Страница 1 из 151 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1502
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 854
    По умолчанию ZXKit1 - плата VGA & PAL
    Здравствуйте!
    Плата VGA & PAL предназначена для вывода сигнала со Spectrum - совместимого компьютера на монитор и/или телевизор.
    Со Спектрума на плату подаются цифровые сигналы цвета RGBI, сигналы кадровой и строчной синхронизации (или синхросмесь), частота генератора 14 МГц и питание +5В.
    Плата имеет несколько режимов работы. Выбор режима осуществляется перемычками.
    Первый режим соответствует развертке 640х480 60 Гц стандартного VGA, но отображается экран Спектрума 256х192 плюс BORDER по краям. Данный режим должен работать на всех мониторах, но на разных мониторах могут быть разные пропорции центральной части экрана.
    Второй режим - синкдаблер. В этом режиме частота кадров на мониторе соответствует частоте кадров со Cпектрума.
    Приобрести конструктор этого и других устройств можно на www.zxkit.ru
    При изготовлении прошивается прошивка V1.02. Вы можете попробовать другие прошивки. Их можно прошить с помощью китайского USB-BLASTERа.
    Для CRT мониторов написана прошивка с частотой кадров 100 Гц.
    Написана прошивка для подключения к компьютерам с другими частотами тактовых импульсов: расширенный режим Профи (12 МГц), Орион (10 МГц).
    Для Специалист (8 МГц) - требуется отладка.
    НАВИГАЦИЯ ПО ТЕМЕ И ДРУГИЕ ССЫЛКИ (последние дополнения/изменения - 120826)
    (180226) Подключение к разным компьютерам/клонам:
    Общие рекомендации - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=232575&postcount=573
    Желтый "SCORPION" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=214886&postcount=58
    Зеленый "SCORPION" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=216534&postcount=117
    "ZXM-Phoenix 1024"- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=216534&postcount=117
    "SPECCY2007" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215147&postcount=107
    "ZX-NEXT" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=217541&postcount=138
    "Ленинград" -http://zx.pk.ru/showpost.php?p=244660&postcount=609
    "Pentagon-128" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=222759&postcount=427
    "Pentagon-48" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=227481&postcount=496
    "Профи 5.2" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262269&postcount=716
    "Профи 4.2" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=329116&postcount=809
    "Робик" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=264419&postcount=723
    "ATM Turbo+" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=315359&postcount=783
    "ATM Turbo 7.10" -http://zx.pk.ru/showpost.php?p=387046&postcount=979
    "Pentagon 1024 SL 2.2" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=338040&postcount=855
    "KAY-1024/SL-4/TURBO v2010" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=358382&postcount=754
    "УКНЦ" - http://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit1...l=1#post881629
    "БК-0010" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=380943&postcount=36
    "ORION-128" - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=443347&postcount=354
    "СПЕКТР" - http://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit1...l=1#post946032
    Сябр (версия Специалиста ?) - http://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit1...l=1#post951865
    (120826) Цоколевка ответной части (на разъеме есть цифра 1 там, где первый вывод):
    1. GND
    2. +5V
    3. R
    4. G
    5. B
    6. I
    7. KSI
    8. SSI
    9. F14MHZ
    (101106) Как припаять ответную часть к плате VGA&PAL: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=328801&postcount=802
    (100304) Отзывы о проекте:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=214865&postcount=51
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215937&postcount=359
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=225453&postcount=460
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=225779&postcount=475
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=226685&postcount=486
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=228354&postcount=508
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=230542&postcount=558
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=258902&postcount=684
    (100924) Где приобрести:
    www.zxkit.ru
    (111207) Демонстрация работы:
    "SPECCY2007" + LCD Acer V173 (игры и SPECCY2007 с платой VGA) - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=214916&postcount=63
    "SPECCY2007" + PAL-кодер+TV через вход Composite Video - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=225423&postcount=175
    "SPECCY2007" + широкоформатный LCD 22" BenQ E2200HDA (50 Гц) - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=293546&postcount=766
    "ZXM-Phoenix 1024" + LCD LG L1510S (меню 128, игра и круг) - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215941&postcount=363
    "ZXM-Phoenix 1024" + CRT Samsung (100 Гц) - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=230542&postcount=558
    Желтый "SCORPION" + LCD Acer V173 (меню 128) - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=214875&postcount=54
    Зеленый "SCORPION" и "ZXM-Phoenix 1024" на CRT Samsung - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=216764&postcount=132
    "ZX-NEXT" + CRT Samsung - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=217541&postcount=138
    "Ленинград" (текст на BASIC) + CRT Samsung - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212730&postcount=122
    "Ленинград" + PAL-кодер+TV-тюнер - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=221114&postcount=166
    "Ленинград" + CRT Samsung (собранная плата VGA&PAL и заставка к игре) - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213394&postcount=151
    "Ленинград" + CRT Samsung (круг на 50 Гц) - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=214961&postcount=76
    "Ленинград" + широкоформатный LCD 22" BenQ E2200HDA (50 Гц)- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=248690&postcount=615
    "Робик" + LCD Flatron L1717S - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=257627&postcount=670
