Страница 144 из 236 ПерваяПервая ... 140141142143144145146147148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1431
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от djspawn Посмотреть сообщение
    Значит отсоединил скандаблер от всего, тестер с пределом в 2 МОм не показал сопротивления вообще ни между KSI & GND ни между SSI & GND
    Хорошо, значит на землю замыканий нет. Теперь надо проверить, нет ли замыканий SSI на соседние контакты. И постоянное напряжение на KSI когда синхросмесь сначала подана только на KSI, а потом на оба KSI и SSI.
    "L-256"
  2. #1432
    Member Аватар для djspawn
    Брест, Беларусь
    21
    на соседние не замкнуто,
    значит, когда подключена только синхросмесь на KSI: KSI - 3.75V SSI - 1.55V
    когда подключен KSI и SSI - синхросмесь: KSI - 3.00V SSI - 3.00V экран тухнет
    когда подключен KSI и SSI - ССИ и КСИ: KSI - 0.33V SSI - 2.98V экран тухнет
    когда подключен KSI - КСИ: KSI - 0.33V SSI - 1.55V
    1й вариант:
    4 вариант
    Последний раз редактировалось djspawn; 15.12.2017 в 19:42.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  3. #1433
    65
    51 сообщений
    KSI должен быть около 3 V. А джамперы стоят. Попробуй на 60 Гц поставить. Еще иногда синхросхесь через резистор подают.
    "L-256"
  4. #1434
    Брест, Беларусь
    21
    Инвертирующими перемычками игрался - ничего
    В прошивке 3.01 там же ведь 50/100 гц перемычка, как 60 то поставить?
    Последний раз редактировалось djspawn; 16.12.2017 в 09:56.
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  5. #1435
    65
    51 сообщений
    Попробуй прошивку V1.00.
    "L-256"
  6. #1436
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Может мне не повезло, но у меня нормально на ЖК мониторе SyncMaster 930BF заработало ТОЛЬКО при таких параметрах: прошивка 1.02, KSI - подано /КС, SSI - подано /СС, JP7 установлен.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  7. #1437
    Member Аватар для Cornelius
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    игрался - ничего
    Есть такая же проблема с самсунговским монитором и "Кворумом". Попробуйте, когда есть подключение по Вашему варианту 1 и 4, коснуться несколько раз металлическим предметом контакта корпуса VGA-адаптера. Если картинка сдвинется или станет в норму, тогда более толстым и коротким проводом подключить корпус адаптера как можно ближе к минусу источнику питания. На 100% проблема не решилась, но изображение стало стабильнее появляться по центру после сброса. Прошивка 3.01. Отпишитесь, если помогло.
  8. #1438
    Брест, Беларусь
    21
    Победил) Значит проблема была в резисторных сборках (на входе по 120 Ом) - какой-то полтергейст)))) Не знаю что это было, звонились они нормально, может это индикаторный флюс гель дал такой эффект) но проблема решилась простой перепайкой и чисткой их (поменял местами))) и проблема ушла, тестировал на клонах: Pentagon 128K (2014) и скорпион (желток) - полет нормальный)
    И еще вопрос к знатокам, как решить проблему с длинной проводов, оссобенно 14 мГц (какой лучше буфер применить?)
    Последний раз редактировалось djspawn; 17.12.2017 в 17:29.
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  9. #1439
    65
    51 сообщений
    Поздравляю. Возможно было замыкание резистора, подключенного к SSI (вывод, не подключенный к разъему) на другой резистор. Из-за этого было некоторое падение напряжения при подключении KSI к SSI:
    У меня тоже есть вопрос к знатокам. Как привильно подключить китайский USB-BLASTER к плате VGA&PAL. Раньше прошивал через LPT ByteBlasterMV. На него 3V3 подается через разъем программирования с VGA&PAL.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.12.2017 в 14:32.
    "L-256"
  10. #1440
    Брест, Беларусь
    21
    У меня как раз USB-Blaster, я просто подключаю jtag и отдельно подаю внешнее питание на плату RGB-VGA
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
