Страница 2 из 236 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    По умолчанию НАЧНЕМ ПРОЕКТИРОВАТЬ ПРОШИВКУ ПЛИС:
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
    Параметры экрана Спектрума.
    1. Цвет точки кодируется четырьмя битами - R,G,B,I.
    2. Длительность отображения точки на телевизоре - 1 / (7 МГц) ~ 143 нс.
    3. В строке телевизора умещается 56 * 8 = 448 точек. Длительность строки - 64 мкс.
    4. В кадре - 312/320 строк. Частота кадров - 50/48 Гц.
    Входные сигналы:
    1. GND - земля
    2. +5V - питание
    3. R - цифровой RED
    4. G - цифровой GREEN
    5. B - цифровой BLUE
    6. I - цифровой BRIGHT
    7. KSI — кадровые синхроимпульсы
    8. SSI — строчные синхроимпульсы
    9. F14MHz — тактовые импульсы частотой 14 МГц
    Выходные разъемы:
    1. DHR-15F - VGA / SCART
    2. MDN-4J - S-VIDEO
    3. тюльпан 103 1гн. - COMPOSITE VIDEO
    Размеры платы: около 60х70 мм.
    Входные сигналы ПЛИС (ТТЛ - уровень).
    1. R - цифровой RED
    2. G - цифровой GREEN
    3. B - цифровой BLUE
    4. I - цифровой BRIGHT
    5. KSI - кадровые синхроимпульсы
    6. SSI - строчные синхроимпульсы
    7. F14MHz - тактовые импульсы частотой 14 МГц
    Выходные сигналы ПЛИС для VGA (размах - 3.3 В).
    1. R_VGA - цифровой RED
    2. G_VGA - цифровой GREEN
    3. B_VGA - цифровой BLUE
    4. IR_VGA - цифровой BRIGHT для RED (состояния - 0/Z)
    5. IG_VGA - цифровой BRIGHT для GREEN (состояния - 0/Z)
    6. IB_VGA - цифровой BRIGHT для BLUE (состояния - 0/Z)
    7. VSYNC_VGA - кадровые синхроимпульсы
    8. HSYNC_VGA - строчные синхроимпульсы
    Выходные сигналы ПЛИС для телевизора (размах - 3.3 В).
    1. R_VIDEO - цифровой RED
    2. G_ VIDEO - цифровой GREEN
    3. B_ VIDEO - цифровой BLUE
    4. IR_ VIDEO - цифровой BRIGHT для RED (состояния - 0/Z)
    5. IG_ VIDEO - цифровой BRIGHT для GREEN (состояния - 0/Z)
    6. IB_ VIDEO - цифровой BRIGHT для BLUE (состояния - 0/Z)
    7. SYNC_VIDEO - синхросмесь кадровых и строчных синхромипульсов
    ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ.
    Сигналы для монитора VGA:
    1. Цвет точки кодируется шестью битами - R,G,B,RI,GI,BI.
    2. Длительность отображения точки на мониторе - 1 / (14 МГц) ~ 71 нс.
    3. В строке монитора умещается 56 * 8 = 448 точек. Длительность строки - 32 мкс.
    4. Строку повторять дважды.
    5. В кадре режима 1 (исходная частота кадров 50/48 Гц) - 624/640 строк.
    6. В кадре режима 2 (частота кадров 60 Гц) - 525 строк.
    7. Полярность и длительность гасящих и синхроимпульсов как в режиме VGA 480x640 60Гц.
    Сигналы для телевизора:
    5. Параметры синхроимпульсов — максимально приблизить к параметрам PAL.
    Дополнительные возможности.
    1. Возможность инверсии всех входных сигналов в соответствии с положением перемычек / тумблеров.
    2. Возможность подачи вместо сигналов на VGA сигналов, аналогичных сигналам для телевизора (вместо HSYNC_VGA подать SYNC_VIDEO, вместо VSYNC_VGA подать логическую единицу).
    3. ...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 26.09.2009 в 20:47.
    "L-256"
    65
    51 сообщений
    По умолчанию ПРИКИНЕМ АДРЕСАЦИЮ ЭКРАНА
    Коды цвета RGBI со Спектрума будем записывать в ОЗУ. Для вывода на VGA будем считывать данные из ОЗУ.
    Для адресации 448 точек в строке нужно 9 бит адреса ОЗУ: A0...A8 ОЗУ.
    Нужно подать частоту F14MHz на счетчик с выходами H0...H8.
    Счетчик будем сбрасывать по спаду (при переходе из 1 в 0) входного строчного синхроимпульса.
    На ОЗУ адрес точек надо подавать через мультиплексор.
    При записи кодов цвета подавать сигналы H0...H8, а при чтении - F14MHz, H0...H7.
    Для адресации 312/320 строк нужно 9 бит адреса ОЗУ: A9...A17 ОЗУ.
