Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Пятое колес... Пятая частотная таблица. Природный звукоряд.
    Master Аватар для siril
    perm/ru
    По умолчанию Пятое колес... Пятая частотная таблица. Природный звукоряд.
    (продолжение, начало тут).
    Итак, нужна ли пятая (4-я, если считать с 0) частотная таблица? =)
    Я не стал бы спрашивать не имея готового ответа =) Yep! Нужна =) И что же хорошего можно придумать? =)
    Природный звукоряд для C/Am, друзья мои =) Без приближений равномерной темперации, без умножения предыдущей ступени звукоряда на жуткий корень двенадцатой степени из 2.
    Какие выгоды?
    1) целочисленные соотношения интервалов:
    C[9/8]D[10/9]E[16/15]F[9/8]G[10/9]A[9/8]B
    Дают нам чистые квинты:
    C-G (относятся как 3/2)
    E-B (относятся как 3/2)
    A-E (относятся как 3/2)
    И другие добрые последствия.
    Дополнительные ступени (чёрные клавиши) рассчитаны как интервал в 16/15.
    Вообще, как оказалось, Иван Рощин давно (6/2001) уже написал популярную статью на эту тему:"Частотная таблица с нулевой погрешностью". В которой отлично всё просчитал =)
    Так как исходные данные были одни и те же - результат получился одинаковый - частотная таблица натурального звукоряда, и оптимальная частота звукового сопроцессора для неё.
    2) более половины рассчитанных периодов нот основных ступеней - кратны 16, это значит, что огибающая звучит чисто и отсутствуют биения при наложении Envelope+Tone.
    (Разумеется биения и эффект морфирования звуковой волны можно всегда получить, сместив частоту тона вверх или вниз).
    Недостатки: частотная таблица корректна только для до-мажор или ля-минор.
    Преодоление недостатка: любую тональность можно получить простым изменением частоты сопроцессора:
    1520640 С/Am
    1520640 * 2^(1/12) = 1611062 C#/A#m
    1611062 * 2^(1/12) = 1706861 C#/A#m
    и так далее:
    1520640	1520640 C/Am
    1611061,96	1611062 C#/A#m
    1706860,69	1706861 D/Bm
    1808355,91	1808356 D#/Cm
    1915886,35	1915886 E/C#m
    2029810,88	2029811 F/Dm
    2150509,71	2150510 F#/D#m
    2278385,67	2278386 G/Em
    2413865,54	2413866 G#/Fm
    2557401,45	2557401 A/F#m
    2709472,45	2709472 A#/Gm
    2870586,07	2870586 B/G#m
    3041280	3041280 C/Am
    Всё это становится легко и приятно в VortexTracker II, который я под это дело модифицировал =)
    1) добавлена пятая (0..4) частотная таблица
    2) в настройках добавлены вышеприведённые частоты для всех возможных тональностей (модуль записывается в ключе C/Am а фактически воспроизводится в ключе, заданным частотой сопроцессора).
    3) частота сопроцессора и номер частотной таблицы сохраняется в рабочем файле (.txt) в параметрах ChipFreq (новый параметр) и NoteTable соответственно.
    4) При загрузке модуля частота из него выставляется в настройках чипа (который, как вы помните - один на весь редактор, так что будьте внимательны, при редактировании треков с разными частотами сопроцессора).
    Вроде-бы всё.
    UPD1:
    CTRL + HOME – в самый верх канала
    CTRL + END – в самый низ канала
    CTRL + UP – в самый верх канала
    CTRL + Down – в самый низ канала
    CTRL + PGUP – в середину паттерна (канала) (32-ая позиция)
    CTRL + PGDown – в 3/4 паттерна (канала) 48-я позиция
    NUM_PLUS – следующий паттерн
    NUM_MINUS – предыдущий паттерн
    CTRL + NUM_PLUS – паттерн следующей позиции, следующая позиция
    CTRL + NUM_MINUS – паттерн предыдущей позиции, предыдущая позиция
    SHIFT + NUM_PLUS – транспонирование на полутон
    SHIFT + NUM_MINUS – транспонирование на полутон
    CTRL + SHIFT + NUM_PLUS – транспонирование на октаву
    CTRL + SHIFT + NUM_MINUS – транспонирование на октаву
    NUM[*] или CapsLock – делает MUTE Всем каналам кроме текущего, на каналах с Envelope и Noise – вкл/выкл Envelope/Noise на всех каналах.
