Страница 2 из 150 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1492
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    По умолчанию НАЧНЕМ ПРОЕКТИРОВАТЬ ПРОШИВКУ ПЛИС:
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
    Параметры экрана Спектрума.
    1. Цвет точки кодируется четырьмя битами - R,G,B,I.
    2. Длительность отображения точки на телевизоре - 1 / (7 МГц) ~ 143 нс.
    3. В строке телевизора умещается 56 * 8 = 448 точек. Длительность строки - 64 мкс.
    4. В кадре - 312/320 строк. Частота кадров - 50/48 Гц.
    Входные сигналы:
    1. GND - земля
    2. +5V - питание
    3. R - цифровой RED
    4. G - цифровой GREEN
    5. B - цифровой BLUE
    6. I - цифровой BRIGHT
    7. KSI — кадровые синхроимпульсы
    8. SSI — строчные синхроимпульсы
    9. F14MHz — тактовые импульсы частотой 14 МГц
    Выходные разъемы:
    1. DHR-15F - VGA / SCART
    2. MDN-4J - S-VIDEO
    3. тюльпан 103 1гн. - COMPOSITE VIDEO
    Размеры платы: около 60х70 мм.
    Входные сигналы ПЛИС (ТТЛ - уровень).
    1. R - цифровой RED
    2. G - цифровой GREEN
    3. B - цифровой BLUE
    4. I - цифровой BRIGHT
    5. KSI - кадровые синхроимпульсы
    6. SSI - строчные синхроимпульсы
    7. F14MHz - тактовые импульсы частотой 14 МГц
    Выходные сигналы ПЛИС для VGA (размах - 3.3 В).
    1. R_VGA - цифровой RED
    2. G_VGA - цифровой GREEN
    3. B_VGA - цифровой BLUE
    4. IR_VGA - цифровой BRIGHT для RED (состояния - 0/Z)
    5. IG_VGA - цифровой BRIGHT для GREEN (состояния - 0/Z)
    6. IB_VGA - цифровой BRIGHT для BLUE (состояния - 0/Z)
    7. VSYNC_VGA - кадровые синхроимпульсы
    8. HSYNC_VGA - строчные синхроимпульсы
    Выходные сигналы ПЛИС для телевизора (размах - 3.3 В).
    1. R_VIDEO - цифровой RED
    2. G_ VIDEO - цифровой GREEN
    3. B_ VIDEO - цифровой BLUE
    4. IR_ VIDEO - цифровой BRIGHT для RED (состояния - 0/Z)
    5. IG_ VIDEO - цифровой BRIGHT для GREEN (состояния - 0/Z)
    6. IB_ VIDEO - цифровой BRIGHT для BLUE (состояния - 0/Z)
    7. SYNC_VIDEO - синхросмесь кадровых и строчных синхромипульсов
    ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ.
    Сигналы для монитора VGA:
    1. Цвет точки кодируется шестью битами - R,G,B,RI,GI,BI.
    2. Длительность отображения точки на мониторе - 1 / (14 МГц) ~ 71 нс.
    3. В строке монитора умещается 56 * 8 = 448 точек. Длительность строки - 32 мкс.
    4. Строку повторять дважды.
    5. В кадре режима 1 (исходная частота кадров 50/48 Гц) - 624/640 строк.
    6. В кадре режима 2 (частота кадров 60 Гц) - 525 строк.
    7. Полярность и длительность гасящих и синхроимпульсов как в режиме VGA 480x640 60Гц.
    Сигналы для телевизора:
    5. Параметры синхроимпульсов — максимально приблизить к параметрам PAL.
    Дополнительные возможности.
    1. Возможность инверсии всех входных сигналов в соответствии с положением перемычек / тумблеров.
    2. Возможность подачи вместо сигналов на VGA сигналов, аналогичных сигналам для телевизора (вместо HSYNC_VGA подать SYNC_VIDEO, вместо VSYNC_VGA подать логическую единицу).
    3. ...
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    По умолчанию ПРИКИНЕМ АДРЕСАЦИЮ ЭКРАНА
    Коды цвета RGBI со Спектрума будем записывать в ОЗУ. Для вывода на VGA будем считывать данные из ОЗУ.
    Для адресации 448 точек в строке нужно 9 бит адреса ОЗУ: A0...A8 ОЗУ.
    Нужно подать частоту F14MHz на счетчик с выходами H0...H8.
    Счетчик будем сбрасывать по спаду (при переходе из 1 в 0) входного строчного синхроимпульса.
    На ОЗУ адрес точек надо подавать через мультиплексор.
    При записи кодов цвета подавать сигналы H0...H8, а при чтении - F14MHz, H0...H7.
    Для адресации 312/320 строк нужно 9 бит адреса ОЗУ: A9...A17 ОЗУ.
    Нужно подать входные строчные синхроимпульсы на два счетчика с выходами VIN0...VIN8 и VOUT0..VOUT8.
    Счетчик VIN будем сбрасывать по спаду входного кадрового синхроимпульса.
