Страница 15 из 150 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1492
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #141
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    По умолчанию МОЙ СПОСОБ ПАЙКИ КОРПУСОВ TQFP-100
    Жало паяльника толщиной 2 мм. Флюс - спиртоканифоль.
    Сначала установить ПЛИС на плату, уточнив положение ключа по монтажной схеме. Расположить максимально точно по всем сторонам. Прижать пальцем к плате, чтобы не сдвинулось. Намазать один ряд спиртоканифолью. На жало брать минимальное количество припоя. Сначала припаять крайние ножки ряда. Также прихватить остальные ряды. Потом уже паять остальные ножки.
    Если слиплись припоем две ножки:
    1. Намазать это место спиртоканифолью.
    2. Снять изоляцию длиной около 1 см с конца провода МГТФ.
    3. Очистить жало паяльника от припоя.
    4. Приложить зачищенный конец провода к слипшимся ножкам.
    5. Прогреть это место через провод паяльником.
    6. Как расплавится припой - отдернуть паяльник и провод. Лишний припой должен убраться.
    7. Если не получилось, подождать минутку, чтобы не перегреть микросхему и повторить, начиная с п.1.
    После пайки заново промазать спиртоканифолью и пропаять пустым паяльником еще раз для надежности и красоты. Промыть спиртом и проверить через лупу. Если есть дефекты - исправить и снова промыть спиртом.
  2. Этот пользователь поблагодарил zst за это полезное сообщение:
    sevol (12.01.2011)
  3. #142
    Благодарностей: 3884
    Я немножко по другому делаю. Паяльник с никелевым жалом (острым), мажу плату глицерин-гидразином. Выравниваю чип по ножкам/дорожкам. Прижимаю его пальцем к плате. Потом не набирая припоя просто по быстрому прогреваю ножки чипа паялом, сначала по краям рядов, затем прочие. Промываю готовую плату с чипом FAIRY с губкой и горячей водой. Получается хорошо.
    Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
  4. #143
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    По умолчанию МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
    Верхняя сторона:
    Нижняя сторона:
    (091005) В схему внесены изменения - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107
    (091018) Доработка генератора 4.43 МГц
    100410.
    Обновил монтажные схемы. Конденсаторы 0.1 мкф заменяются на 0.15 мкф. Конденсаторы С9 и C12 теперь 0.01 мкф.
    Фотографии собранной платы от SoftFelix:
    1824x1368 точек:
    3648х2736 точек:
    Монтажные схемы в архивах:
  5. Этот пользователь поблагодарил zst за это полезное сообщение:
    perestoronin (26.02.2013)
  6. #144
    Veteran
    Благодарностей: 813
    Разъясните, пожалуйста, на предмет работы мультиколоров. В режиме 50Hz они уплывут или все-таки нет? А в режиме 60Hz?
    Scorpion ZS-256 Turbo, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse
  7. #145
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    VGA преобразователь на мультиколоры не влияет. Единственно что он вносит - это некоторую задержку видеосигнала, которую юзверь заметить не в состоянии..
  8. #146
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    По умолчанию ФОТО СОБРАННОЙ ПЛАТЫ
    Картинка из игры:
    Частота кадров 60 Гц:
    Частота кадров 50 Гц:
  9. Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили zst за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (18.08.2009), Ewgeny7 (18.08.2009), fifan (20.08.2009), Mad Killer/PG (18.08.2009), Mikhon (19.08.2009), perestoronin (26.02.2013), Raydac (30.09.2009), Segfault (19.08.2009), unbeliever (18.08.2009), Zloy (18.08.2009), Дмитрий (18.08.2009)
  10. #147
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Благодарностей: 189
    Запусти rage что ли...
  11. #148
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Благодарностей: 331
    На ленинграде бесполезно. Тут пентагон нужон. Ну или Speccy2007.
    ZX Spectrum forever!
  12. #149
    Member
    Moscow
    Благодарностей: 53
    В текущем варианте прошивки - при 60Гц наверняка уплывут. Но на "правильную" обработку ресурсов памяти хватает. Хватает ли ресурсов логики - время покажет
    Profi v3.2 512K+color; DE1
  13. #150
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    никуда они не уплывут, как компьютер показывает - так и на VGA
    будет. На 60Гц только работы во фрейм не будет
    от zst в разделе ZX Концепции
    Ответов: 439
    Последнее: 27.01.2018, 14:06
  2. Что это за плата?
    от Sergei Frolov в разделе Unsorted
    Последнее: 05.07.2009, 15:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Unsorted
    Последнее: 27.12.2008, 00:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Unsorted
    Последнее: 18.12.2008, 01:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 18:29
