у меня нет такого и главное нет возможности виртуально соединить эм.терминала с эм.ДВК,
но это пока что - сильно не изучал вопрос.
нет. Поэтому и пришлось в своё время писать костыльки которые патчили монитор (ту часть что в памяти)
Хотя я могу и ошибаться, возможно Alex_K более сведущ и уточнит! )
прикольно, но мне больше нравились (привычнее) [ ] , кстати по поводу кол-ва файлов и своб. места - ведь если мне не из. память в том же нортоне эта информация по DEV выводится в соседней панели по спец. сочитанию (ну там полная инфа /VOL) form - только не кидайте в меня помидоры, а не разумнее однопанельную делать программу, грубо говоря (на секунду задумайся) одновременной работы всё равно нет. Обзор? А мозг на что тогда? Выделили кучку файлов скопировали куда то или запротектили. Изменили vol и бац переключились посмотрели что там вышло у нас? То есть- всё равно работаешь то только с одной панелью???
Вот под 5.7 SB псевдографский MFP
И вот под 5.7 FB символьный
2 form: что то не так со второй панелью в новом FC.SAV - в эмуляторе ДВК пустая при AS RK0 DK
DW кушает )
- - - Добавлено - - -Код:+------------+--- HD0: ---+------------++------------+--- DW0: ---+------------+ |#TT .SYS#| RESORC.SAV | HAND .SAV || RT11SB.SYS | DAY .SAV | TECO .SAV | | RT11SJ.SYS | NYS .SAV | COD .SAV || RT11FB.SYS | HAND .SAV | CREF .SAV | | SWAP .SYS | PASDWK.SAV | LOGICA.SAV || SWAP .SYS | DIR .SAV | MACRO .SAV | | HD .SYS | PASY2K.SAV | RMON .SAV || HD .SYS | PIP .SAV | BASIC .SAV | | EM .YS | PASDWK.OBJ | IND .SAV || NL .SYS | DUP .SAV | DHRY .SAV | | LD .SYS | PASY2K.OBJ | DISASM.SAV || LD .SYS | DUMP .SAV | PAT .SAV | | SL .SYS | SYSLIB.OBJ | HELP .SAV || SL .SYS | UCL .SAV | HANDLE.SAV | | NL .SYS | SYS .SAV | DWKQ .SAV || EM .SYS | RESORC.SAV | DESS .SAV | | LP .SYS | UCL .SAV | DUMP .SAV || LP .SYS | BINCOM.SAV | EDIK .SAV | | RS .SYS | TTY .SAV | BINCOM.SAV || KZ .SYS | SIPP .SAV | SYSMAC.SML | | MX .SYS | LAT .SAV | DSTAT .SAV || MX .SYS | SRCCOM.SAV | SYSLIB.OBJ | | PIP .SAV | XDIR .SAV | LZA .SAV || MY .SYS | SLP .SAV | SYSTEM.MLB | | LINK .SAV | RUS .SAV | UZA .SAV || DW .SYS | SPLIT .SAV | XONIX .SAV | | MACRO .SAV | CLIND .SAV | ARCHIV.SAV || HX .SYS | HELP .SAV | TETRIS.SAV | | SYSMAC.SML | XONIX .SAV | LZ .SAV || DX .SYS | LINK .SAV | KLOP .SAV | | DUP .SAV | TET .SAV | UZ .SAV || DY .SYS | LIBR .SAV | MARS .SAV | | DIR .SAV | TET2 .SAV | PACK .SAV || PC .SYS | IND .SAV | UCL .DAT | | DESS19.SAV | TETRIS.SAV | UNPACK.SAV || VM .SYS | K52 .SAV | MARS .DAT | | DAY .SAV | TREE .SAV | DECOBJ.SAV || RK .SYS | EDIT .SAV | EXIT .SAV | +------------+------------+------------++------------+------------+------------+ | TT .SYS 00002. P 23-JAN-1980 || RT11SB.SYS 00097. 4-FEB-2015 | +--------------------------------------++--------------------------------------+
Да! в системе на HD0 RK.SYS есть и всё настроено и работает, просто он ниже (позже был добавлен!).
Гляди - это вариант запуска когда RK0 это система, а утилита запущена из лог.диска с HD0 !!!
Код:+------------+--- SY : ---+------------++------------+--- LD0: ---+------------+ | | | || DOC .TB | | | | | | || DIR508.SAV | | | | | | || RAMUK .TXT | | | | | | || UKPOLR.TXT | | | | | | || JS .SYS | | | | | | || SLEPOK.LST | | | | | | || SLEPOK.MOD | | | | | | || SLEPOK.OLD | | | | | | || FC .SAV | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | +------------+------------+------------++------------+------------+------------+ | || DOC .TB 00200. 3-NOV-1993 | +--------------------------------------++--------------------------------------+
