Страница 26 из 62 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 612
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #251
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    Благодарностей: 1713
    Поддержка таймера резко увеличивает число команд в обработчике прерываний таймера, а значит - грузить такой монитор через HX на скорости 57600 можно будет только с квитированием.
    Можно сделать два файла: RT11SJ и RT11ST.
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
    Хотя при использовании HX собственно поддержка таймера все равно бесполезна ибо работать нифига не будет
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #252
    Благодарностей: 2497
    HX прерывания не запрещает, поэтому таймаутов не будет только при работе с ним самим.
    Насколько я понял - добавить в HX возможность использования прерываний несложно, но всё равно - чтобы HX успешно работал на скорости 57600 без квитирования - нужно, чтобы в обработчике прерывания таймера не запрещались прерывания.
  3. #253
    СССР, Новосибирск
    А толку с этих прерываний? Программа-то заблокирована напрочь.
    ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    А может нужно правильно писать обработчики прерываний?
    Есть четкие рекомендации сколько инструкций может выполнить обработчик на уровне прерывания. Если обработчик в них не вписывается, надо использовать FORK.
    Обрабочтк таймера на уровне прерываний очень мало времени проводит и мешаться не должен нигде.
    Последний раз редактировалось form; 25.02.2013 в 13:24.
    VT220, CM7209
  4. #254
    Если работа c HX идёт через общий порт с терминалом - программа будет заблокирована и при поддержке в HX прерываний.
    Только когда HX работает через свободный порт - поддержка прерываний может иногда дать выгоду.
    Но и тогда - работа без квитирования на скорости 57600 будет возможна только при разрешённых прерываниях в обработчике прерывания таймера.
  5. #255
    СССР, Новосибирск
    Неверно.
    Неблокировка программы не обязательно подразумевает ее работу с терминалом. Кроме того в 5.6 и 5.7 даже без переделки системы легко реализуется и работа с терминалом без блокировки (ну или с задержками за счет неудобного протокола).
    А зачем их запрещать?
    VT220, CM7209
  6. #256
    В процессе обработки прерывания таймера в ядре RMON с поддержкой таймера - команда MTPS #0 выполняется довольно далеко от точки входа в обработчик.
  7. #256
  8. #257
    СССР, Новосибирск
    По умолчанию RT-11 V5.4G Y2K - IND
    Патч для IND, исправление <DATE>.
    Теперь SYSGEN под ним можно делать...
    Применение:
    .UNP IND.SAV
    .@IND.SIP
    VT220, CM7209
  9. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (25.02.2013)
  10. #258
    А можно вот эти релизы в той теме про Y2K с опросом делать?
    Просто что-бы удобней было собрать потом все нароботки в рамках одной темы,
    по форуму искать - затеряются через пару месяцев, я тут кстати что-то вроде
    справочника по сообщениям в этом разделе из разных тем (типа закладок) собираю потихоньку, потому-что столько софта и программ раскидано и есть очень полезные авторские комментарии, другой момент что некоторые вещи уже довольно глубоко зарыты, особенно для совсем-совсем вновь прибывших, ну ты и сам понимаешь.
    На использовании именно мной созданной темы я не настаиваю, просто подумал,
    что так было бы удобней. Для TSX так-же (что бы отдельную не создавать - ведь
    это грубо говоря очередной этап развития RT-11) предлагаю в ту же тему постить. В шапке можно будет ссылки с других тем ещё добавлять и обновлять.
  11. #259
    Драйвер XL.SYS испытывает проблемы при работе через IP ( а также через пакетные варианты адаптеров USB-COMport ) когда его внутренний буфер не может принять все байты, приходящие в пакете за один раз.
    Возможно два решения:
    1. Увеличить размер приёмного буфера (необходимый размер зависит от многих факторов - нужно собрать статистику ).
    2. Отключать прерывания в приёмном порту при исчерпании буфера (хуже не станет) и снова включать при освобождении буфера - это радикально поможет на портах с квитированием.
    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    Проблемы также возникают при любом размере буфера, когда оставшееся в нём свободное место недостаточно для размещения данных очередного пакета.
  12. #260
    В качестве возможного решения проблемы предлагается вариант драйвера XL.SYS с буфером 512 байт и отправкой Xoff после накопления в буфере 32 байт.
    • Тип файла: zip NewXL.zip (29.5 Кб, Просмотров: 90)
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 00:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 10:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 18:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 10:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 08.03.2006, 00:35
