Показано с 1 по 3 из 3
Тема: SymbOs
    Junior
    СПб
    Благодарностей: 0
    По умолчанию SymbOs
    Никто не сталкивался с траблами при запуске SymbOS-MSX ? Само окно с ярлыками запускатся.. А вот куда не нажмёшь , ошибка чтения (error code 26) ?
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 797
    При запуске Symbos обязательно требуется указать драйвера тех устройств,
    которые используются на данной машине.
    К сожалению в текущей версии SYMBOS поддержаны не все виды накопителей, используемых в MSX.
    На сайте, посвященном SYMBOS имеется архив с исходниками драйверов (http://www.symbos.de/download/symbos-msx-drivers.zip),
    на основе которых можно написать драйвер для любого накопителя.
    Я в частности написал драйвер для SD-накопителя OCM http://www.caro.k66.ru/files/fdocm.zip
    !PLEASE READ!               HOW TO START SYMBOS MSX               !PLEASE READ!
    SymbOS can be started from MSX-DOS 1 or MSX-DOS 2:
    SYMBOS [options] [d0[x[y]] device1.drv] [d1[x[y]] device2.drv]
    Options:
    f#[slot[subslot]]
        loads default driver for floppy disc (FDC) of type #. Slot and subslot
        number can be specified.
        - Types: 0=nothing, 1=Philips, 2=National, 3=SVI, 4=Microsol, 5=Panasonic
        - Example: SYMBOS F1 -> loads Philips (WD2793) driver.
        ATTENTION: Drivers 2-5 are not included yet! If your FDC is not supported,
                   you always have to start SymbOS with the "F0" option, otherwise
                   the system will crash!
    m#[slot[subslot]]
        loads default driver for mass storage device of type #.
        - Types: 0=nothing, 6=Sunrise IDE, 7=Novaxis SCSI, 8=MegaSCSI
        - Example: SYMBOS M61 -> loads Sunrise IDE driver for slot 1.
        ATTENTION: Drivers 7,8 are not included yet!
    d#[slot[subslot]] device.drv
        loads a user defined driver for FDC (0) or mass storage device (1) instead
        of a default one. You have to specify the driver's filename.
    p#
        choose partition # as "C"/boot drive. If you have a mass storage device
        like the Sunrise IDE you may need this option. Please note, that some MSX
        FDISK software name partitions not in the logical order. The first MSX
        partition may be the logical partition 4, the second may be 3 etc. Because
        of this SymbOS uses partition 4 (usually drive "A" in MSX-DOS) as the
        default drive "C" (boot) partition, if no other partition is specified.
    EXAMPLE: symbos f131 d11 sunrise.drv p4
        -> loads Philips (WD2793) driver for Slot 3/1 and Sunrise IDE driver for
           Slot 1. Partition 4 will be setup as drive C, and SymbOS will
           search on this partition for the configuration file ("SYMBOS.INI").
    Последний раз редактировалось caro; 06.08.2009 в 05:52.
  4. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    NSV (06.08.2009)
  5. #3
    Junior
    СПб
    Благодарностей: 0
    По умолчанию Caro
    Спасибо!! Буду разбираться
  1. SymbOS на Amstrad CPC
    от NovaStorm в разделе Оси
    Ответов: 22
    Последнее: 04.08.2008, 14:59
