Страница 1 из 111 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1106
Тема: Софт для ДВК/PDP11
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    По умолчанию Софт для ДВК/PDP11
    Наконец-то у меня дошли руки до своих залежей софта к ДВК (и немножко к VAX), которые я забрал в универе. Выкладываю первую пачку дискет:
    http://narod.ru/disk/11961932000/dvk-soft%231.rar.html
    Надписи на дискетах:
    1 - OBJ, CMD, MAP-code of active RT11 v 5.04
    2 - (неразборчиво)
    3 - TSX 6.1 Distr
    4 - TSX 6.1 Distr
    5 - СИ(6) 1f 240,996 (похоже, MS-DOS - затесалась по ошибке, забыл удалить)
    6 - не зачиталась
    7 - Distr v5.4 and about #1
    8 - Distr v5.4 and about #2
    9 - Distr v5.4 and about #3
    10 - RT11 v5.2 #1
    11 - RT11 v5.2 #2
    12 - RT11 v5.2 #3
    13 - work system 5.4 #1
    14 - work system 5.4 #2
    15 - work system 5.4 #3
    Образы в формате *.td0, сделаны в программе Teledisk. Для конвертации в *.dsk прикладываю упоминавшийся в теме про Электронику-85 конвертор td2dsk.exe
    Уважаемые форумчане! Рабочей машины у меня пока нет, а эмулятор настраивать глубоко лениво, поэтому отсмотрите пожалуйста эти образы на предмет чего интересного (хотя, в этой пачке по-моему ничего уникального нет - одни инсталляторы). Выкладывайте все это добро по сайтам и файлохранилищам - мне этим заниматься неудобно, а информация должна быть доступна всем!
    Часть дисков зачиталась с ошибками, поэтому если какие файлы не идут - можете спросить, я попробую вычитать их по отдельности (опции Retry в Теледиске нет)
    • Тип файла: rar td2dsk.rar (28.8 Кб, Просмотров: 745)
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    9 сообщений
    Вторая пачка. В ней оказалось много дискет формата MX. Я их вычитал с помощью утилиты, выложенной на сайте d_wanderer'а в формат .dsk. Опять же, большая часть дискет считалась с ошибками, особенно дискеты Электроника МС5801.
    http://narod.ru/disk/11987463000/dvk-soft%232.rar.html
    2 - XM 5.04 опытная версия
    3 - дохлая чистая MX:RT11SJ (на самом деле дискета MY)
    5 - #6
    7 - GRAPHER #1 (на конверте)
    8 - BAD
    11 - диплом
    12 - (внутри лежит бумажка со списком файлов RT11SJ)
    13 - RT11SJ SYSLIB
    14 - FORT
    15 - ФОДОС КРОТ ROM SПЕКТРУМ (дискета в формате 16 секторов по 256 байт, 40 дорожек)
    16 - CDC Envitroment
    остальные без подписей.
    Отошёл от дел.
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Странно то, что на всех дисках драйвер MX прописан ...
    Кемерово
    9 сообщений
    Принципиально возможно собрать ДВК на базе МС1201.02 одновременно с контроллерами MX и MY.
    Выдерните кто-нибудь файлы с дискеты №15 второй пачки. Там софт к программатору "Крот" и образы ПЗУ к Спектруму и еще чему-то (на обратной стороне конверта список файлов)
    Отошёл от дел.
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Это понятно. Не понятен смысл системной дискеты с драйвером MX, на дискете в формате MY.
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Пожалуйста!
    Кстати, дискета с загрузчиком DX, при этом один том на нижней стороне, другой на верхней.
    • Тип файла: rar 15.rar (123.5 Кб, Просмотров: 541)
    Кемерово
    9 сообщений
    Так вот что это за странный формат! Спасибо, буду знать.
    Отошёл от дел.
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Там вообще том начинался не с нулевой дорожки, а с первой, а сектора следовали с чередованием один через два. При этом на первой дорожке начиналось с первого сектора, на второй - с пятого, на третьей - с девятого, а четвертой - с тринадцатого. Далее все повторялось.
    Activist
    21
    18 сообщений
    Да, осталось только эмулятор ДВК, чтобы это сокровишче поюзать как следует...
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Во всяком случае КРОТ у меня запустился и в Ersatz-11, только вместо кириллицы писал на латинице. А уж RT-11 запустить можно и в E-11, тут эмулятор ДВК необязательно.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
