Страница 111 из 111 ПерваяПервая ... 107108109110111
Показано с 1,101 по 1,106 из 1106
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #1101
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Отличаются.
    Надо собрать все в одну кучу, как будет время - посмотреть что там и как.
    Пока есть псевдодистрибутив - это чуть больше чем просто PASCAL.OBJ+PASCAL.SAV - и то хорошо
    Добавил PDP-11 C V1.2 туда же.
    Его патчить для Y2K не требуется по идее.
    Правда он только для XB/XM/ZB/ZM.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1102
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Обновление TTSET V7.2.
    Добавлена опция /SANE для приведения терминала в порядок.
    Выполняет следующие действия:
    • выключает режим HOLD SCREEN (VT52)
    • выключает режим ALT KEYPAD
    • выключает графический режим
    • выключает режим русского языка (VT52, советские клоны)
    • восстанавливает цвет по умолчанию (цветные ANSI)
    • восстанавливает скроллинг всего экрана (ANSI)
    Надоело воевать с нескролируемым участком экрана после попадания в SD с последующим нештатным завершением
    VT220, CM7209
  3. #1103
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Напомните пожалуйста, какой макс. объем 1 шт. каталога RT-11 SJ V5.хх ?
    Вроде как 32767 блока ( по 0.5 Кбайт ) , что составляет 16 метров ?
    С какой версии RT-11 SJ V5 разрешена поддержка более 8 дисков на 1 шт. драйвере ?
  4. #1104
    Activist Аватар для BlaireCas
    321
    124 сообщений
    У меня есть дисковый образ HDD - он 30 мегабайт, вполне работает с 5.04 (через драйвер HX правда). Ну и просто всегда казалось что 32 мегабайта максимум.
    .. в мануале по РТ-11 правда написано что может быть и больше
    RT–11’s directory structure allows a block number up to 16 bits (65,535(10)) long.
    Many of today’s disks, however, have more than 65,535 blocks. To utilize the full
    capacity of these disks, RT–11 does disk partitioning.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 16.03.2024 в 10:30.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  5. Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    MM (16.03.2024)
  6. #1105
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Суммарный размер. Но каждый отдельно взятый drive - максимум 65535 (0..177776(8)) блоков
  7. Этот пользователь поблагодарил Hunta за это полезное сообщение:
    MM (16.03.2024)
  8. #1106
    Moderator
    г. Красноярск
    341
    243 сообщений
    22 Post(s)
    C for PDP-11, Документация и софт
    C for PDP-11, документация по DECUS СИ
    Софт
    Образа дисков с софтом
    Эксперименты с СИ с рабочими исходниками AES-256 ECB
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  9. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    AlexCherny (17.04.2024)
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
