Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выбор ОЗУ
    Guru Аватар для Addison
    Благодарностей: 278
    По умолчанию Выбор ОЗУ
    Народ, такой вопрос.
    Почему в спеке используют именно динамическое ОЗУ, а не статическое?
    Например, почему нельзя использовать вместо 16-ти микросхем 565РУ5, всего одну микросхему 586РУ1. Выигрыш ведь очевиден, один корпус и не требует регенерации...
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Благодарностей: 331
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    586РУ1
    Ага, и иметь 128 байт памяти (вместо 128 килобайт )
    ZX Spectrum forever!
    Благодарностей: 278
    а понятно, я просмотрел, там буковки "к" нет.
    То есть я правильно понимаю, используют динамическое озу, чтобы тот же объем в меньших корпусах реализовать?
    Подскажите какую-нибудь русскую микруху, чтобы было 64к*4 в одном корпусе? Тогда можно будет реализовать вариант +3. Просто не охота лепить 16 корпусов...
    Последний раз редактировалось Addison; 29.07.2009 в 21:32.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Благодарностей: 189
    simm-30
    Благодарностей: 278
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    simm-30
    это русская микруха?
    Member
    Днепропетровск
    Благодарностей: 29
    Насколько знаю, русских микрух таких никогда не было. Есть только буржуйские 4464 (не встречал) , 44256 (встречаются на старых материнках 286-го ПЦ).
    Насчет использовать статику, это можно конечно, тем более есть и 128кб х 8 и 512кб х 8 в одном корпусе, только прийдется весь адресный формирователь перепахать чтобы ее подключить.
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
    Благодарностей: 278
    Вот зацените
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...MCM6709BR.html
    ---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    В ZX+3 что-то типа этого
    http://www.austinsemiconductor.com/d...t-AS4C4067.PDF
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
    В идеале надо 128К*8, так получится одна микруха и наиболее простой контроллер памяти.
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
    http://www.chipfind.ru/datasheet/sram/sram128k/
    Вот статика и сразу 128К
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    Благодарностей: 110
    А зачем тебе наша? Нашу сейчас найти тяжело, а вот импорта везде полно. Например:
    62256 - 32К*8
    62512 - 64К*8
    621024 - 128К*8
    622048 - 256К*8
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  1. выбор FDD
    от Petr0v в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 03.07.2009, 18:22
  2. Выбор микросхем для Ленинграда-48
    от ILoveSpeccy в разделе Unsorted
    Последнее: 28.04.2008, 13:23
  3. Выбор спектрума?
    от Wagner в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 14.03.2008, 23:49
  4. Ответов: 0
    Последнее: 17.03.2005, 12:41
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Unsorted
    Последнее: 19.01.2005, 02:02