    Счетчик VOUT сбрасывать не будем, он будет считать автономно от N+0 до N+261/262.
    N строк после синхроимпульса изображать не будем, чтобы из частоты 50/48 Гц получить 60.
    N нужно уточнить, чтобы изображение было симметрично по-вертикали. Зависит от числа строк в кадре - 312 или 320.
    На ОЗУ адрес строк надо подавать через мультиплексор.
    При записи кодов цвета подавать сигналы VIN0...VIN8. При чтении - в зависимости от режима.
    В режиме 1 (частота кадров 50/48 Гц) подавать адрес VIN0...VIN8, уменьшенный на единицу.
    В режиме 2 (частота кадров 60 Гц) - VOUT0..VOUT8.
    Member
    Moscow
    Благодарностей: 53
    1. Пережуйте-ка тщательнее всё, что написали про строчную часть. В том виде, как есть - вообще непонятно как работать будет. Хотя бы например процитированное - 8 разрядов адреса при чтении - 256 точек? А остальные 192?
    2. При пиксельном клоке 14МГц и 525 строках изображение спектрумовского экрана заметно растянется по вертикали, а на мониторе с соотношением сторон 5:4 (типовая семнашка 1280х1024) - так и вовсе станет квадратным, по хорошему при 60Гц надо снижать частоту вывода пикселей.
    Profi v3.2 512K+color; DE1
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    За время отображения строки на телевизор надо вывести две одинаковые строки на монитор. Для этого адреса при чтении должны сменяться в два раза чаще, чем при записи. При чтении тоже 9 битов адреса. Частота младшего адреса при чтении F14MHz в два раза больше частоты младшего адреса при записи H0, которая 7 MHz.
    Посчитаем
    Видимая часть экрана VGA:
    для 50 Гц составит 448-53=339 на 312/320 - 1 = 311/319 точек
    для 60 Гц составит 448-53=339 на 523/2=261.5 точки
    У меня 17" имеет размер 32 х 24 см формат 4:3
    По-горизонтали 339/32 = 10.59
    По-вертикали:
    Для 50 Гц (312 строк) 311/24 = 12.96 12,96/10,59=1.22
    Для 50 Гц (320 строк) 319/24 = 13.29 13,29/10,59=1.25
    Для 60 Гц 261.5/24 = 10,9 10,9/10,59 =1.03
    Посчитаем для другого монитора
    19" Samsung 933SN (LS19CMYKF(Z)) TFT формат 16:9 частота кадров 50-75 Гц.
    По-горизонтали 339/16 = 21.19
    По-вертикали:
    Для 50 Гц (312 строк) 311/9 = 34.56 34.56/21.19=1.63
    Для 50 Гц (320 строк) 319/9 = 35.44 35.44/21.19=1.67
    Для 60 Гц 261.5/9 = 29.05 29.05/21.19 = 1.37
    Расчеты не очень точные и без учета гасящих импульсов. Ниже более точный расчет.
    У кого Спектрум подключен к монитору, измерьте, пожалуйста, размер монитора и картинки Спектрума 256х192 точки. Укажите также частоту строк, кадров и способ подключения к монитору...
    Member
    Moscow
    Благодарностей: 53
    223, 224, 255, 256
    Посчитайте, откуда при этих значениях счетчика будут считываться данные для VGA.
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Эка вы кадр целиком засунули..
    Да и 448-53=395 вообще-то Впрочем это не очень важно, у монитора свои понятия о видимой области.
    На самом деле видимых строк будет 300 и 240 соответственно, а видимых точек в строке - где-то в районе 360..380.
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    По умолчанию ПЕРЕСЧИТАЕМ С УЧЕТОМ ГАСЯЩИХ ИМПУЛЬСОВ
    Посчитаем
    для 50 Гц составит 448-80=368 на (320*2-28)/2 = 306 точек
    для 60 Гц составит 448-80=368 на (525-45)/2 = 240 точек
    По-горизонтали 368/32 = 11,5
    По-вертикали:
    Для 50 Гц (320 строк) 306/24 = 12,75 12,75/11,5 = 1.11
    Для 60 Гц 240/24 = 10,0 10,0/11,5 = 0,87
    По-горизонтали 368/16 = 23
    По-вертикали:
    Для 50 Гц (320 строк) 306/9 = 34 34/23=1.48
    Для 60 Гц 240/9 = 26,67 26,67/23 = 1.16
    Выводы: Наименьшие искажения для мониторов с форматом 4:3 при 50 Гц,
    для мониторов с форматом 16:9 при 60 Гц.
    Но это теория - надо смотреть. Может немного поможет регулировка размера на мониторе.
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    223, 224, 255, 256
    Посчитайте, откуда при этих значениях счетчика будут считываться данные для VGA.[COLOR="Silver"]
    Спасибо, заметил неточность. Исправил про адресацию точек в строке:
    Нужно подать частоту F14MHz на два счетчика с выходами HIN0...HIN8 и HOUT0...HOUT7. Счетчик HOUT должен считать от 0 до 223. Счетчики будем сбрасывать по спаду (при переходе из 1 в 0) входного строчного синхроимпульса.