    сдвижка/раздвижка паттерна - CTRL+SHIFT + [/] и CTRL+SHIFT +[*]
    UPD2:
    Теперь если находясь в канале огибающей нажать на любую клавишу, соответствующую ноте, в канал проставится её частота (с коэффициентами у AutoEnvelope) Это на порядок удобнее чем собственно сам AutoEnvelope (так как практически всегда сами каналы забиты и экспериментировать негде).
    Вручную цифровое значение огибающей можно ввести данные ввести удерживая Shift (Shift + [0..9 A..C]).
    Наконец-то к каналу огибающей начали относиться с должным уважением =) и приблизили его к нормальным нотам =)
    UPD3:
    Теперь огибающая отображается как нота, если её период совпадает с периодом ноты (note period/16 = envelope period).
    режим отображается галочкой в верхнем правом углу окна редактора, гоячая клавиша для его смены -> [/] на цифровой клавиатуре.
    UPD4:
    Ура-Ура! =) добавлен переключатель Hex/Dec:
    File -> Options -> Compatibility -> "Dec Base".
    сборка: VT_N06.exe
    UPD5:Ура-ура! =) Встречаем!
    Поддержка горячих клавиш в Sample Editor.
    CTRL+HOME, CTRL+END/ CTRL+PGDOWN, CTRL+PGUP/ - в начало/конец семпла.
    INS - Дублирование текущей позиции семпла с раздвижкой.
    DEL - Удаление текущей позиции семпла со сдвижкой.
    SHIFT + HOME - установка позиции на которую происходит зацикливание (loop)
    SHIFT + END - установка последней позиции (Lenght).
    CTRL + INS - копирование в текущую позицию семпла позиций, ограниченных зацикливанием - Loop / length.
    в режиме редактирования добавлена горячая клавиша CTRL + `
    - быстрое переключение в режим Sample Editor.
    UPD6: 25.o7.2oo9
    Ура-Ура! =)
    Множество кавайных и полезных изменений =)
    1) при создании или открытии файла фокус сразу устанавливается на окно редактирования (можно сразу начинать рулить с клавиатуры, не выбирая окно мышью)
    к мышке можно практически не прикасаться.
    2) находясь на любом элементе MDI-формы можно горячей клавишей перейти в один из режимов:
    CTRL+` - редактор паттернов,
    CTRL+1 - редактор семплов,
    CTRL+2 - редактор орнаментов,
    3) в редакторе семплов и орнаментов добавлены следующие горячие клавиши:
    CTRL+[+] (плюс на цифровой клавиатуре) - следующий семпл (орнамент)
    CTRL+[-] (плюс на цифровой клавиатуре) - предыдущий семпл (орнамент)
    CTRL+HOME, CTRL+PGUP - в начало семпла (орнамента)
    CTRL+END, CTRL+PGDOWN - в конец семпла (орнамента)
    INS - Дублирование текущей позиции семпла (орнамента) с раздвижкой.
    DEL - Удаление текущей позиции семпла (орнамента) со сдвижкой.
    SHIFT + HOME - установка позиции на которую происходит зацикливание (loop).
    4) копирование/вставка семплов/орнаментов:
    CTRL + A - выбор всех позиций семпла (орнамента),
    CTRL+INS - копирование выделенных позиций семпла (орнамента) в буфер.
    (выделенными считаются "зацикленные" позиции).
    SHIFT+INS - вставка позиций семпла (орнамента) из буфера в текущую позицию
    5) в режиме орнамента реализован ввод смещений как нот
    то есть при нажатии на кнопку Z, которая соответсвует ноте С (до) будет введено нулевое смещение. при нажатии на кнопку X, которая соответсвует ноте D (ре) будет введено смещение +2, и т.д.
    Кажется все изменения =)
    + улучшено транспонирование огибающей. - она транспонируется строго по таблице нот (а не умножается на коэффициент, что приводил к неправильному транпонированию в нетемперированных звукорядах).
    Сборка VT_N09.exe (см. первый пост темы).
