Страница 92 из 111 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1106
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #911
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    при установленном старшем бите даты
    А оно бывает в принципе в DOS-11?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #912
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    А это ANSI лента:ansitap.tap
    В оригинале смотрится так
    RT-11 пишет имя файла в метку ANSI с заполнением пробелами не использованных в имени "знакомест" между концом имени файла и расширением, поэтому если ANSI допускает имена файлов с пробелами между концом имени и расширением - UnRoll извлечёт их без этих пробелов. Не проблема добавить в UnRoll поддержку длинных имён ANSI, но добавить поддержку имён с пробелами в конце - не получится.
    Без понятия. Непрерывные файлы в DOS-11 есть, поэтому если этот признак можно сохранять при копировании на ленту в старшем бите даты ( как это делает XXDP ) - не исключено, что DOS-11 может так же мусорить при этом в 7 слове, как это делает в таком случае XXDP.
  3. #913
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Сейчас проверим.
    DOS/BATCH V10-01A
    DATE: 9-OCT-99
    TIME: 0:28
    DIALOGUE? N
    $LOGIN 1,1
    DATE:-09-OCT-99
    TIME:-00:28:03
    $R PIP
    PIP V10-03A
    #MT:/ZE
    #MT:/CO<MONLIB.CIL
    000000    MON    LIB    CIL
    000000    051646 046152 012064 000401 000233 071142 000000 000000
    Похоже он из DOS-11 просто не сохраняет признак непрерывности. Из RSX же и RSTS когда писал - он просто принудительно делал на ленте непрерывным - я для этого никаких действий не предпринимал.
    И здесь не видно непрерывности.
    VT220, CM7209
  4. #914
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Да - DOS-11 делает все файлы непрерывными, но признак не сохраняет. XXDP при сохранении LINKED-файлов - пишет их блоки на ленту с сохранением в каждом блоке слова "ссылки на следующий блок", содержимое которого изменяется на условное значение, зависящее от версии XXDP.
  5. #915
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Обновлена консольная утилита для Windows : UnRoll.exe v1.3 - позволяет просматривать и распаковывать *.TAP, *.TPC и *.MTD образы лент, записанные в формате ROLLIN, PIP ( RT-11 и DOS-11 ), BUP или UNIX.
    Usage:
            UnRoll file_name    - unpack tape image
            UnRoll file_name /L - list contents of tape image
            UnRoll /L           - list contents of all *.TAP files in current dir
            UnRoll /A           - unpack all *.TAP files in current directory
    Листинг выводится в stdout, поэтому для сохранения листинга содержимого всех TAP-файлов текущего каталога в файле ( например ) CATALOG.TXT нужно выполнить в консоли команду:
    UnRoll /L > CATALOG.TXT
    В комплекте идут три TAP-образа лент в форматах ROLLIN, PIP RT-11 и PIP DOS-11, на которых можно потренироваться.
    Изменения:
    1. Улучшена совместимость с лентами RSX - теперь файлы c длинными именами извлекаются правильно.
    2. Максимальный допустимый размер TAP-файла увеличен до 512 МБ.
    3. В автоматическую настройку формата добавлен формат MTD.
    4. Производится автоматическое определение наличия на ленте файлов *.tar, *.tar.z, *.tar.gz, *.tar.bz2, *.dump ( для dump - поддерживается только старый формат времён PDP-11 ).
  6. #916
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Обновление программы DATE.
    Исправлена ошибка определения TSX-Plus, внесенная на каком-то этапе.
    Отключена проверка версии RT-11 для RTEM (мы все-равно не можем повлиять на дату/время в нем, и .SDTTM нам не нужен [впрочем и версия RT-11 там ниже V4 не бывает]) и для TSX-Plus (версия копируется из RT-11 в момент запуска, и она ни о чем не говорит, а .SDTTM скорее всего есть во всех версиях TSX [а если в какой нет, то ее вряд ли удастся найти]).
