Показано с 1 по 10 из 41
Тема: как паять без канифоли
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию как паять без канифоли
    У меня нет возможности купить канифоль, доступен только припой содержащий внутри флюс.
    Подскажите пожалуйста как паять припоем содержащим внутри флюс без канифоли.
    Чем можно заменить канифоль, про аспирин я знаю но запах от него сильно мерзкий.
    Master Аватар для Andrnow
    Смоленск
    sergey2b,
    Расскажу после того, как ты расскажешь мне как паять без припоя.
    ЗЫ: Что значит купить не можешь? В магазинах закончилась канифоль??
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    13
    12 сообщений
    я заграницей канифоли нет вообще. был в двух радиомагазинах и нескольких хозайственных канифоли нет и что ее используют при пайки они не знают, на вопрос как пояют ответили что в припои уже есть флюс и его достаточно что бы паять
    я попробовал выходит плохо, пайка получаеться говеной.
    посмотрел книжку ардио для чайников написанную амер автором в ней то же не слова про канифоль и флюс
    если в наших книгах пишут макните паяльник в канифоль потом наберите припоя то в амер написанно не в коем случаи не наьирайте олово паяльником поднисите припой с флюсом к месту пайки и коснитесь паялником
    я пробовал так делать, пайка плохая, паяльник не держит олово без канифоли
    если что паять я умею когда то был монтажником на заводи который выпускал микрокнтролерры
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Вообще-то эту тонкую палочку припоя (с флюсом внутри) приподносят к выводу элемента, вставленного в печатную плату, дотрагиваются паяльником и она расплавляется и обволакивает вывод и площадку под вывод.
    Master Аватар для Zhizh
    Канифоль может продаваться в музыкальных магазинах - ею вроде бы натирают смычки у всяких скрипок и виолончелей. Правда, музыкальная канифоль подороже будет, чем паяльная. Видимо, потому что у нее назначение более духовное.
    А самая мега-идея по добыванию канифоли - надо вымочить припой с флюсом в спирте - канифоль растворится, и этой жидкостью можно будет пользоваться
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Я раньше тоже паял только канифолью и припоем... Потом на работе купили паяльные станции. На их паяльники припой вообще не берется (материал такой)... пришлось учиться паять заново... "проволочкой" с флюсом/канифолью внутри вносимой в зону паки. Теперь и обычным паяльником (дома) паяю так. Качество пайки получается отменным...
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Можно наковырять сосновой смолы, почти что канифоль (в Канаде я сделал именно так). Затем нашел все что надо в продаже и не дорого. В крайнем случае сойдет животный жир. А вообще какая то странная у вас "заграница"
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    это, допустим, еще понятно, но как паять smd? или это только в россии smd паяют вручную?
    Member
    Тюм. Область
    Нормальный флюс типа EFD FluxPlus купить не вариант? Используется для пайки smd, bga, не требует потом мытья платы, паяется классно. С ним паяю мелочь.
    Простые элементы паяю с припоем с канифолью внутри(паяльник с керамическим жалом), качество вполне устраивает. Единственно, когда лужу провода макаю их в дешёвый жидкий флюс(паяльный жир, называйте как хотите), совсем без флюса плохо получается(хотя мгтф, который розовый, не окислившийся видимо, паяется и без дополнительного флюса неплохо).
    Лудим одну контактную площадку, припаиваем к ней деталь, позиционируем, паяем второй вывод.
    Последний раз редактировалось Михайла; 07.08.2009 в 19:27.
    Магик5 + FlashROM + 128кб + ay-3-8910.
    Member
    г. Рыльск
    купи канифоль на ebay или ещё где
    Вино пить - земля валяться, вода пить - орёл летать.
  1. Куда паять.... Ленинград 1 (Спект 48)
    от Wicked в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2008, 18:23