    UPD7: 26.o7.2oo9
    В новой версии VT_N0A_RC.exe:
    1) пофиксены баги.
    2) транспонирование громкости:
    выделить только позицию с громкостью (SHIFT + CURSOR)
    затем нажать SHIFT+[+] или SHIFT+[-] - для смещения громкости выделенном фрагменте вверх или вниз.
    либо нажать CTRL+SHIFT+[+] или CTRL+SHIFT+[-] - для смещения громкости выделенном фрагменте вверх или вниз, но только для каждой нечётной громкости для упрощения создания эхоэффекта.
    и самое клёвое:
    3) автоматическая конвертация огибающей из частотной таблицы в частотную таблицу =)
    при смене частотной таблицы период огибающей автоматически корректируется так, чтобы соответсвовать той же ноте, какая была в предыдущей частотной таблице.
    периоды, которые не распознались как ноты - транспонируются просто пропорционально.
    Данная версия носит гордое название "Релиз кандидата". то есть все фичи, которые я планировал добавить в VT - я добавил. Теперь будут только вылавливаться баги.
    UPD8: 26.o7.2oo9
    подправлена автоконвертация - не на всех музонах она отрабатывала (отваливалась на пустых паттернах).
    UPD9: 26.o7.2oo9 day
    Косметическая, но очень полезная фича. Подсветка в семплах и орнаментах позиций, соответствующих выставленной в модуле скорости.
    То есть если Speed = 3, то будет подсвечена каждая 3-я позиция.
    UPD:A: 27.o7.2oo9 night
    горячие клавиши листания семплов/орнаментов в редакторе семплов орнаментов (CTRL+[+] и CTRL+[-]) теперь работают и в режиме "тестовой строки" (тестирование семпла/орнамента).
    UPD:B o5.o8.2oo9 night
    Ура-Ура! =) новая версия =)
    VT_1.2RC5.exe:
    1) исправлен баг с ошибками редактора при закрытии окна во время проигрывания.
    2) теперь фрагменты семпла при копировании/вставке выделяются не с помощью установки начала/конца петли повтора, а независимым счётчиком.
    то есть SHIFT+HOME, SHIFT+END - это по-прежнему установка начала/конца петли.
    а SHIFT+UP/SHIFT+DOWN - это выделение фрагмента семпла для копирования.
    CTRL+INSERT - копирование.
    SHIFT+INSERT- вставка.
    выделение снимается если отпустить SHIFT и передвинуть курсор куда-нибудь.
    UPD:B o5.o8.2oo9 night 2
    Внезапно ещё одно улучшение:
    1) можно тестировать текущий семпл прямо во время редактирования, без необходимости заходить в "Тестовую строку".
    для этого нужно всего-лишь нажать нотную клавишу с зажатым SHIFT'ом.
    и текущий семпл или орнамент будут проигрываться.
    Любые изменения в них сразу будет слышно.
    UPD:B o5.o8.2oo9 Day
    UPD:B o5.o8.2oo9 Day 2
    (O_O)
    VT_1.2RC888.exe:
    UPD:B o5.o8.2oo9 Day 3
    (O_O)
    UPD:B o5.o8.2oo9 Day 4
    (O_O)
    VT_1.2RCAAA.exe: "@" -> "]".
    UPD:B o5.o8.2oo9 Day 5
    VT_1.2RCBBB.exe: Custom INT Freq Set (bugfix).
    Изменения описаны в последнем посте темы (в это сообщение текст уже не влезает).
    UPD:B 19.o9.2oo9 Day 5VT_1.2RCCCP.7z (333.1 Кб)
    Последний раз редактировалось siril; 08.09.2010 в 21:15.
    oisee.
    perm/ru
    Ах да. сама таблица:
    для частоты сопроцессора 1520640:
    2880, 2700, 2560, 2400, 2304, 2160, 2025, 1920, 1800, 1728, 1620, 1536,
    1440, 1350, 1280, 1200, 1152, 1080, 1013, 960, 900, 864, 810, 768,
    720, 675, 640, 600, 576, 540, 506, 480, 450, 432, 405, 384,
    360, 338, 320, 300, 288, 270, 253, 240, 225, 216, 203, 192,
    180, 169, 160, 150, 144, 135, 127, 120, 113, 108, 101, 96,
    90, 84, 80, 75, 72, 68, 63, 60, 56, 54, 51, 48,
    45, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 27, 25, 24,
    23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 14, 13, 12.