    Нужно подать входные строчные синхроимпульсы на два счетчика с выходами VIN0...VIN8 и VOUT0..VOUT8.
    Счетчик VIN будем сбрасывать по спаду входного кадрового синхроимпульса.
    Счетчик VOUT сбрасывать не будем, он будет считать автономно от N+0 до N+261/262.
    N строк после синхроимпульса изображать не будем, чтобы из частоты 50/48 Гц получить 60.
    N нужно уточнить, чтобы изображение было симметрично по-вертикали. Зависит от числа строк в кадре - 312 или 320.
    На ОЗУ адрес строк надо подавать через мультиплексор.
    При записи кодов цвета подавать сигналы VIN0...VIN8. При чтении - в зависимости от режима.
    В режиме 1 (частота кадров 50/48 Гц) подавать адрес VIN0...VIN8, уменьшенный на единицу.
    В режиме 2 (частота кадров 60 Гц) - VOUT0..VOUT8.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.07.2009 в 15:13.
    "L-256"
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    1. Пережуйте-ка тщательнее всё, что написали про строчную часть. В том виде, как есть - вообще непонятно как работать будет. Хотя бы например процитированное - 8 разрядов адреса при чтении - 256 точек? А остальные 192?
    2. При пиксельном клоке 14МГц и 525 строках изображение спектрумовского экрана заметно растянется по вертикали, а на мониторе с соотношением сторон 5:4 (типовая семнашка 1280х1024) - так и вовсе станет квадратным, по хорошему при 60Гц надо снижать частоту вывода пикселей.
    65
    51 сообщений
    За время отображения строки на телевизор надо вывести две одинаковые строки на монитор. Для этого адреса при чтении должны сменяться в два раза чаще, чем при записи. При чтении тоже 9 битов адреса. Частота младшего адреса при чтении F14MHz в два раза больше частоты младшего адреса при записи H0, которая 7 MHz.
    Посчитаем
    Видимая часть экрана VGA:
    для 50 Гц составит 448-53=339 на 312/320 - 1 = 311/319 точек
    для 60 Гц составит 448-53=339 на 523/2=261.5 точки
    У меня 17" имеет размер 32 х 24 см формат 4:3
    По-горизонтали 339/32 = 10.59
    По-вертикали:
    Для 50 Гц (312 строк) 311/24 = 12.96 12,96/10,59=1.22
    Для 50 Гц (320 строк) 319/24 = 13.29 13,29/10,59=1.25
    Для 60 Гц 261.5/24 = 10,9 10,9/10,59 =1.03
    Посчитаем для другого монитора
    19" Samsung 933SN (LS19CMYKF(Z)) TFT формат 16:9 частота кадров 50-75 Гц.
    По-горизонтали 339/16 = 21.19
    По-вертикали:
    Для 50 Гц (312 строк) 311/9 = 34.56 34.56/21.19=1.63
    Для 50 Гц (320 строк) 319/9 = 35.44 35.44/21.19=1.67
    Для 60 Гц 261.5/9 = 29.05 29.05/21.19 = 1.37
    Расчеты не очень точные и без учета гасящих импульсов. Ниже более точный расчет.
    У кого Спектрум подключен к монитору, измерьте, пожалуйста, размер монитора и картинки Спектрума 256х192 точки. Укажите также частоту строк, кадров и способ подключения к монитору...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.07.2009 в 21:36.
    "L-256"
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    223, 224, 255, 256
    Посчитайте, откуда при этих значениях счетчика будут считываться данные для VGA.
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Эка вы кадр целиком засунули..
    Да и 448-53=395 вообще-то Впрочем это не очень важно, у монитора свои понятия о видимой области.
    На самом деле видимых строк будет 300 и 240 соответственно, а видимых точек в строке - где-то в районе 360..380.
    65
    51 сообщений
    По умолчанию ПЕРЕСЧИТАЕМ С УЧЕТОМ ГАСЯЩИХ ИМПУЛЬСОВ
    Посчитаем
    для 50 Гц составит 448-80=368 на (320*2-28)/2 = 306 точек
    для 60 Гц составит 448-80=368 на (525-45)/2 = 240 точек
    По-горизонтали 368/32 = 11,5
    По-вертикали:
    Для 50 Гц (320 строк) 306/24 = 12,75 12,75/11,5 = 1.11
    Для 60 Гц 240/24 = 10,0 10,0/11,5 = 0,87
    По-горизонтали 368/16 = 23
    По-вертикали:
    Для 50 Гц (320 строк) 306/9 = 34 34/23=1.48
    Для 60 Гц 240/9 = 26,67 26,67/23 = 1.16
    Выводы: Наименьшие искажения для мониторов с форматом 4:3 при 50 Гц,
    для мониторов с форматом 16:9 при 60 Гц.
    Но это теория - надо смотреть. Может немного поможет регулировка размера на мониторе.
