Страница 65 из 111 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1106
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #641
    Member
    В оригинале должна быть 1201.03 или 1201.04
    понял. нашёл 2 платы с надписью 1201,03
    платы с надписью при включении выдают 256кб
    и одна без надписи
    плата без надписи выдала 1М
    возможно это 1201.04???
    дип переключатель выставил со смещением 1 от дип на 03 плате, при аналогичном положении как на 0,3 плате 0,4 выдавала ошибку по вектору 4
    остался вопрос по дип-2, как он правильно должен сконфигурирован?
    Это не процессорная плата, это контроллер КЖД. И там и не должно быть последней РТшки.
    спасибо за науку
    нашёл ещё одну КНЖД правда без процессора и РТ-шек
    хотелось бы восстановить
    как процессор по доставаемости? и РТ-шки, возможно ли купить или выменять прошитые(нет нужного программатора, чиппрог2 ртшки не понимает)
    плата от Кванта, это КМД.
    понятно.
    на ДВК 3м можно поставить?
    нашёл плату с надписью КМД, она отличается от ранее выложенной расположением деталей.
    эти платы для дискет MY? 2 дисковода можно подключить? модели дисководов?
    плата от ДВК2 КГД
    на ДВК3 поставить можно?
    всё время используем КЦГД
    Эти файлы есть в архивах
    да, есть и много
    вопрос как файлы закинуть с образов на МХ дискету?
    что и как потом делать с ХДД? как форматировать? потом INIT/BAD ->COPY/SYS->COPY/BOOT???
    вопрос по КВАНТу???
    порядок расположения плат в корзине?
    на данный момент расположение следующее(сверху вниз): кнгмд проц пусто кцгд, если память не изменяет
    Последний раз редактировалось gfd71; 25.06.2017 в 12:36.
  2. #642
    Member
    Пишу с телефона. Если подождете до завтра, отвечу на все ваши вопросы.
    да, конечно подожду
    кцгд есть моник с клавой тоже, машина работает с мх дискетами, проверяем зип оборудования на ней.
  3. #643
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    gfd71, платы КМД (MY) можно ставить в любой ДВК, только ДВК-1 и ДВК-2 (с процессорами 1801ВМ1 и ВМ2) не поддерживают команду BMYn (нач. загрузка с MY номер n), правда есть способ обойти это. КГД работает только в паре с КСМ, в ДВК-3М2 и первой половине выпуска ДВК-3, которые с процессором ВМ2. Позже, вместе с ВМ3 (МС1201-03 и -04), для ДВК-3/4, вместо пары плат КСМ и КГД была выпущена плата КЦГД.
    у тебя есть платы MY. Воткни одну вместо МХ и подключи к ней дисководы (шнурок подойдет). Залей на писюке образ на 5-дюймовку, толкай ее в ДВК и загружайся с MY.
  4. #644
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Плата процессора МС1201.04 с 1 метром. Редчайший дефицит, примерная стоимость для проходящей 1 разок тест ДОЗУ Т4 - от 15 т.р., для непроходящей - от 10 т.р.
    Конфа переключателей не совместима с МС1201.03.
    Погуглите здесь ( на форуме ) схему от МС1201.04 - там более-менее обозначены выключатели.
    Проц от КЖД - кучи-горы по цене не намного выше металла, в каждом приличном интернет-магазине. ПЗУ - абсолютный дефицит, аналогов нет, не программируются.
  5. #645
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Паял я туда что-то в планарном корпусе, на проводках, со стороны дорожек. Правда не в в ДВК-шный контроллер, а в 85-й. Нужную запасную м/с и тогда было не найти, так мы прошили что-то программируемое той же емкости, и вперед! Т.е. аутентичности, конечно, не будет, но работать будет. Тем более сейчас...
  6. #646
    Member
    однако.
    вопрос по поводу тестов: на 03 и 04 проце команда Т0 на мониторе количество ОЗУ и всё. Как запусить тесты?
    как и писал выше сместил на 1 выключатели от 03 платы, плата 04 завелась, МХ загрузилось.
    здесь нашлось фото 04 платы, завтра попробую http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4786
    случаем не так?
    Загружаемся с дискеты контроллера MY:
    @172140/000040 37 ПС
    172142/000004 0 ВК
    @G
    прочитать их как то можно?