    "БК-0010"+ LCD - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=380943&postcount=36
    (090901) Отображение видеоэффектов и игр:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215290&postcount=298
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=214978&postcount=81
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215247&postcount=280
    (091209) Способы крепления платы:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=230543&postcount=651
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215951&postcount=367
    (090901) Геометрические искажения на мониторах LCD:
    LG L1510S 60 Гц -http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215941&postcount=363
    Acer V173 - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215247&postcount=280
    ACER http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215946&postcount=365
    Свойства конструкции: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215832&postcount=343
    (110516) Прошивки ПЛИС: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213835&postcount=165
    (090818) Фотографии собранной платы: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213394&postcount=151
    Назначение платы: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=211928&postcount=106
    Входные сигналы и исходные данные проекта: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=208575&postcount=13
    Принцип работы: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=208407&postcount=7
    Временные диаграммы: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=210004&postcount=70
    (091019) Схема и текущие изменения в схеме: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107
    (090827) О совместимости с дополнительными режимами:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212812&postcount=126
    Фотография печатных плат: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=217235&postcount=133
    (090819) Список элементов для сборки: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213649&postcount=164
    (091018) Монтажные схемы: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213287&postcount=148
    (090826) Описание перемычек: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=208702&postcount=21
    (100118) О схеме программатора ПЛИС, программе для прошивки и порядке прошивки (Программирование м/с ПЛИС АLТЕRА в Pentagon1024SL2):
    http://realddp.narod.ru/zx/p1024sl2/...rogramming.htm и
    http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35#i2 и
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212996&postcount=290
    (100218) Какие номиналы резисторов? - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=216928&postcount=124
    (101208) Информация для изготовления программатора ByteBlaster MV - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12141
    Настройки параллельного порта в биосе - Parallel Port Address [378], Parallel Port Mode [Normal], Parallel Port IRQ [IRQ7]
    (091008) Тестовые прошивки: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=224340&postcount=442
    (110810) http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212360&postcount=110
    (090926) Cпособы пайки корпусов TQFP-100:
    zst -
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213088&postcount=146
    ewgeny7 -http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213095&postcount=147
    Segfault - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=214925&postcount=66
    (101023) Совместимость платы VGA&PAL с мониторами
    Да. На 60 Гц будут показывать большинство. На 50 Гц - как повезет.
    Список работающих на 50 Гц мониторов есть на сайте NEDOPC: http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_su...d_monitors.pdf
    Программа для тестирования монитора: http://www.nedopc.com/zxevo/tools/zx...t_20100221.rar
    Последний раз редактировалось zst; 11.03.2018 в 10:14.
    Сделаем компьютер на цифровых микросхемах круче, чем "ZX Spectrum Next"
    Электронные конструкторы "ZXkit" тут
  2. Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили zst за это полезное сообщение:
    alone (08.07.2013), Astrolux (28.09.2012), Evgeny Muchkin (15.12.2012), gen1971 (12.09.2012), perestoronin (26.02.2013), Quest (17.03.2015), SoftFelix (11.09.2016)
  3. #1
  4. #2
    Veteran
    Камышин
    Благодарностей: 322
    Требуется уточнить номиналы резисторов для правильного цветовоспроизведения на мониторе и телевизоре через SCART. На резисторы будут подаваться цифровые сигналы с размахом 3.3V.
    Не совсем понял суть вопроса - если имеются в виду номиналы резисторов для получения ПЦТВ сигнала (R+G+B+Sinc(через диод)), то например, R - 1k, G - 499(510), B - 2k. (вложение)
  5. #3
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 854
    В SPECCY2007 на каждый цвет для SCART по два резистора стоят. Но там микросхемы выдают размах до 5В. Мне нужно на 3.3В. Без диодов...
    ---------- Post added at 01:37 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    Так, "атака концепций" началась или уже есть "железный" прообраз?
    Речь об одном из модулей, который нужен мне для превращения Ленинграда в ZXKit.
    Есть схема, разрабатывается плата. Требуется написание прошивки, отладка.
  6. #4
    Activist Аватар для that inside
    Благодарностей: 3
    гы а ты уверен в том што 3 вольта прокачают скарт?
    и к томуже как мне кажется в очередной раз пытаются саму программу заставить стирать белье! или мне только это кажется?
  7. #5
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 854
    По умолчанию Рисунок платы VGA & PAL
    Принцип работы удвоителя строк такой.
    В ОЗУ создается два буфера с размером, достаточным для записи одной строки кодов цвета. В один пишутся коды цвета со Спектрума с частотой телевизора по фронтам тактовых импульсов частотой 7МГц. Из другого буфера считывается предыдущая строка по фронтам импульсов частотой 14МГц. За время одной строки телевизора выводится две строки на монитор. Когда одна строка обработана, буферы меняются местами.
    Строчные и кадровые синхроимпульсы обнуляют счетчики адресов для записи и чтения в/из ОЗУ. Для режима 60 Гц кадровый синхроимпульс обнуляет только счетчик записи, счетчик чтения работает автономно.
    Из сигналов счетчиков формируются также синхроимпульсы для VGA и PAL.
