Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: SCL/TRD tools under Linux
  1. #41
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Vitamin, что-то не так.
    mctrd add XXX.bin test.scl
    выдает ERR: File 'add' not found!
    Хотя mctrd cscl test.scl создало
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #42
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Это ошибка не программы, а интерпретатора. Где-то ты наглючил с вызовом.
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    >mctrd cscl test.scl
    >mctrd add mctrd.zip test.scl
    >mctrd list test.scl
    Name            Ext     Start   Size    SLen
    mctrd           z       0       48922   192
  3. #43
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Ты прав, все работает. Единственный момент - можно сделать, чтобы при записи файла на диск, бралось полное расширение? Типа если я пишу Hscreen.bin у меня и записался бы Hscreen .bin, а не Hscreen.b, то есть чтобы эти два байта в виде стартовых были, ну как обычно в общем.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 18.06.2014 в 13:32.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #44
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    if (strcmp(poptarg, "-a") == 0) {
    autoStart = atoi(poptarg);
    Слегка не понял это место... autoStart так всегда будет 0?
    Все любят гипножабу
  5. #45
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что я тут что-то не понял? Должно быть atoi(av[++i]); или как-то так.
    Точно! Поправил. Сделал более понятные имена опций и добавил их в хелп.
  6. #46
    Ivanovo
    Поправил в соответствии с mctrd новым.
  8. #47
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    https://github.com/samstyle/mctrd
    Вкоммитил:
    - crc для scl
    - трехбуквенное расширение, если таковое есть. Более чем 3-буквенные отрезаются (torrent -> tor), бейсики на расширение кладут свой 'B'.
    Последний раз редактировалось SAM style; 18.06.2014 в 23:42.
    Все любят гипножабу
  9. #48
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    Вкоммитил:
    Зависимость от getopt тоже надо бы убрать, а то под виндой несобираеццо.
  10. #49
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Убрал инклюд. Забыл, второй раз уже за сегодня переделывал. Первый раз сделал, потестил и на автомате удалил main.c вместе с образом
    Все любят гипножабу
  11. #50
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Баг: Если пишешь файлы из папки - пишет не используя файла, а весь путь включая папки, в итоге файлы типа Files/blz.b.
    И реквестирую бинарь для винды.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 28.06.2014 в 17:55.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. HDD Partition tools
    от breeze в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 14.02.2009, 14:32
  2. ZX, Ethernet и Linux
    от Bear в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 19.07.2005, 11:36
