Страница 77 из 150 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1492
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #761
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    Цитата Сообщение от elker Посмотреть сообщение
    Что за переходник такой?
    При установке перемычки JP5 VGA_SCART на разъем VGA подаются сигналы для SCART.
    И где взять прошивку?
    Забыл выложить... Добавил выше.
  2. #762
    Veteran
    Камышин
    Благодарностей: 322
    Частота кадров 50/60 Гц.
    Вывод на VGA, S-VIDEO, COMPOSITE, SCART (через переходник VGA).
    Улучшена центровка экрана.
    Вадим, эта та, обещаная улучшенная прошивка? На Спекки 2007 сам её пробовал? Как? Я просто, чую, сам не скоро опять за свой сяду - надо с КАЕМ-1024 разбираться...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #763
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    До этого работали только версии 2.09 (50/60 Гц без вывода не телевизор) и 3.01 (50/100 Гц c выводом на телевизор). Версия 1.02 не работала, так как она подстраивается на количество тактов в строке...
    В SPECCY2007 видеосигнал во время кадровых синхроимпульсов имеет врезки и уравнивающие импульсы с удвоенной частотой строк. Это несколько усложнило доработку прошивки. Версия 7.00 работает с клонами, у который в строке ровно 448 точек укладывается (SPEССY2007, Ленинград, Пентагон, SCORPION, KAY...).
    Прошивку проверил на SPECCY2007 128К (48 Гц) и Ленинграде (50 Гц).
    Через SCART не проверял.
  4. Этот пользователь поблагодарил zst за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO (21.06.2010)
  5. #764
    Guru Аватар для Slider
    Украина, Черкассы
    Благодарностей: 3937
    zst, я, конечно, извиняюсь, но... ?????
    Ave ZX!
    http://zxaaa.untergrund.net/intslider.html
  6. #765
    Guru Аватар для zst
    Челябинск
    Благодарностей: 848
    Руки не доходят до этой прошивки. Вывод на телевизор не надо?
  7. #766
    Украина, Черкассы
    нет
    Ave ZX!
  8. #766
  9. #767
    Украина, Черкассы
    э-э-э-э.... робик.... 100 герц... без тв-выхода...
    Ave ZX!
  10. #768
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    Благодарностей: 390
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    http://picasaweb.google.com/lh/photo...pkeuVrQOtl3S7g
    http://picasaweb.google.com/10658384...at=directlink#
    Author of scandoubler is David Luftner
    tested on my ZX Spectrum 128+2. Scan RGBI and CSYNC values to 128kB sram. Source of CPLD will free. Soon.
    David Luftner release source code (VHDL) of SCANDOUBLER for ZX128/ZX128+2/+2A/+3:
    http://velesoft.speccy.cz/other/scan...11.7.2010).zip
    on scandoubler is used CPLD XILINX XC95144XL / 100 pins / 10 ns
    Internal X-TAL 50 MHz is used for VGA output - actually VGA mode 640x480 / 60 Hz. Scandoubler need CLK signal 35.4690 MHz from ZX board. ( ULA chip use 17.7345 MHz = 35.4690 / 2 ).
    http://picasaweb.google.com/10658384...DoublerZX128k#
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 16.07.2010 в 22:12.
  11. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили VELESOFT за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO (17.07.2010), IanPo (17.07.2010), zst (16.07.2010)
  12. #769
    Veteran
    Камышин
    Благодарностей: 322
    Question
    Hi, VELESOFT!
    How to get/view SHEMATIC this device?!!
  13. #770
    Praha
    Благодарностей: 390
    Hi, VELESOFT!
    Not exist.
    Author create only PCB without schematic.
    от zst в разделе ZX Концепции
    Ответов: 439
    Последнее: 27.01.2018, 14:06
  2. Что это за плата?
    от Sergei Frolov в разделе Unsorted
    Последнее: 05.07.2009, 15:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Unsorted
    Последнее: 27.12.2008, 00:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Unsorted
    Последнее: 18.12.2008, 01:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 18:29