    для частоты сопроцессора 3041280:
    5760, 5400, 5120, 4800, 4608, 4320, 4050, 3840, 3600, 3456, 3240, 3072,
    45, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 27, 25, 24.
    Второй вариант лучше тем, что в нём на целую октаву больше чистых огибающих.
    ---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
    Технология адаптации произвольного модуля следующая:
    1) определяем тональность трека.
    2) транспонируем (глобальным транспонированием) модуль в тональность до-мажор.
    3) выставляем соответствующую оригинальной тональности частоту сопроцессора.
    4) адаптируем огибающую.
    Первые 3 шага можно произвести автоматически с помощью моей консольной программки text2key:
    Последний раз редактировалось siril; 09.07.2011 в 19:13.
    oisee.
    perm/ru
    на вход её подаётся флаг /info и путь к текстовому модулю в рабочем формате Vortex (.txt) типа:
    text2key.exe /info Process_t1.txt
    ответ будет в виде:
    ::shift = 7
    ::shift = -5 (7)
    ::selector = 0
    ::key   = F
    ::FreqTable  = SoundTracker
    ::ChipFreq = 1990574
    ::-40 Key F  Shift = -5 (7)
    ::-44 Key A# Shift = 2
    ::-60 Key D# Shift = -3 (9)
    ::-193 Key G# Shift = 4
    ::-259 Key C  Shift = 0
    ::-546 Key C# Shift = -1 (11)
    ::-644 Key F# Shift = -6 (6)
    ::-803 Key G  Shift = 5
    ::-933 Key D  Shift = -2 (10)
    ::-1176 Key B  Shift = 1
    ::-1286 Key A  Shift = 3
    ::-1411 Key E  Shift = -4 (8)
    Ay_Emul.exe "speed 4 @Process_t1.pt3" /y1990574 /hMONO /~
    где shift - это смещение от тональности C/Am.
    Именно на минус это значение надо будет транспонировать модуль, чтобы его привести к C/Am.
    Key - это тональность трэка. (F) - именно её надо потом будет выставить.
    (на строчки:
    не обращайте внимания. они предназначены для другого =)
    oisee.
    perm/ru
    бу-ха-ха. что-то он на рабочем компе не работает %)))
    это, возможно, из-за недоделанной поддержки MIDI, вечером пересоберу ^_^'
    Последний раз редактировалось siril; 20.07.2009 в 09:05.
    oisee.
    Member Аватар для Alex Rostov
    Ну наконец-то! Конечно нужна!!! Устал уже семплы корректировать для каждой ступени ))) Осталось опробовать.
    perm/ru
    Исправленная и рабочая версия перевыложена =)
    (VT_N01.7z) - во вложении в первом сообщении темы.
    oisee.
    perm/ru
    Ура-ура! Новая ночная сборка Vortex Tracker II Natural =)
    Улучшил управление, убрал давно бесящие и неправильно ведущие себя сочетания клавиш, и добавил полезные новые =)
    Встречаем! =)
    Версию "VT_N02.7z" (обновлён заглавный пост).
    NUM[*] или CapsLock – делает MUTE Всем каналам кроме текущего, на каналах с Envelope и Noise – делает наоборот.
    ---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:30 ----------
    Последний раз редактировалось siril; 20.07.2009 в 22:52.
    oisee.
    perm/ru
    вот для сравнения один и тот же трек, в двух вариантах: в темперированном и в натуральном.
    да, слушать и загружать в редактор надо по одному, так как сразу после загрузки выставляется нужная для трека частота сопроцессора.
    если загрузить сразу оба - то частота выставится для последнего загруженного, и предпоследний - будет играть неправильно.
    oisee.
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    нумерация тиков поменялась с шестнадцатиричной на десятичную?
    speccy merchandise
    perm/ru
    нет, ничего не менял =)
    oisee.
  1. Настроечная таблица
    от Addison в разделе Софт
    Последнее: 19.07.2009, 20:15
  2. Кворум + 5V + TV = Шахматная Таблица
    от JeRrS в разделе Кворум
    Последнее: 07.10.2006, 14:19
