на соседние не замкнуто,
значит, когда подключена только синхросмесь на KSI: KSI - 3.75V SSI - 1.55V
когда подключен KSI и SSI - синхросмесь: KSI - 3.00V SSI - 3.00V экран тухнет
когда подключен KSI и SSI - ССИ и КСИ: KSI - 0.33V SSI - 2.98V экран тухнет
когда подключен KSI - КСИ: KSI - 0.33V SSI - 1.55V
1й вариант:
4 вариант
Последний раз редактировалось djspawn; 15.12.2017 в 19:42.
Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
ReVerSE-U16 Rev.C
Scorpion ZS-256
STM32 AY Player
AY AVR Player
KSI должен быть около 3 V. А джамперы стоят. Попробуй на 60 Гц поставить. Еще иногда синхросхесь через резистор подают.когда подключен KSI - КСИ: KSI - 0.33V SSI - 1.55V
"L-256"
Инвертирующими перемычками игрался - ничего
В прошивке 3.01 там же ведь 50/100 гц перемычка, как 60 то поставить?
Последний раз редактировалось djspawn; 16.12.2017 в 09:56.
ReVerSE-U16 Rev.C
Scorpion ZS-256
STM32 AY Player
AY AVR Player
Попробуй прошивку V1.00.
"L-256"
Может мне не повезло, но у меня нормально на ЖК мониторе SyncMaster 930BF заработало ТОЛЬКО при таких параметрах: прошивка 1.02, KSI - подано /КС, SSI - подано /СС, JP7 установлен.
ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
Есть такая же проблема с самсунговским монитором и "Кворумом". Попробуйте, когда есть подключение по Вашему варианту 1 и 4, коснуться несколько раз металлическим предметом контакта корпуса VGA-адаптера. Если картинка сдвинется или станет в норму, тогда более толстым и коротким проводом подключить корпус адаптера как можно ближе к минусу источнику питания. На 100% проблема не решилась, но изображение стало стабильнее появляться по центру после сброса. Прошивка 3.01. Отпишитесь, если помогло.
Победил) Значит проблема была в резисторных сборках (на входе по 120 Ом) - какой-то полтергейст)))) Не знаю что это было, звонились они нормально, может это индикаторный флюс гель дал такой эффект) но проблема решилась простой перепайкой и чисткой их (поменял местами))) и проблема ушла, тестировал на клонах: Pentagon 128K (2014) и скорпион (желток) - полет нормальный)
И еще вопрос к знатокам, как решить проблему с длинной проводов, оссобенно 14 мГц (какой лучше буфер применить?)
Последний раз редактировалось djspawn; 17.12.2017 в 17:29.
ReVerSE-U16 Rev.C
Scorpion ZS-256
STM32 AY Player
AY AVR Player
Поздравляю. Возможно было замыкание резистора, подключенного к SSI (вывод, не подключенный к разъему) на другой резистор. Из-за этого было некоторое падение напряжения при подключении KSI к SSI:
У меня тоже есть вопрос к знатокам. Как привильно подключить китайский USB-BLASTER к плате VGA&PAL. Раньше прошивал через LPT ByteBlasterMV. На него 3V3 подается через разъем программирования с VGA&PAL.значит, когда подключена только синхросмесь на KSI: KSI - 3.75V SSI - 1.55V
Последний раз редактировалось zx-kit; 17.12.2017 в 14:32.
"L-256"
ReVerSE-U16 Rev.C
Scorpion ZS-256
STM32 AY Player
AY AVR Player
