Последний раз редактировалось backa; 09.07.2023 в 23:11.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
да - сигнал выводится на клавиатурный разьем на пин TURBO
Встречный вопрос(не судите строго - это вопрос начинающего) - сейчас на 92пине (т.е. второй глобальный источник синхросигналов ) подан 14МГц после 2 инверторов 74HC04 (она стоит в панельке и ее легко можно изьять ).
Как вообще будет работать CPLD c 2 глобальными клоками?... Я специально подал 28МГц на 15 чтобы небыло наложений синронизаций внутри кристалла ...
Сделано но , к сожалению , результат тот-же ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ - картинка на монике не изменилась...
Я правда не смог назначить глобальным клоком сигнал F28. Quartus упорно оставляет глобальным F14. Хотя покопался в отчетах и нашел что он назначил сам F28 как глобальный...
F28 на 92 пине
F14 на 89 пине
Это для ясности...
Последний раз редактировалось backa; 10.07.2023 в 01:52.
осциллограф только на работе (это уже завтра только) а домашний анализатор такую чушь показывает .... Остаеться дома только "TopJTAG Probe" но он впринципе не может показывать такие высокие частоты , используя Jtag ..
Им можно до 1МГц смотреть сигналы на пинах CPLD
Наверное , это пустая трата времени с этим вариантом скандаублера (я уже ВСЕ варианты исходников перепробовал и скомпилировал под свою платку и CPLD )....
Я для теста выставил в VHDL кода статически лог. "1" на выводы
CS <= '1';
OE <= '1';
И после включения вижу абсолютно такую же картинку с завором и растянутую
Я не понимаю почему ОЗУ в упор не хочет "общаться" с CPLD - но надо верить фактам - при единицах на этих выводах она в состоянии ОТКЛЮЧЕНА. Вижу что придеться мне делать скандаублер на XC95216 ... Что-то не идет у меня с ALTER-ой. А вот XILINX как-то без особых вопросов , только горячие ....
Последний раз редактировалось UncleDim; 10.07.2023 в 15:30.
на WE в этой версии жестко тактовая 14МГц. Остальные унр. сигналы ОЗУ на "0"
Адреса перебераются ....Это то что я вижу на осциллографе
Кстати очередная замена ОЗУ ничего не дала - была у меня СМД версия на переходной панельке(((
т.е. 35нс на чтение и 35нс на запись, ага. память-то успеет хоть что-то сделать?
ну и нам покажите. чтоб /we и что-то из младших адресов на одном экране. а потом /we и что-нибудь из данных (желательно на экран выводить не пустой экран конечно. матрас например)
так я на прежней версии 1.х тоже не работало с теми же признаками !!! а на WE там было 7МГц всего то....
