Страница 45 из 111 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1106
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #441
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    не смог придумать ситуацию, когда это реально может понадобиться
    Например нету монитора, а запуститься хочется
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #442
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Этот случай я отметил, как "поиграть"
  3. #443
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Случай совершенно реальный - у меня сейчас например нету ни моинтора ни тюнера куда УКНЦ подключить.
    VT220, CM7209
  4. #444
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А на хрена ее сейчас включать, кроме, как поиграть? И игрушка будет неполноценной, графика-то осталась на 177560. А с ДВК - так и вообще, если нет монитора, то не ставить в него КЦГД, порт переключить на 177560, и вперед.
  5. #445
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ни в советское время ни сейчас игры на компьютере не интересовали
    Сам компьютер - игра...
    VT220, CM7209
  6. #446
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    В новой версии программы: COPYDX.SAV - внесены следующие изменения:
    1. Исправлена ошибка, приводившая к неопределённому поведению.
    2. Не прочитанные с диска сектора заполняются в образе кодом 0x0F.
    3. Таймаут при ожидании определяется по тикам таймера.
    4. После инициализации привода не проверяется бит готовности.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.02.2016 в 00:13.
  7. #447
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Patron, попробую, если сегодня на склад попаду, протестировать на реале. А есть какие-либо мысли почему форматирование не работает?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #448
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    В нулевом приводе ждёт сигнала INDEX, а что происходит в первом приводе - загадка.
    Можно заменить механику в первом приводе на дисковод 5" или 3" со скоростью вращения 360 rpm. Сигналы там одинаковые, надо только переходник сделать.
    Можно посадить логический анализатор на линию WDAT и сохранить лог всех импульсов записи, подаваемых контроллером в первый привод при выполнении команды форматирования дорожки.
  9. #449
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Да я думаю что нет особого смысла, электромагнит я уже подогнул слегка, так что срабатывает чётко.
    Попрошу Prusak'а дать попользоваться анализатором.
    SID-Blaster/ZX
  10. #450
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Для начала можно перекинуть сами приводы DX (или шлейф подключения) с 0 на 1 и убедится в наличии сигнала INDEX. Насколько я понял неисправен привод 0.
    Разве в 3,5 есть скорость 360?
    http://www.dbit.com/wilson/floppy.html
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