    Для режима 60 Гц придется записывать в буфер целый кадр.
    На вход SCART и VGA сигнал должен подаваться с размахом 0.7В. На входе стоят резисторы по 75 Ом. Ток будет около 9 мА.
    На вход PAL-кодера сигнал должен подаваться с размахом 1В. Выходное сопротивление схемы должно быть маленьким. Можно взять 100 Ом на землю.
    Необходимо узнать, какого уровня должны быть сигналы RGB на разъеме VGA/SCART и на входах PAL-кодера при BRIGHT=0 и BRIGHT=1.
    Также нужно уточнить амплитуды сигналов кадровой и строчной синхронизации на разъеме VGA/SCART для того, чтобы вместо кабеля на VGA монитор можно было подключать переходник на SCART. Режим должен переключаться перемычкой или тумблером. При этом вместо одного из синхроимпульсов VGA должна подаваться синхросмесь как на PAL - кодер. Вместо другого - сигнал перевода телевизора в режим RGB. Также нужно расчитать резисторы для этих сигналов. Пока поставил примерные значения.
    Сигналы цвета и синхроимпульсы будет обрабатывать ПЛИС с помощью ОЗУ.
    Последний раз редактировалось zst; 15.08.2009 в 06:40.
  8. #6
    Благодарностей: 3
    в твоем случае можно напрямую воткнуть сигналы цвета и синхры в SVGA монитор и увидеть картинку но истественно она будет немного не та ну дак для этого и надо мутить сигнал
    а вот што канкретно со скартом и прочем ты хочеш я так и не понел
    http://www.cvs.com.ru/tp/scart.htm
    http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
  9. #7
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 854
    Можно конечно включить, посмотреть, по результатам поменять сопротивления и т.д. для моего экземпляра монитора/телевизора. Мне то нужно знать точное напряжение каждого канала цвета при обычной яркости и повышенной. Наверно это будет не максимальное значение (0.7 В). Можно конечно рассчитать, какие они в SPECCY2007, но тут появятся дополнительные ошибки...
    Идея такая. Так как на VGA и SCART надо подавать сигналы RGB, входы у телевизора и монитора имеют одинаковое сопротивление (75 Ом) и максимальный размах у них одинаковый (0.7 В), то можно разъем VGA при необходимости использовать для подключения к SCART телевизора через переходник к стандартному шнуру SCART-SCART.
    С сигналами цвета понятно - они одинаковые. На VGA нужно подавать раздельно строчные и кадровые синхроимпульсы. Входное сопротивление этих входов и размах я не знаю. Для SCART нужно подать синхросмесь из строчных и кадровых синхроимпульсов и сигнал включения телевизора в режим RGB. На последний нужно подать 1-3В. А размах синхросмеси я не знаю. Если получится совместить эти сигналы по уровням, то можно будет переключать на разъем VGA сигналы для монитора и телевизора с помощью тумблера. Но сначала надо согласовать это все по уровню...
    Так, видеовход (20 выв. SCART) имеет размах 1 В и входное сопротивление 75 Ом. Тогда можно попробовать подать туда синхросмесь размахом 1 В. Будет ли работать монитор с такими синхроимпульсами? Хотя, если у него на входе сопротивление больше 75 Ом, то и сигнал будет больше, до 3.3 В.
    Нужно знать точно значение напряжений RGB, синхроимпульсов и их входное сопротивление. Специалисты, подскажите...
    Если все получится, то плату можно будет использовать как универсальный видеовыход со Спектрума...
    ewgeny7, DDp, ...
    Давайте вместе напишем прошивку для ПЛИС...
    Последний раз редактировалось zst; 17.07.2009 в 14:16.
  10. #8
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Благодарностей: 189
    Про шину zxbus2 забыл что ли?
  11. #9
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 854
    Работаю над изготовлением материнской платы с шиной ZX-BUS2. Рисунок платы привел в той теме. Материнскую плату с ZX-BUS2, наверно, можно будет использовать как разветвитель для шины ZX-BUS, если не хватает слотов. Там была концепция - здесь разработка железа...
    Затем подключу к Ленинграду плату VGA & PAL, подпаяю Ленинград к материнской плате и т.д. Это есть реализация "ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества".
    Последний раз редактировалось zst; 17.07.2009 в 14:17.
  12. #10
    Member
    Днепропетровск
    Благодарностей: 29
    Вот есть дока по реализации VGA на ПЛИС в ZX Badaloc, есть примеры на ABEL и VHDL. Правда там чутка другой принцип, используется отдельная м/с для видеоОЗУ из которой данные и выводятся уже на VGA
    zxvga.rar
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  13. Этот пользователь поблагодарил Spir0 за это полезное сообщение:
    zst (17.07.2009)
    от zst в разделе ZX Концепции
    Ответов: 439
    Последнее: 27.01.2018, 14:06
  2. Что это за плата?
    от Sergei Frolov в разделе Unsorted
    Последнее: 05.07.2009, 15:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Unsorted
    Последнее: 27.12.2008, 00:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Unsorted
    Последнее: 18.12.2008, 01:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 18:29