    вообще с МС РЕхх РТхх какая то засада, прочитать вроде можно, а прошить проблема
  7. #646
  8. #647
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    172142/000004 0 ВК
    @G
    Именно так. Но системная программа для ВМ3 (которые у тебя) поддерживает команду B и для MY. Для ВМ2 есть альтернативная прошивка, она тоже поддерживает MY. Я ее не так давно опубликовал, только в какую ПЗУху ее прошивать? Ни РР1, ни РФ3 днем с фонарем не найдешь. Есть, правда, РЕ-мулятор...
    Все проще: проблема со старыми микросхемами. Программаторы в то время были кошмарнейшим дефицитом, так, что до наших дней дожили, буквально, единицы. И большинство из этих единиц принадлежит людям, не интересующимися PDP-11 и, соответственно, не присутствующих там, где общаемся мы.
    Что касается чтения, так прочитать ПЗУху достаточно легко. Надо просто перебрать в правильном порядке все ее адреса, запоминая данные. Я, в частности, для чтения своей коллекции ПЗУшек с разными альтернативными прошивками для ДВК, несмотря на существование в природе программатора "Стерх", который поддерживает эти РР1, а также читает РЕ1/2, сочинил собственную читалку этих м/с. В природе-то Стерх есть, а у меня его нет, не покупать же? А так, по-простому, взял АТмегу8515, прицепил к двум ее 8-битным портам АД00-АД15, на третьем порту организовал выдачу СИА и ВВОДа, а также прием СИПа, прицепил ее через компорт к писюку, и вперед.
    А вот с записью существуют разнообразные сложности. Например, РЕ - это масочные м/с, инфа в них закладывается на этапе изготовления и изменению не подлежит. Разные РТ, РР и пр. требуют разнообразных программирующих напряжений с разными времянками, в общем, универсальный программатор сам делать устанешь, а изготовители готовых давно забыли о той древности.
  9. #648
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Кстати как-то наткнулся, что у кого-то загрузка таким способом (записью в регистры с пульта) на ВМ3 не работала. Где-то тут было объяснение почему - что-то связанное с режимом HALT данного процессора. Но самое интересное, что у Andrey_Ak на плате с ВМ3 подобное отлично работало. Мне лень было разбираться в сути вопроса, но в принципе как минимум на некоторых платах можно только с помощью B грузить (ну или с помощью программ).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #649
    Member
    winimage подойдёт для записи МУ дискеты?
    у меня на кванте в данный момент стоят два 3,5" флопика МХ, на КМД их можно подцепить? или обязательно 5,25 нужно?
    вопрос: возможно ли на квант установить НКГМД и КМД для перегона с МХ на МУ?
    вопрос: ДВК винт подключить к ПиСюку?
    Последний раз редактировалось gfd71; 26.06.2017 в 14:21.
  11. #650
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    и одна без надписи
    Да. На ней памяти больше в 4 раза.
    Есть описание по платам - http://emuverse.ru/wiki/ДВК
    У меня
    1-1
    2-1
    3-0
    4-0
    5-0
    6-1
    7-1
    8-0
    Процессор доставаем. - http://arbatex.ru/catalog/mikroskhem...oskhemy/35474/
    Там не РТшки а РЕшки - http://www.proelectro2.ru/prices/row_43361
    Как шить, не могу подсказать. Но такие ПЗУ(прошитые) годятся и от Эл.85.
    Да, только первая КМД с 255 прошивкой уже с исправленной ошибкой, а вторая с 091 с ошибкой.
    Дисководы типа МС5313 или импорт в режиме DD.
    Можно в месте с КСМ.
    Через последовательный порт. - http://zx-pk.ru/threads/20092-emulya...459#post543459
    Нужен конвертер КОМ<->Токовая петля.
    Форматировать всегда успеете. Для начала узнайте какое там ПО. Возможно что его нет в сети и давно ищется.
    Команда DIR DW:
    сверху в низ
    КЖД
    справа КМД
    МС
    КЦГД
    В прошивке 055 есть такая команда.
    МХ бывают двух типов, где с первым шнурок не походит.
    Проще сделать МХ>MY.
    Я читал через переходник как 556РТ5, прошивки где-то на этом форуме.
    Скорее всего нет.
    Можно.
    Возможно.
    Подключить можно, но зачем? МФМ ЖД можно сказать "привязаны" к родному контроллеру, если стоит задача считать данные. Всё остальное "танцы с бубном".
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
