.Картинка стабильная и работает на 50/60 гц.(перемычку j4 необходимо установить)
    Муаров реально на цветах нет -эфект фотоаппарата.Цвета чистые и сочные.Еще раз Спасибо за чудесный девайс!
    Прошивка 2.08(50\60гц) -так как на 3.01 мой монитор не тянет 100гц
    Последний раз редактировалось palsw; 12.08.2011 в 11:32.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
