Страница 86 из 111 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1106
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #851
    Member
    но только уже без участия физически MX носителей и контроллера, ОК?
    и по этой причине тоже
    меня тут по очереди гнобят, а я помню как хранилось ПО в 90-х.
    Несгораемый шкаф. На одной полке вся бумага по ДВК, ниже все дискеты по ДВК,
    всё правильно
    по дальше положишь-поближе возьмешь
    В московском клубе некоторое время назад сделали платку с IDE/CF для ДВК
    ссылочку дадите?
  2. #852
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    ссылочку дадите?
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2831&p=61150
  3. #853
    Member
    спасибо
  4. #854
    Member
    добрый день
    есть вопрос по кжд?
    у меня их две, одна к сожалению не работает, при обращении пишет DW не доступно, если память не изменяет.
    есть ли в природе приёмы проверить как то данную плату на предмет работоспособности с пульта к примеру?
  5. #855
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Навскидку могу предложить только проверить, что по адресу 174000 (17774000 для ВМ3) читается 401. А так - мало информации. Нужно точное сообщение, нужен драйвер который используется, результат команды SH DEV с ним итд.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #856
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    При обращении откуда? Из RT или из пульта?
    А платы контроллеров вставлены в рекомендованном порядке? (сверху вниз)
    Контроллер винчестера
    Контроллер флопов (в правое гнездо)
    Материнка
    КЦГД
  7. #856
  8. #857
    SPb
    263
    191 сообщений
    Так оно читается вроде только при наличии работоспособного HDD.
    Если винт не откликнулся при инициализации КЖД - КЖД будет делать вид что и адреса-то такого у него нет
  9. #858
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Если адреса нет, то и из пульта или еще откуда по определению с контроллером делать нечего - его просто нет
    VT220, CM7209
  10. #859
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    есть вопрос по кжд
    Зачем задавать вопросы по аппаратуре в теме, специально предназначенной для описаний софта?
  11. #860
    SPb
    263
    191 сообщений
    Ну, наверное, я очень тонко намекал ;-)
    В след. раз буду не столь тонко. ;-)
    Я и имел ввиду что если инициализация не прошла - КЖД не виден.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
