Страница 3 из 111 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1106
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #21
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    anasana подсказал мне, что образы из предыдущего сообщени считались с ошибками. Я перечитал еще раз и заменил все три архива.
    Взялся читать диски дальше. Коробка с надписью Tests:
    http://narod.ru/disk/20182763000/TESTS.rar.html
    Надписи на дискетах:
    diags - L622 Диагностический супервизор
    1-10 - tests.bck (1) - (10)
    Бумажка внутри:
    >>> B/10 DUA1:
    DS> SH DEV
    DS> ATT DX50 DUA DUA1
    DS> DIR
    В системе
    $RUN RMSAA
    DS> ATT UDA05 OKK DUA 772150 154 72
    DS> ATT DA81 DUA DUA0
    DS> SET LOAD [справочник]
    DS> DIR
    ---------- Post added 28.04.2010 at 01:38 ---------- Previous post was 27.04.2010 at 23:52 ----------
    Еще раз попробовал перечитать дискеты с надписью TSX 6.1 Distr (c архива #1)
    http://narod.ru/disk/20187460000/TSX.rar.html
    ---------- Post added at 01:42 ---------- Previous post was at 01:38 ----------
    Да, и еще. Поправленая для современных машин версия Teledisk. Константу я взял наобум, но все заработало и на моем Celeron 1344MHz. Теперь не нужно собирать для работы старый 386 комп.
    http://narod.ru/disk/20170080000/TD.EXE.html
    Отошёл от дел.
  2. #22
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    KALDYH, я немного опять прооффтоплю, сорри. Но зачем такие маленькие файлы ты кидаешь на народ. Ты что, за всеми ссылками успеваешь следить. Я пару раз упускал. Просто они спокойно влезут во "вложения" на форум. Там до 640кБ в rar, zip или 7z влезают.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #23
    Кемерово
    9 сообщений
    Да по привычке кидаю. А проследить - да без проблем. На почту приходит извещение, когда до конца хранения остается неделя. К тому же мне удобнее иметь все ресурсы в одном месте, так проще следить за порядком. Хотя, конечно, мелкие файлы удобнее качать из вложения.
    Отошёл от дел.
  4. #24
    Khimki
    14 сообщений
    Просто слишком мелкие ты на народ не закинешь. Всё, больше не оффтоплю.
  5. #25
    Кемерово
    9 сообщений
    Компилятор языка Си для VAX/VMS
    http://narod.ru/disk/20224273000/VAXC.rar.html
    Надпись на дискете:
    cinst - CINST установочный файл CINST.COM
    Вложена бумажка:
            Установка языка Си
    1. Установить дискету, помеченную "CINST", в привод НГМД (например, DUA2:)
    и подать команду:
      # MOUNT DUA2: CINST
    2. Скопировать командный файл CINST.COM с дискеты на жесткий диск:
      # COPY/LO DUA2:[000000]CINST.COM []
    3. Подать команду
      # DISMOUNT DUA2:
    и вынуть дискету "CINST" из щели НГМД.
    4. Запустить командный файл CINST.COM:
      # @CINST
    5. После появления подсказки "Floppy drive name" вставить дискету,
    помеченную "C1", в привод НГМД (например, DUA2:) и ввести имя этого привода:
      Floppy drive name: DUA2:
    6. Далее следовать подсказкам, выводимым командным файлом.
    7. После окончания работы командного файла следует выполнить перезагрузку
    системы, чтобы сделать команду "CC" (вызов компилятора языка Си)
    доступной для других пользователей системы.
    (вместе "#" везде подставить "¤")
    СУБД ORACLE (русифицированная, вроде) для МОС-32М
    http://narod.ru/disk/20224882000/ORAD.rar.html
    orad1-orad7 - orad.bck (1)-(7)
    Еще anasana сказал, что в архиве МОС-32М дискета №30 прочитана неправильно. Перечитал еще раз. Архив также исправлен.
    • Тип файла: rar 30.rar (126.6 Кб, Просмотров: 288)
    Последний раз редактировалось KALDYH; 28.04.2010 в 22:01.
    Отошёл от дел.
  6. #26
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Кое-что из моих архивов доступно здесь в разделе файлы.
    Только не все сразу, скорость небольшая
  7. #27
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    languages.dsk:
    BAS8K .SAV    55  28-Jan-1983    HELP  .BAS     1  08-Jul-1982
    FORTRA.SAV   204P 09-Mar-1981    FORLIB.HLP     1  14-Jun-1992
    BASIC .SAV    56  28-Oct-1980    BASICD.SAV    60  28-Jan-1983
    BASICS.SAV    54  30-Apr-1981    LANG  .BAK     1  02-Mar-1989
    OLDLIB.OBJ   202  09-Mar-1981    LANG  .TXT     1  14-Jun-1992
    FORLIB.COM    14  14-Jun-1992
     11 Files, 649 Blocks
     137 Free blocks
    B11-Docs.zip:
    DEC-11-LIBUA-A-D_BASIC-11_RT-11_Users_Guide_Mar78.pdf
    DEC-11-LIBBB-A-D_BASIC-11_Language_Reference_Manual_Sep76.pdf
  8. #28
    Member Аватар для mvb
    Dniepropetrovsk
    ПГЩ.00149-01 98 02-хх (где хх - номер дискеты от 01 до 30)
    МОС-32М
    ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
    http://narod.ru/disk/20225172000/MOS-32M.rar.html
    ПГЩ.00149-01 98 01-хх (где хх - номер дискеты от 1 до 3)
    МОС-32М
    ПРОГРАММА ДУБЛИРОВАНИЯ
    http://narod.ru/disk/13069051000/mos32-copy.rar.html
    BACKUP SYSTEM
    Bootable
    http://narod.ru/disk/20182634000/Backup.rar.html
    3 диска. Какой бэкап, чего - не знаю.
    ТМОС
    http://narod.ru/disk/20153087000/TMOC.rar.html
    Подписи на конвертах: (на дискетах только номера)
    46-00: TMOC ? [SYS0.SYSEXE] EFKAA, EFKMS, EFKMV, SYSBOOT
    46-01: Форматер винта [SYS0.SYSEXE] - EFXRQ.EXE Тест мультиплексоров в том же каталоге EFXDZ.EXE
    02, 03 и 04: без подписей.
    FORTRAN 77
    http://narod.ru/disk/20182604000/Fortran77.rar.html
    Перезалейте, пожалуйста, VMS-ный софт куда-нибудь
  9. #29
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Если интересует именно VMSный (не советский), то могу поделиться
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #30
    Dniepropetrovsk
    Спасибо!
    Из несоветского VMS-ного интересно:
    ODL 1994..1996 (OpenVMS 6.x)
    Софт который не входит в состав Layered Products
    Layered Products для VMS < 5.x
    PC-шный софт имеющий отношение к VMS
    Листинги ОС версий > 3.x
    Со своей стороны могу предложить:
    ODL-March93
    VAX/VMS большинство версий
    Layered Products 5.4, 6.1
    Pathworks32 7.4
    Листинги ОС версий v1-v3
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
