Страница 36 из 236 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #351
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    На частоте 50 герц сжатие картинки не требуется, она почти идеальная (на глаз искажений не заметно). Но... мерцает экран сильно. После минуты работы моск начинает срывать
    у тя монь отстойный, 50Гц токо в интерлейсе умеет, потому и мигает.. дык что не путай божий дар с яишницей
  2. #352
    76
    51 сообщений
    Опробовал прошивку 2.03 с резисторами.
    Результат - картинка "сжата" по бокам (черные вертикальные полосы по бокам около 1,5см), круг имеет размеры 158 ширина на 180 высота. Это в режиме 50гц.
    На 60 картинко еще более вытянутая по вертикали.
    Обратил внимание, когда я отключаю провод от SYNC_VIDEO то изменяется только яркость (немного). Т.е. никакого влияния на геометрию нет.
  3. #353
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Может резисторы большие ? Если для пробы 1 к поставить. Осциллографа нет ? Есть ли импульсы гашения на SYNC_VIDEO?
    "L-256"
  4. #354
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Какие есть мони - такие и юзаем...
    Что касается пропорций - я графикой не занимаюсь и мне лично пофиг, лишь бы подключить просто было. У меня в свое время под спек был ламповый телик с искаженной кадровой разверткой и заворотом - я не жаловался - считал, что "слава Богу хоть так работает". Тут же благодаря zst получили железку, которая впервые за Н-лет позволила на современных монях получить картинку со спека и появились люди коим эта железка не понравилась и коим ее надо в корне изменить... давайте обкатаем возможности на имеющемся плацдарме, когда наиграемся - сделаем новую версию железки, с кучей мозгов, без пал-кодера и с поддержанными всеми разрешениями спеков и недоспеков.
    zst - молодец, поднял проблему и решил ее, на мой взгляд блестяще, все до селе подниимавшие ее недоводили дело и до плат.
  5. #355
    76
    51 сообщений
    1. Не знаю
    2. Поставлю.
    3. Нету
    4. см. п. 1
  6. #356
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Не обязательно... может быть связано и с временем послесвечения люминофора (которое во всех поздних CRT монитора маленькое). Реально на 50-60-ти герцах на поздних CRT мониках работать невозможно... на старых VGA мониках такого мерцания не было.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  7. #357
    76
    51 сообщений
    Котов на опыты!
  8. #358
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    zst, Прошил первой - помехи исчезли .
    Кстати при прошивке версии 2 , отрезал I(Bright) помехи также исчезли. Буду ждать когда ewgeny7 соберет Феникс .
    Круг растянут .
    Гы ... размеры у меня не регулируются , только центровка.
ID:	13087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13088   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dosikus; 31.08.2009 в 19:10.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  9. #359
    76
    51 сообщений
    Ага, как и меня.
    Кстати, у меня в менюшке монитора все-таки есть настройка, именуемая "частота".
    Если ее прибавлять то... Представьте, что экран резиновый и мы тянем за правый край Помогает в "растягивании" но недостаточно.
    А Феникс будет завтра (тьфу-тьфу-тьфу).
  10. #360
    Activist
    кстати а у меня на LCD-монике ACER круги как и надо круглые, а не вытянутые. Секрет прост, монитор сам вытянут по ширине..
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