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    223, 224, 255, 256
    Посчитайте, откуда при этих значениях счетчика будут считываться данные для VGA.[COLOR="Silver"]
    Спасибо, заметил неточность. Исправил про адресацию точек в строке:
    Нужно подать частоту F14MHz на два счетчика с выходами HIN0...HIN8 и HOUT0...HOUT7. Счетчик HOUT должен считать от 0 до 223. Счетчики будем сбрасывать по спаду (при переходе из 1 в 0) входного строчного синхроимпульса.
    При записи кодов цвета подавать сигналы HIN0...HIN8, а при чтении - F14MHz, HOUT0..HOUT7.
    "L-256"
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Я вот не понимаю, планируется хватать из строки только 256 точек которые соответствуют активной области спектрумовского экрана (без бордюра) ?
    Конечно же нет, строка хавается целиком, все 64мкс.
    65
    51 сообщений
    По умолчанию ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ
    Для выбора режима работы используется семь входов ПЛИС, которые подтянуты резисторами 10 кОм к +5 В. Каждый вход можно соединить с землей с помощью перемычки:
    Перемычки для выбора режима:
    JP1. INVERSE_RBGI - инверсия кода цвета: ON - инвертировать, OFF - нет.
    JP2. INVERSE_KSI - инверсия кадровых синхроимпульсов: ON - инвертировать, OFF - нет.
    JP3. INVERSE_SSI - инверсия строчных синхроимпульсов: ON - инвертировать, OFF - нет.
    JP4. INVERSE_F14MHZ - инверсия тактовых импульсов : ON - инвертировать, OFF - нет.
    JP5. VGA_SCART - выбор сигнала на разъеме VGA: ON - для SCART, OFF - для VGA (в некоторых прошивках не используется).
    JP6. SET_FK_IN - не используется.
    JP7. SET_FK_OUT- установка выходной частоты кадров: ON - 50/48Гц, OFF - 60 Гц ( для прошивки V3.01 - 100 Гц).
    Инверсия входных сигналов.
    Чтобы было не важно, какая фаза или полярность входного сигнала, предусмотрена инверсия входных сигналов. Инверсия соответствующего сигнала выбирается перемычками 1- 4. В ПЛИС инверсию можно реализовать на элементах исключающее или. Если понадобится, добавить инверторы. После данной обработки сигналы получают названия R_IN, G_IN, B_IN, I_IN, KSI_IN, SSI_IN, F14.
    В предыдущем описании алгоритма работы с ОЗУ использовать эти полученные сигналы. Например, где написано F14MHz применять новый сигнал F14 .
    Синхронизация проинвертированных сигналов.
    Далее сигналы цвета, кадровые и строчные синхроимпульсы нормальной полярности подаются на регистр, который записывает сигналы со входа на выход по спаду сигнала F14 (при переходе из 1 в 0).
    Формирование сигналов сброса для счетчиков.
    Для получения сигнала сброса для счетчиков точек в строке нужно сигнал SSI_IN задержать на пол-периода тактовых импульсов с помощью регистра, который записывает сигналы со входа на выход по фронту сигнала F14 (при переходе из 0 в 1). Получим сигнал SSI_IN2. Далее сделать схему, которая формирует сигнал сброса RES_H. Сигнал должен быть активным, т.е. равен нулю, тогда, когда SSI_IN=0 и SSI_IN2=1.
    Для получения сигнала сброса для счетчиков строк нужно сигнал KSI_IN задержать на пол-периода тактовых импульсов с помощью регистра, который записывает сигналы со входа на выход по фронту сигнала F14 (при переходе из 0 в 1). Получим сигнал KSI_IN2. Далее сделать схему, которая формирует сигнал сброса RES_V. Сигнал должен быть активным, т.е. равен нулю, тогда, когда KSI_IN=0 и KSI_IN2=1.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.04.2011 в 19:41.
    "L-256"
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    IMHO ерундой занимаетесь уже. Зачем детализировать до последнего элемента? Пусть компилятор детализирует..
    65
    51 сообщений
    А как на VHDL сказать компилятору, чтобы он сбросил счетчик по спаду синхроимпульса?
    Да и кодировать пока рано - надо сначала разработать алгоритм...
    ---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
    На плате установлена микросхема памяти K6R4016V1D. Объем 256К х 16 бит. Время доступа 10 нс.
    Сигналы с ПЛИС на ОЗУ.
    Шина адреса - A17...A0.
    Шина данных - D15...D0.
    Шина управления - OE, WE, UB, LB. Вход CS ОЗУ подключен к земле.
    Требуется.
    Стоит задача написать алгорит управления памятью. Проблема в том, что максимальная частота в ПЛИС равна 14 МГц. За период этой частоты надо успеть записать данные в ОЗУ и прочитать для вывода на VGA. Для решения этой проблемы нужно объединять данные кодов цвета при записи и чтении по 8 или 16 бит...
    Какие будут соображения по этому поводу?
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
