Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: SCL/TRD tools under Linux
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Я думаю, надо сделать опции вместо команд:
    mctrd -a : добавить файл в архив как он есть
    mctrd -ah : добавить, принимая что входящий - хобета.
    mctrd -x : извлечь с автоматической длиной (как сейчас)
    mctrd -xs : извлечь с длиной по секторам
    mctrd -xh : извлечь в хобету
    mctrd -c : создать SCL
    mctrd -ct : создвть TRD
    mctrd -l : листинг
    итд
    Все любят гипножабу
    181
    146 сообщений
    mctrd -l : листинг
    итд
    Можно и так. Собственно между "опцией" и "командой" - различий нет. Разве что "команды" пишутся словом, "опции" - начинаются с минуса
    Кстати, мой скрипт для mc не опробовал ? А то мало ли чего он на иных версиях Linux вытворит.
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Подниму старую тему вверх. На днях rasmer снова вспомнил про эту прогу, и я тоже вспомнил - при засовывании файла в trd неправильно выставлялись пара параметров в системном секторе. Обещался исправить - исправил. Нового ничего не привнёс
    Все любят гипножабу
    Master Аватар для siril
    perm/ru
    Под OSX собралось (единственное, поменял в Makefile g++ на clang++).
    Ну и в связи с тем, что в midnight-commander теперь VFS обрабатываются по другому, в файл расширений mc.ext текст стал таким:
    # trd
    regex/\.[tT]([rR][dD])$
        Open=%cd %p/trd://
        View=%view{ascii} mctrd list %f
    а для поддержки TRD как файловой системы скрипт "trd" by SfS достаточно скопировать в каталог <путь к mc>/libexec/mc/extfs.d/
    сам mc под OSX проще всего установить с помощью homebrew:
    brew install mc
    тогда путь к /extfs.d/ скорее всего будет: /usr/local/Cellar/midnight-commander/<номер версии>/libexec/mc/extfs.d/
    oisee.
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Возрождаю тему. На гихабе выложил новую версию - она может правильно запихивать в образы скомпиленные бейсик-файлы с указанием строки автозапуска.
    Пример : mctrd add boot image.trd -b -a 10
    -b указывает работать с файлом, как с бейсиком - START = LENGTH, расширение ставится B, в конец файла дописывается #80 #AA и номер строки автозапуска. Последние байты не включаются в длину файла.
    -a num устанавливает номер строки автозапуска
    PS : Ну и на си его переделал.
    Последний раз редактировалось SAM style; 02.04.2014 в 14:53.
    Все любят гипножабу
    Рязань
    Наконец-то стало можно бейсики батником заливать!
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    а зачем это аласму? а ужасм умеет и так бейсики записывать, даже с автостартом. даже проблемы такой не было.
    Banned
    г. Арзамас
    А для винды ЭТО скомпилируется?
    int testsig(char* buf, int len) {
    	if ((strncmp("SINCLAIR", buf, 8) == 0) && (buf[8] >= 0)) return TYPE_SCL;	// SCL
    	if ((len > 0x900) && (buf[0x8e7] == 0x10)) return TYPE_TRD;			// TRD
    	return TYPE_UNKNOWN;
    это сразу сюда
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Фичу зареквестил забугорный товарищ, который юзает zmakebas, а он умеет только в тапки.
    Предложи свой вариант определения типа файла (trd-scl) не по расширению. Да и зачем это для винды, когда там есть плагины для фара?
    Последний раз редактировалось SAM style; 02.04.2014 в 17:40.
    Все любят гипножабу
    Banned
    г. Арзамас
    для скорой сборки, например
  1. HDD Partition tools
    от breeze в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 14.02.2009, 14:32
  2. ZX, Ethernet и Linux
    от Bear в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 19.07.2005, 11:36