    При записи кодов цвета подавать сигналы HIN0...HIN8, а при чтении - F14MHz, HOUT0..HOUT7.
    Member
    Moscow
    Благодарностей: 53
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Я вот не понимаю, планируется хватать из строки только 256 точек которые соответствуют активной области спектрумовского экрана (без бордюра) ?
    Конечно же нет, строка хавается целиком, все 64мкс.
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    По умолчанию ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ
    Для выбора режима работы используется семь входов ПЛИС, которые подтянуты резисторами 10 кОм к +5 В. Каждый вход можно соединить с землей с помощью перемычки:
    Перемычки для выбора режима:
    JP1. INVERSE_RBGI - инверсия кода цвета: ON - инвертировать, OFF - нет.
    JP2. INVERSE_KSI - инверсия кадровых синхроимпульсов: ON - инвертировать, OFF - нет.
    JP3. INVERSE_SSI - инверсия строчных синхроимпульсов: ON - инвертировать, OFF - нет.
    JP4. INVERSE_F14MHZ - инверсия тактовых импульсов : ON - инвертировать, OFF - нет.
    JP5. VGA_SCART - выбор сигнала на разъеме VGA: ON - для SCART, OFF - для VGA (в некоторых прошивках не используется).
    JP6. SET_FK_IN - не используется.
    JP7. SET_FK_OUT- установка выходной частоты кадров: ON - 50/48Гц, OFF - 60 Гц ( для прошивки V3.01 - 100 Гц).
    Инверсия входных сигналов.
    Чтобы было не важно, какая фаза или полярность входного сигнала, предусмотрена инверсия входных сигналов. Инверсия соответствующего сигнала выбирается перемычками 1- 4. В ПЛИС инверсию можно реализовать на элементах исключающее или. Если понадобится, добавить инверторы. После данной обработки сигналы получают названия R_IN, G_IN, B_IN, I_IN, KSI_IN, SSI_IN, F14.
    В предыдущем описании алгоритма работы с ОЗУ использовать эти полученные сигналы. Например, где написано F14MHz применять новый сигнал F14 .
    Синхронизация проинвертированных сигналов.
    Далее сигналы цвета, кадровые и строчные синхроимпульсы нормальной полярности подаются на регистр, который записывает сигналы со входа на выход по спаду сигнала F14 (при переходе из 1 в 0).
    Формирование сигналов сброса для счетчиков.
    Для получения сигнала сброса для счетчиков точек в строке нужно сигнал SSI_IN задержать на пол-периода тактовых импульсов с помощью регистра, который записывает сигналы со входа на выход по фронту сигнала F14 (при переходе из 0 в 1). Получим сигнал SSI_IN2. Далее сделать схему, которая формирует сигнал сброса RES_H. Сигнал должен быть активным, т.е. равен нулю, тогда, когда SSI_IN=0 и SSI_IN2=1.
    Для получения сигнала сброса для счетчиков строк нужно сигнал KSI_IN задержать на пол-периода тактовых импульсов с помощью регистра, который записывает сигналы со входа на выход по фронту сигнала F14 (при переходе из 0 в 1). Получим сигнал KSI_IN2. Далее сделать схему, которая формирует сигнал сброса RES_V. Сигнал должен быть активным, т.е. равен нулю, тогда, когда KSI_IN=0 и KSI_IN2=1.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zst за это полезное сообщение:
    Mad Killer/PG (03.01.2011), perestoronin (26.02.2013)
  11. #19
    Member
    Moscow
    Благодарностей: 53
    IMHO ерундой занимаетесь уже. Зачем детализировать до последнего элемента? Пусть компилятор детализирует..
  12. #20
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    А как на VHDL сказать компилятору, чтобы он сбросил счетчик по спаду синхроимпульса?
    Да и кодировать пока рано - надо сначала разработать алгоритм...
    ---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
    На плате установлена микросхема памяти K6R4016V1D. Объем 256К х 16 бит. Время доступа 10 нс.
    Сигналы с ПЛИС на ОЗУ.
    Шина адреса - A17...A0.
    Шина данных - D15...D0.
    Шина управления - OE, WE, UB, LB. Вход CS ОЗУ подключен к земле.
    Требуется.
    Стоит задача написать алгорит управления памятью. Проблема в том, что максимальная частота в ПЛИС равна 14 МГц. За период этой частоты надо успеть записать данные в ОЗУ и прочитать для вывода на VGA. Для решения этой проблемы нужно объединять данные кодов цвета при записи и чтении по 8 или 16 бит...
    Какие будут соображения по этому поводу?
    от zst в разделе ZX Концепции
    Ответов: 439
    Последнее: 27.01.2018, 14:06
  2. Что это за плата?
    от Sergei Frolov в разделе Unsorted
    Последнее: 05.07.2009, 15:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Unsorted
    Последнее: 27.12.2008, 00:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Unsorted
    Последнее: 18.12.2008, 01:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 18:29
