Страница 151 из 236 ПерваяПервая ... 147148149150151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1501
    76
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    Кто нибудь подключал к спеку 8МГц
    Если подать 14МГц с внешнего генератора
    8*2=16.....
  2. #1501
  3. #1502
    Member
    78
    16 сообщений
    8*2=16.....
    в общем да. только лохнулся я. кварц на 16 стоит, маркером 8 написано и по схеме 8, а вот померил - 16Мгц.
    прошивка 2.08, перемычка "инверсия клока". Не всегда запускается при включении, может выкинуть мусор после ресета. Раз десять можно вкл/выкл, прежде чем заработает. На Ленине 2.08 ведет себя точно так же. Сначала включаю комп, потом подаю питание на конвертр - вот так вроде нормально инициализируется и работает стабильно.... пока ресет не нажму.
  4. #1503
    Member Аватар для Underground1
    Решил задать здесь свой вопрос, может кто и поделится мыслями. К желтому скорпиону подключен жк монитор. При включении компа монитор выходит из дежурного режима, но экран остается черным. Вскоре изображение начинает мигать, сперва редко, потом все чаще и чаще. И примерно минут через пять становится стабильным. Если изображение не статичное (работающая демка к примеру), изображение может появиться раньше. С выводом на телевизор - та же хрень. А при подключении по скарту (без vga кодера) все в порядке. Пробовал различные источники питания - на результат не влияет.
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
  5. #1504
    Member Аватар для romancha
    г. Чаплыгин
    Добрый день ! Товарищи форумчане, может кто подскажет, подключал 1-й Ленинград, прошивка V1.02, показал следующую картинку
    Как видно надпись нечитаемая (((В какую сторону копать? С тестовой прошивкой показал отличную картинку. Заранее Спасибо!
  6. #1505
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    А доработка платы выполнена для заведения F14 через 2 инвертора?
  7. #1506
    г. Чаплыгин
    Что то упустил этот момент... Это как, где то в начале темы имеется информация?
  8. #1507
    667
    177 сообщений
    Вроде тут: http://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit1...l=1#post212132
  9. #1508
    г. Чаплыгин
    Проверил, доработка на плате есть, схему платы ниже. На изображении такое впечатление каждый символ сдвинут и задваивается
    , А также сделал фото картинки с тестовой прошивкой.
    , а также схема платы
    Может где то "сопля", не могу понять... а еще что в этой схеме указан сигнал F10M, но я подаю 14 MHz, может из-за этого?!
    Последний раз редактировалось romancha; 29.09.2018 в 10:22.
  10. #1509
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Ссылку на картинку надо вставлять как "вставить изображение" и с линком на jpeg, а не на страницу его содержащий.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 29.09.2018 в 10:17.
  11. #1510
    г. Чаплыгин
    Поправил)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
