Страница 80 из 236 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #791
    Member
    ОК!!! Огромное спасибо!!! Только, тогда фраза: 9. F14MHZ <- 6-DD9 понятнее будет...
  2. #792
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    По умолчанию КАК ПРИПАЯТЬ ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ К ПЛАТЕ VGA&PAL
    1. Сначала надо в первом посте поискать точки подключения для соответствующего клона.
    Например, к Профи 5.2 : http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262269&postcount=716
    2. Прикинуть расположение разъема и отрезать провод, например, МГТФ-0.2 нужной длины с запасом. Стараться, чтобы разъем был как можно ближе к точкам подключения. Питание +5В и GND на плату VGA&PAL лучше брать из тех точек, где оно поступает на плату компьютера.
    3. Зачистить конец провода, залудить, отрезать залуженную часть на длину миллиметра полтора:
    4. Подогнуть края контакта около места пайки так, чтобы они стали параллельными:
    5. Припаять провод к контакту, если нужно, промыть спиртом место пайки:
    6. Откусить полоску с отверстиями, соединяющую отдельные контакты:
    7. Подогнуть усики контакта вокруг изоляции провода для механической прочности:
    8. Вставить контакт в пластмассовый корпус:
    9. Протолкнуть контакт в корпус до щелчка. Можно помогать пинцетом:
    10. Так проделать со всеми девятью контактами. Потом провода припаять к соответствующим точкам на плате.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.11.2010 в 12:47.
    "L-256"
  3. #793
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    Почитал тут по ссылкам в первом посте.
    На карте есть джампер 320-312 строк.
    Что будет, если например сигнал со спека будет 320 строк, а джампер будет в положении 312 строк?
    Просто у меня на нижней плате сидят две РФ2. Одна с синхрой Профи, другая-с Пентагоновской.
    Всё это через микрик.
    Интересуют последствия.
    В принципе можно переключать сдвоенным микриком по идее.
    Но всё же интересно..
  4. #794
    65
    51 сообщений
    В большинстве прошивок этот джампер не используется. И одну и туже плату можно подключить к Pentagon-128 (320 строк) и KAY (312 строк).
    "L-256"
  5. #795
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    с выв.4 D1 ?
    Ага, или 2 D5.
    или надо подавать синхросмесь на выв.6 входного разъёма, а выв.7 и выв.8 (KSI и SSI) оставить "болтаться в воздухе" ?
    К выводу 8, а кадровую в воздух.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  6. #796
    Черкассы
    13 сообщений
    Если будит белая мерцающая полоса слева основного экрана - внимательно почитай о подключении к 5.2
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    c выв. 4 D5
    Бес попутал, я и забыл, что тама КПшка -)))
  7. #796
  8. #797
    Ижевск
    фото не показывается...
    еще раз попробовал. вроде приложилось..
    в фото посмотрите плиз, правильно ли я пронумеровал входной разъем?
  9. #798
    65
    51 сообщений
    Правильно.
    "L-256"
  10. #799
    Черкассы
    13 сообщений
    Попробуй синхру инвертировать.
  11. #800
    Ижевск
    подключение платы VGA & PAL к Профи v4 :
    XP1:
    1 - gnd
    2 - +5
    3 - R - выв.10 D62
    4 - G - выв.7 D62
    5 - B - выв.15 D62
    6 - I - выв.2 D62
    7,8 - выв.14 D19
    9 - 14/12 MHz - выв.4 D5
    а также ставим джамперы JP2 и JP3 (иначе картинка сильно уходит в сторону).
ID:	21940   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось John North; 07.11.2010 в 18:55.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