    Так же не проверяется версия в RSTS/E (последний RT11 RTS репортит V3, а .SDTTM нам не требуется). Это скорее баловство поскольку установить дату в RSTS/E мы не можем, и нет причин тащить программу туда (в отличие от RTEM где она может лежать на диске который является системным и в RTEM и в чистом RT-11).
    Теперь в TSX-Plus все нормально:
    .RU DATE
    ?DATE-I-Time source: AA-00-04-00-06-F8, RSX-11M-PLUS V4.6 BL87 (KOPOBA)
    ?DATE-I-Date & time: 10-OCT-2017 15:18:20
    .SIPP DATE.SAV/A
    Base?
    Offset?  1000
      Base       Offset      Old  New?
       000000     001000  140017  140007
       000000     001002  064515
    .RU DATE
    ?DATE-I-Time source: TSX-Plus
    ?DATE-I-Date & time: 10-OCT-2017 15:18:33
    А в RSTS/E все-равно все плохо: плохо у него с датами после 1999 в RT11 RTS
    $ SW RT11
    .SI 28
    .RU DATE
    ?DATE-I-Time source: RSTS/E
    ?DATE-I-Date & time: 11-OCT-1985 15:21:26
    Для проверки:
    $ SET DATE 10-OCT-1999
    Date and Time set to 10-Oct-99 and 15:57
    $ SW RT11
    .SI 28
    .RU DATE
    ?DATE-I-Date & time: 10-OCT-1999 15:58:08
    Попутно выяснил, что в RSTS/E V10 в принципе нельзя поставить год раньше 1990 и позже 2035.
    Последний раз редактировалось form; 10.10.2017 в 12:32.
    VT220, CM7209
  7. #916
  8. #917
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Очень мощно! )
    С шикарным содержимом! )
    Огромная благодарность за релиз, Патрону! ) Это просто очередной приз-подарок всем участникам! )
  9. #918
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Небольшая программка, позволяющая задать верхний адрес для RT-11 без разборок с MAP картами и ковырянием SIPPом в файле монитора. Может пригодиться для создания MDUPовских мониторов и для отладки. Должно нормально работать на всех версиях начиная с V4.0 (старее не смотрел).
    Формат команды:
    SYSTOP файл[.SYS][/опции]
    /T:addr	- установить верхний адрес в диапазоне 10000-160000
    	  (адрес должен быть кратным 4000)
    /T:SWR	- использовать SWR (система останавливается при загрузке и
    	  дает возможность набрать верхний адрес переключателями)
    /T:OFF	- восстанавливает автоматическое определение верхнего адреса
    /V	- напечатать адрес BHALT в файле монитора (автоматически включается
    	  если не указан /T)
    .SYSTOP RT11SJ/V/T:70000
    ?SYSTOP-I-Found BHALT in file DK:RT11SJ.SYS at 001116
    .BO RT11SJ
    RT-11SJ  V05.04 G
    .SH ME
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    070000    MEMTOP    14336.
    065636    DU          561.
    054434    RMON       2369.
    001000    ..BG..    11150.
    .SYSTOP RT11SJ/T:120000
    .BO RT11SJ
    RT-11SJ  V05.04 G
    .SH ME
    160000    IOPAGE     4096.
    120000    MEMTOP     8192.
    115636    DU          561.
    104434    RMON       2369.
    001000    ..BG..    17294.
    .SYSTOP RT11SJ/T:OFF
    .BO RT11SJ
    RT-11SJ  V05.04 G
    .SH ME
    160000    IOPAGE     4096.
    155636    DU          561.
    144434    RMON       2369.
    001000    ..BG..    25486.
    Последний раз редактировалось form; 16.10.2017 в 02:31.
    VT220, CM7209
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot (14.11.2019), randomizer (28.05.2020)
  11. #919
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Предложение: добавить опцию (например /V) которая бы печатала формат файла ленты (tpc, simh, e11, simh/e11, mtd) и формат записи (dos, ansi, bup...).
    VT220, CM7209
  12. #920
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Выложил проверенные образы лент для RSTS/E сюда. Если будет что еще - добавлю.
    А это видео (24Mb) индикатора BDR во время простоя RSTS/E
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
