Страница 150 из 236 ПерваяПервая ... 146147148149150151152153154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1491
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    Полнная еще не доделана. А тестовая как показывает ?
    С геометрией на моём монике вроде норма
  2. #1492
    Member Аватар для Silensilen
    г. Новополоцк, Беларусь
    13
    11 сообщений
    Приветствую всех коллег.
    У меня "красный" клон, прошивка 1.02, подключен к новодельному скорпиону.
    Изображение отличное, но... Периодически при запуске компьютера монитор включается, но вместо изображения - черный экран. Если при этом снять-поставить джампер на скандаблере - изображения появляется. Также изредка при работе кратковременно пропадает изображение на мониторе (LG Flatron L1530s).
    Кабель в порядке, нужный провод экранирован, ничего не оторвано.
    Собственно, как быть и что делать?
  3. #1493
    Member
    г. Мурманск
    21
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    Подключил 3.01 версию к Scorpion 256 turbo+. Перемычка 7-я для LCD мониторов установлена (без неё цветной шум статичный).
    Изображение присутствует, цвета в норме, но бежит вертикально.
    Подключение верное, перепроверял несколько раз к D42, D31 и D1, распаял сокет на монтажке с аналогичным расположением контактов как на плате конвертера и соединил через шлейф дисковода.
    Последний раз редактировалось fomonster; 27.07.2018 в 15:45.
  4. #1494
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Мой тебе совет - для начала прошей тестовую версию, чтобы убедиться что всё работает; затем прошей версию 1.02 и попробуй с ней - у меня только с ней всё работает.
    кстати, я в этой теме уже отписывался - не обязательно по цветам к м/с подпаиваться, можно прямо на разъёме периферийном подключаться. Там хоть и аналоговые сигналы, но их амплитуда попадает в цифровые допуски ON-состояния.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  5. #1495
    Member
    г. Мурманск
    21
    Тесты прошил/попробовал TEST04 не работает (мусор вверху экрана), TEST1 работает. Версия 1.02 у меня показывает черный экран. Возможно потому, что плата переделана под старшие версии (перерезана дорожка и 2 мгтф снизу). Из более менее рабочих версия 3.01 с бегущим по вертикали экраном.
    Мне удобнее было напрямую цвет подключить т.к. до системного разъема далеко тянуть. Я в районе D42 слот впаял.
    Скорее всего проблема в помехах. Шлейф. Провода близко и без экранирования. Если VGA кабель вытащить и вставить бежать перестает, но изображение сдвинуто.
    Последний раз редактировалось fomonster; 27.07.2018 в 16:14.
  6. #1496
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Может монитор не держит 50 Гц ? А как прошивка 1.02 с перемычкой 7 и без ? (50/60 Гц).
    "L-256"
  7. #1497
    76
    51 сообщений
    У мну плата конвертера тоже вроде как со всеми доделками, включая МГТФ и порезы. Версия 1.02 - самое то для Скорпиона. Как и Gutten, остановился на ней.
  8. #1498
    Member
    г. Мурманск
    21
    Евгений, а подскажите пожалуйста как Вы синхроимпульсы подключали? Раздельные кадровые и строчные или общий sync на 2 контакта конвертера?
  9. #1499
    76
    51 сообщений
    Раздельно.
    Но на плате Скорпиона все необходимые сигналы находятся рядом, и подключиться там не проблема. Я так впаял гребенку на монтажном поле около кварца и подтянул туда все сигналы отрезками МГТФ. Ну и кабель до конвертера. Сигнал CLK до конвертера - в экранированном МГТФ.
    Сейчас сфоткать не могу, Скорпион на работе.
  10. #1500
    Member
    78
    16 сообщений
    Всем доброго! Кто нибудь подключал к спеку 8МГц и неразделенной синхросмесью.
    Клон - Мастер на Т34. Вроде как V2.08 поддерживает 8МГц и синхросмесь, но у меня только черный экран.
    Синхру подавал на KSI, SSI, инвертировал, параллелил и так и сяк..
    Монитор ЭЛТ SyncMaster550. На пентагоне и ленинграде, кодер(красная плата) работает без проблем.
    Если подать 14МГц с внешнего генератора, картинка появляется, кривая но есть.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
