Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Моноблок Compaq: что за зверь?
    Master Аватар для Zhizh
    Новосибирск
    Благодарностей: 232
    По умолчанию Моноблок Compaq: что за зверь?
    Once upon a time... то есть, достался мне вот такой моноблок, вроде бы Compaq, вроде бы 486:
    Сзади у него выдвигается ящичек, а в нем лежит мамка и есть место для винта и дисковода:
    Если ящичек вытащить совсем, можно увидеть наклейку с такими буковками:
    Предыдущий хозяин утверждал, что сие чудо должно работать, НО: поскольку у Компаков часть BIOS хранится на винте, а у моего агрегата винт не подает признаков жизни, запустить его не получится. Я хотел найти нужные файлы в сети, но поиск по номеру модели ничего не дал.
    Кто-нибудь может помочь?
    Или сделать на него тьфу и затолкать туда один из Пентагонов или Феникс? Тут и корпус, и БП, и монитор, и место для винта. Правда, монитор скорее всего VGA, но это единственное значительное препятствие.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Если сначала попробуешь подключиться к VGA и у тя получиться и понравится, то вот тода и можено думать. о том как запихать в этот моник комп. Но мне кажется этот VGA монитор будет плохо показывать, будет чуть слышный свист работающей трубки и много радиации. Все таки Компакуа это дешевая ширпотребско офисная техника. Вряд ли у них хороший моник.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    нет, компаки - это очень добротная, качественная и надёжная техника.. была
    Guru Аватар для AAA
    Но она вседа отставала от жизни. Тоесть когда уже 3дыфксы были, она еще свиржи тыкала.
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    alexeenko, это техника для бизнеса, а не для геймеров
    Veteran Аватар для piroxilin
    Благодарностей: 296
    Надо смотреть на серию - на фото плохо видно .
    Там что-то "series 3220" - вобщем надо искать по надписям на задней или на передней стенке монитора.
    Новосибирск
    Благодарностей: 232
    Разжился процом для этого зверя - A80486DX2-66 (снимал на телефон).
    Вопрос: нужен ли ему какой-нить радиатор или эти динозавры работали и так? На самом проце следов термопасты не обнаружено.
    Guru Аватар для AAA
    а на материнке есть разъемы под куллер рядом с процом ?
    Когда я разбирал простые 486 на запчасти частенько видал на них тонкие куллеры и если память не изменяет подключались в основной блок питания намертво...
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    Благодарностей: 40
    486sx 25Mhz не требовал радиаторы
    Все остальные 486dx нуждаются в них. Термопаста на использовалась (хватало и так ну даже на AMDx586 133Mhz не клали). Вентилятор подлючался либо на материнскую плату, либо на питание жесткого диска (такой переходничек был)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 05.08.2009 в 15:59.
  11. Этот пользователь поблагодарил XobbiMan за это полезное сообщение:
    Zhizh (05.08.2009)
  12. #10
    Новосибирск
    Благодарностей: 232
    Посмотрел внимательно на мамку, вблизи проца никаких разъемов для питания кулера не наблюл. Видимо, он питался от питательного переходничка к питанию HDD
    Под рукой есть радиатор с кулером от южного моста (или северного? не разбираюсь я в них) модной, но дохлой мамки, буду его прилеплять. Правда, радиатор где-то на 1 см меньше проца, но я не думаю, что это будет смертельно.
  1. ENTERPRISE 64 Что за зверь?
    от Andrey_Ak в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.03.2009, 13:40
  2. TEAC FD-55G-04-U - что за зверь?
    от dennt в разделе Unsorted
    Последнее: 31.03.2008, 15:00
  3. Что за зверь?
    от Werser в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 01.08.2006, 08:23
  4. M5M4256P что за зверь?
    от fan в разделе Unsorted
    Последнее: 16.04.2005, 13:25
