Страница 45 из 150 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1492
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #441
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    По умолчанию ТЕСТОВЫЕ ПРОШИВКИ
    VGA_PAL 091008 - TEST 04.zip
    Входные сигналы - F14MHZ.
    Выдает картинку с цветными полосами на CRT монитор. Частота кадров 100 Гц.
    Размер центрального окна 226х169 мм.
    Veteran
    Камышин
    Благодарностей: 322
    А для LCD 75 гц реально сделать?
  3. #443
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    А чем 75 лучше 60 Гц?
  4. #444
    Veteran
    Камышин
    Благодарностей: 322
    Более "кратно" к 50!
  5. #445
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    если честные 75Гц, то однозначно лучше.. но не факт что честные
  6. #446
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    Благодарностей: 89
    как бордюрные эфекты смотрятся на пенте напишите пожалуйста?
    все отлично!!!!!!!!!
  7. Этот пользователь поблагодарил Mirazh за это полезное сообщение:
    Mad Killer/PG (08.10.2009)
  8. #447
    Guru Аватар для Addison
    Благодарностей: 278
    Народ, просветите, лень весь тред читать.
    Плата готова? Можно купить где-то ее в сборе или хотя бы печатку?
    Какие сигналы кушает у спека, кроме RGB и Sync?
  9. #448
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    Клон, достаточно прочитать первый пост этого треда и ответ будет ясен.
  10. #449
    Guru Аватар для Slider
    Украина, Черкассы
    Благодарностей: 3937
    В первом режиме кадровая останется без изменений. Так как не все мониторы могут работать на частоте кадровой развертки 48/50 Гц, во втором режиме планируется режим 60 Гц
    Поясните для оленей: данный девайс на НЫНЕШНЕМ этапе сможет работать с ЛЮБЫМ новым LCD-моником и ЛЮБЫМ не очень новым CRT (которые раньше стояли на ПЦ и держали 100 герц при разрешении 1024*768)?????????
    Ave ZX!
    http://zxaaa.untergrund.net/intslider.html
  11. #450
    Member Аватар для Jons
    г. Зуевка
    Благодарностей: 13
    Клон продажа тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10728
    Вектор-06ц + PS/2 Keyboard + HDD
    ZXM Phoenix 1024 + 1024 + 2FDD + HDD + DVDCombo+VGA&PAL+NeoGS
    Дельта С, Компаньон 2, Ленинград 48
    Ремонт: Вектор 06ц, Пентагон128
    от zst в разделе ZX Концепции
    Ответов: 439
    Последнее: 27.01.2018, 14:06
  2. Что это за плата?
    от Sergei Frolov в разделе Unsorted
    Последнее: 05.07.2009, 15:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Unsorted
    Последнее: 27.12.2008, 00:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Unsorted
    Последнее: 18.12.2008, 01:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 18:29
