ОК!!! Огромное спасибо!!! Только, тогда фраза: 9. F14MHZ <- 6-DD9 понятнее будет...
1. Сначала надо в первом посте поискать точки подключения для соответствующего клона.
Например, к Профи 5.2 : http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262269&postcount=716
2. Прикинуть расположение разъема и отрезать провод, например, МГТФ-0.2 нужной длины с запасом. Стараться, чтобы разъем был как можно ближе к точкам подключения. Питание +5В и GND на плату VGA&PAL лучше брать из тех точек, где оно поступает на плату компьютера.
3. Зачистить конец провода, залудить, отрезать залуженную часть на длину миллиметра полтора:
4. Подогнуть края контакта около места пайки так, чтобы они стали параллельными:
5. Припаять провод к контакту, если нужно, промыть спиртом место пайки:
6. Откусить полоску с отверстиями, соединяющую отдельные контакты:
7. Подогнуть усики контакта вокруг изоляции провода для механической прочности:
8. Вставить контакт в пластмассовый корпус:
9. Протолкнуть контакт в корпус до щелчка. Можно помогать пинцетом:
10. Так проделать со всеми девятью контактами. Потом провода припаять к соответствующим точкам на плате.
Последний раз редактировалось zx-kit; 06.11.2010 в 12:47.
"L-256"
Почитал тут по ссылкам в первом посте.
На карте есть джампер 320-312 строк.
Что будет, если например сигнал со спека будет 320 строк, а джампер будет в положении 312 строк?
Просто у меня на нижней плате сидят две РФ2. Одна с синхрой Профи, другая-с Пентагоновской.
Всё это через микрик.
Интересуют последствия.
В принципе можно переключать сдвоенным микриком по идее.
Но всё же интересно..
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
Попробуй синхру инвертировать.
подключение платы VGA & PAL к Профи v4 :
XP1:
1 - gnd
2 - +5
3 - R - выв.10 D62
4 - G - выв.7 D62
5 - B - выв.15 D62
6 - I - выв.2 D62
7,8 - выв.14 D19
9 - 14/12 MHz - выв.4 D5
а также ставим джамперы JP2 и JP3 (иначе картинка сильно уходит в сторону).
Последний раз редактировалось John North; 07.11.2010 в 18:55.
